Спасибою Думал, что за это время конструкция получила какие то изменения...
"Грехи других судить Вы так усердно рветесь, - начните со своих, и до чужих не доберетесь"
Уильям Шекспир
Здравствуйте, вот такое дело, собрал плату, при включении первым идёт высокий потом смешанный.
Собрал вторую плату, при включении первым идёт высокий потом смешанный. Низкого нет и всё. Замаялся искать.Куда копать? М/С менял, подбирал - результата ноль. Где то потерялся, найти не могу.
  • 3 месяца спустя...
Здравствуйте Уважаемые. Что то я ни чего не пойму. После двух месяцев простоя решил настроить ТРИО , и почему то он настроился ну уж как то легко, я в шоке. Отстроился в цвете от феррита, точка неопределённости как то сама собой нашлась. Во всех металлах в 1-1.5 см идёт смешанный сигнал на феррит. Что то я не так делаю, слишком просто. А как же танцы с бубном? И почему то чувствительность в ТРИО немножко ниже чем Т3. Датчик взят от Т3.
С ув.
Появилось желание посидеть с паяльником.Вечер потратил на подбор комплектующих и распечатку схемы и платы.Сама печатка имелась в наличии.За пару следующих вечеров всё спаял.
Привет . Вопрос.  Спаял я терминатор трио. Промыл плату хорошо, высохла. Припаял резисторы , динамик . Включаю без катушки , Сначала идет низкий тон , потом смешанный .   Уже думаю третью сутку . Проверил на залипухи , и проверил смд резисторы , все в норме. Куда копать дальше ? Подключал катушку , когда машешь над ней (разным металлом ) то звук прерывается. Должно ведь быть наоборот , когда над ней машешь , с тишины должен появляться звук.   А при включении прибора , сначала должна быть тишина , а при выкручивании чувствительности, появляться высокий тон.
Что я напартачил ?
проверить прохождение сигнала по каналам. Возможно не пропай.. По тонам требуется подборка микросхем мс7 и мс13 или установить подборной резистор
Изменено пользователем vech
ДОБАВИЛ
1 час назад, Ruslan Dumbrovskiy сказал:
Поменяйте местами мс 7 и мс 13
Чёто намудрили с датчиком.
В 19.01.2019 в 20:03, vech сказал:
Пожалуста , опишите процесс конкретней. Имеется однолучевой осц и мультиметр . Какие параметры и где я должен выдеть , спс
23 часа назад, mih72 сказал:
Разве в режиме только цвет , должен идти низкий тон ? Даже если поменяю местами ?  Если можете , опишите пожалуста детально подключение датчика . Есть датчик ДД и от него 6 проводов не подписанных.  Масса входит в число 6
@Ruslan Dumbrovskiy Трудно поменять местами мс 7 и мс13 ? При выкручивании R 39 сначала идёт высокий тон а потом смешанный.
12 минуты назад, Ruslan Dumbrovskiy сказал:
подключение датчика
Схему видите? Датчик вы не сами собирали? Узнать какой куда провод идёт можно прозвонкой, если датчик от Терма.
Дело в том что микросхемы впаянные. Нет панелек.  Ну раз вы говорите , то сейчас примусь за извлечение.  ))   Датчик от другого Трио , который работал отлично , правда плата намокла.  Выводы я прозвонил :  2 провода имеют сопротивление 10 ом , но больше ни с какими не связанные.  Еще 2 провода имеют тоже 10 Ом , но еще каждый провод имеет 5 Ом с уже Пятым проводом. И шестой масса.  Вот как охарактеризовать каждый провод ? Там же кажется Tx0 , Tx1, Tx2   ,,,,, Rx1,Rx2   ,,,,,, Маса . И куда их впаивать в терминатор. Также имеются тех 2 составных конденсатора от того другого Терминатора. Есть емко-метр , определить я смогу который больше имеет емкость , но вот тоже куда именно какой паять ?
И еще уточнение,  У меня сейчас в режиме только цвет, без датчика сначала НИЗКИЙ тон , потом Смешанный. Есть предположение , что когда поменяю МЦ местами, то Будет как раз Сначала Высокий , а потом Смешанный ? И так должно быть? .. Просто я читал на форумах что Терминатор 3 в режиме цвет , издает тишину , а при выкручивании Чуйки появляется Высокий тон , А здесь указывается что Терминатор ТРИО настраивается как и Терм 3 в режиме цвет.  Вот тут неразбериха.
Может конденсаторы пробиты, блин сейчас каждый отпаивать и мерить. Ну ничего , время есть.  Главное ,  чтоб не микросхемы бракованные !!!
14 минуты назад, Ruslan Dumbrovskiy сказал:
Как я понимаю - это RX, один подключить на С5 второй на массу.
17 минут назад, Ruslan Dumbrovskiy сказал:
Пятым проводом.
Это ТХ, с теми проводами что он связан. 5 провод идёт на массу, два других идут на С6 и С7. И что то сопротивление слишком уж большое.
Понятно ,  я отпишу когда проверю конденсаторы , и перепаяю местами мц . Промою плату и тд.   А вот что скажите на счет , что у терминатора 3 сначала тишина , а при выкручивании чуйки появляется смешанный тон. А вы говорили что у Трио  сначала должен высокий тон , а потом смешанный ? Как понять , ведь трио тотже 3 , только еще добавлен канал Чермета
Ставьте панельки.Иначе этими перепаиваниями убьёте плату и все труды насмарку.Удобно ведь когда есть возможность оперативно сменить МС.
Изменено пользователем Whn
Редактирование
замена микросхем местами может ни чего не дать. пробуйте с резистором. При настройке во всех металлах сначала высокий тон, затем смешанный. притом почти сразу за высоким. Попадались микры с большим отрывом.
Прохождение сигнала проверял вольтметром на переменке, по каскадно, вход-выход, и так по каналам. при прохождении цели над датчиком должно увеличиваться напряжение, если нет-каскад не работает. Пару дней назад настраивал терминатор 3, при не работающем одном канале метал видел только если выкрутить чуйку, чтоб был звук, при прохождении цели звук пропадал. по другому метал не видел.
Сопротивление катушек большое, но это еще смотря чем мерять, не факт что так и есть.
Всем доброго дня. Вот такое дело, Собрал ТРИО при проносе цели над датчиком на максимальной высоте идёт рваный сигнал. Нет чёткой границы. На Т3 32 - 34см чёткий сигнал, выше - молчок. Кто как с этим борется? Датчик от Т3, согласован.
Добрый! У Вас постом выше резистор в плечах компараторов чем выигрывает против подбора мс7 и мс13?  А по поводу рваного...х.з.  Я хоть и второй трио уже собрал. Но не помню такого когда настраивал первый. А на этот пока жду корпус датчика.
