1 496 сообщений в этой теме
Dmitriy1973    16
Спасибо Алексей, а вот как быть с С43 - я его нигде ненашёл, не в плате, не в схеме.
a2111105    159
Так и не найдёте. Потому как его там и нету.
  • Одобряю 1
embedded    2
Подскажите , такая ситуация. Все вроде работает, но не могу полностью отрезать ферит.
Т-есть двойногй сигнал при не вырезаном ферите. При вырезаном остаеться короткий писк.
Тот же писк проскакивает и на чернину.
Хотя с другой стороны -дискрим работает, шкала металов срастаеться.
Что это может быть?
Изменено пользователем embedded
a2111105    159
...Что это может быть?
Недонастроеные фазы. Попробуйте поиграться задающими кондёрами (c42\c6\c7 ,там ведь не зря звёздочки стоят). Вообще настройка здесь более тонкая и скурпулёзная чем в обычном Терме. По этому придётся повозиться. Так же не забывайте про r61.
P.S. Забыл сказать: что вполне допустимо если возле самого датчика(примерно в 1см - 1,5см) будет проскакивать полухрип\полуписк от кусочка феррита.
Изменено пользователем a2111105
  • Одобряю 1
embedded    2
Да не полухрип\полуписк а нормальный писк , только короче чем от цветняка в два раза.
Завтра попробую.Железки на работе..
У вас в схеме есть диаграма следования импульсов управления синхродетектором. Если можно осцилограму и условия измерения(положения баланса грунта и дискрима)
a2111105    159
Должен быть именно неопределённый(высокий низкий, то есть точка неопределённости) и именно полухрип\полуписк, и именно в непосредственной близости от датчика.
Наглядные осцилограммы к сожалению выложить не получится, так как измерения угла сдвига провожу на однолучевике, соответственно на фото это будут отдельные осцилограммы.
  • Одобряю 1
embedded    2
Подскажите а ферит в режиме все металы не вырезаеться это нормально?
Звучит низким тоном
a2111105    159
Нет не нормально. Должен вырезаться!!! Посмотрите моё видео выше.
P.S. Повторю: допускается проскакивание отдельного короткого полухрипа\полуписка возле самого датчика(о чём я писал выше), но не более.
  • Одобряю 1
a2111105    159
В общем после нормальной настройки у вас должно получаться примерно так:
И не забудьте, что здесь именно ТОЧКА отсечения феррита, а не целая полоса как в обычном Терминаторе. По этому настройка требует более тщательного подхода!!!
  • Одобряю 2
embedded    2
Да вот не получаеться точка.
Режим все металы отключен.
Ферит отрезал, теперь на ферит хрюк проскакивает сантиметров с 2-3 и то не каждый раз в режиме только цвет
Но пробка от пива почему-то звонит в цвете..... Хоть и более коротким сигналом
Фольга от сигарет отсекаеться первой, не отсекаеться медь и алюминий.Шкала металов приблизительно совпадает с Вашей.
Резистор Р61 снижает чуствительность(дальность обнаружения) прибора?
И ещо вопрос каскады на мс12,13 14 в режиме только цвет никакого влияния не вносят на работу прибора?
a2111105    159
Правильно . Основную настройку производите в режиме цвет. После того как добились нормальной реакции на цветные цели - включаете режим всех металлов и подгоняете фазу на "чёрном" канале по отсечению феррита, при этом следите чтоб не уходила настройка цветняка. Делается это при помощи с42\r43\r61\c6
Но пробка от пива почему-то звонит в цвете..... .Шкала металов приблизительно совпадает с Вашей.
Значит не совпадает.
Нет не снижает .Он перемещает эту самую точку. Подстраивает баланс между цветными и черными фазами. То есть между управляющими и принятыми.
Нет не влияет.
  • Одобряю 1
embedded    2
Дык вопрос по пробке она ведь из чернины, магнитом тянеться.
Болты, гвозди гайки из чернины не звучат только короткий хрюк может быть возле самой катушки.. А чем отличаеться пробка от остального?
  • Одобряю 1
a2111105    159
Тем что в отличии от болтов у пробки большая площадь(то есть поверхность преобладает над толщиной). Cоответственно меняется направление силовых линий образованного вокруг неё магнитного поля и у вас пробка перетягивает в цвет. Чтобы убедиться в этом - поверните пробку ребром к датчику(её площадь по отношению к датчику уменьшиться) и пробка зазвучит железом. Ваша задача сдвинуть сигнал(принятую фазу) от пробки так - чтоб он(она) попадал(а) в чернину.
  • Одобряю 1
embedded    2
Спасибо за подробный ответ.
Буду ковырять.
a2111105    159
Пожалуйста. Но учтите, что между пробкой и золотым кольцом очень маленький промежуток. По этому сдвигая сигнал от пробки не переборщите и вместе с ним не загоните в чернину сигнал от кольца. Работа очень тонкая. Повозиться придётся. Об том и говорю.
  • Одобряю 1
Dmitriy1973    16
Задаюсь вопросом, т.к. добавилось можно сказать два канала, какие ёмкости и резисторы должны быть между собой одинаковы, т.е. С16=С18 и С47, С17=С19 и С46, С21=С22 и С48?, и др., а С29=С30=С52=С56, я имею ввиду если С31 имеет ёмкость 0.69мкф(образно), то и С32, С53, С57 так же должны иметь 0.69, ток же и с резисторами поступаем?
Если не затруднит Алексей, то пожалуйста ответте.
makssvarka    1
Наконец допаял плату. Немного слабовато чутье. сантиметров 20 на 5 коп СССР. Баланс 12мВ. Есть такой вопрос. На схеме изображены осциллограммы сдвига фаз, а в каком положении резисторов грунт и дискрим добиваться такого сдвига?
a2111105    159
Чуйка к цветняку должна быть такая же как и на обычном Терме.
... а в каком положении резисторов грунт и дискрим добиваться такого сдвига?
Положение на "нуле"
  • Одобряю 1
makssvarka    1
В общем сегодня на работе нашел такой косяк. Перерезал дороги на канал чернины, короче вернул к тройке, чуйка почти 35см на 5 копеек. Я думаю в поле даже больше можно накрутить. Запаял обратно и заметил интересную ерунду - прибавляя чуйку канал чермета срабатывает намного раньше и не дает накрутить нормальную чувствительность. хотя напряжения на 3 и 5 ногах компараторов одинаковые 1.9 вольта. Куда копать? Помогите советом пожалуйста!
a2111105    159
При накручивании ручки чуйки первым должен появляться постоянный звук высоким(цветным) тоном, а низкий тон должен появляться чуть позже. У вас всё наоборот. Подкорректируйте этот момент резюками: R36, R37, R56, R60. Если не поможет - то на крайняк можно просто сделать разрыв в дорожке между точкой r39\c33 и 6\2 ногами мс14 ,а в разрыв подобрать сопротивление начиная от 5Ком.
P.S. Возможно что ЭЛЭМКИ у вас разносортные. Кстати чтоб обнаружить то что вы обнаружили - совсем не обязательно было дороги перерезать. Достаточно было просто щёлкнуть переключателем режимов.
  • Одобряю 1
vogt    0
Подскажите пожалуйста , TX 11000гц RX 10867гц DD. При замкнуто переключателе (откл железо) Чувствительность около 40 см на 5 копеек 1991г, низкий тон. В режиме только цвет около 10см низкий тон. Подскажите в чем может быть причина. Как правильно настроить.
a2111105    159
...Подскажите в чем может быть причина. Как правильно настроить.
В первую очередь настраиваете в режиме "только цвет" так же как и в обычном Терме. А потом уже включаете режим всех металлов и осуществляете подгонку по ферриту(точка неопределённости). Предварительное положение фаз показано на схеме.
  • Одобряю 1
Alex_ua    0
embedded вы свой прибор настроили (имею в виду отсечку пивной пробки)? а то у меня тоже что-то подобное.
  • Похожие публикации
    • Гость Андрей
      Автор: Гость Андрей
      Всем доброго времени суток. Прошу помочь определить в чем я сделал ошибку и как это исправить.
      Дело вот в чем. Есть у меня наушники WS-4 от металлоискателя XP Deus у которых есть сьемный модуль который используется как звуковой источник. Для того чтоб закрепить его на штангу металлоискателя и при этом он издавал звук был сделан мной мини усилитель на базе платы PAM8403. Но столкнулся с проблемой тихого звука. При подключении модуля наушников WS-4 к мини усилителю звук очень тихий, регулировка звука на модуле WS-4 не дает результата. Хотя при подключении телефона усилитель работает нормально. Так как наушник издает моно звучание в плате PAM8403 усилителя задействованный один левый канал. Динамик 6.ом 0,25w. Батарея высокотоковая на 1600mah с платой заряда TP4056.
      Помогите пожалуйста, благодарю за ранее.
    • Автор: 1Sova1
      Представлю свое упрощение металлоискателя МЕГАТРОН или ТЕРМИНАТОР - не знаю как правда отнесётся к этому детищу сам разработчик, но это уже точно не тот МД который был.
      В настройке очень прост, по катушке сразу скажу мотать и настраивать как на МЕГАТРОН. (я сделал кольцо, но и DD тоже будет работать)
      Этот МД имеет разновидность на чёрный и цветной металл, с 2х тональной звуковой и световой индикацией ни чем не уступает в чувствительности Терминатору - 3, но по отсечению  проигрывает полностью. Данный МД пока, что в стадии модернизации, возможно и сделаю разновидности цветного металла без отсечения, то есть либо будет меняться звук на разновидность либо световая индикация.
      Печатки пока нет - как доведу до совершенства тогда соберу в корпус
      Вопрос на засыпку, стоит ли дать имя данному металлоискателю?
      Добавляю схему-оригинал "Мегатрона", чтобы проще было сравнивать.
      DesAlex
    • Автор: Grisha_iskatel
      Продам полностью спаянную плату металлоискателя ПИРАТ.
      Микросхемы стоят на панельках, на печатной плате установлены два переменных резистора для грубой и точной настройки. После пайки платы промыты спиртом, и все тестируются перед отправкой!
      Плата спроектирована для монтажа в корпус D65 украинского производства, или его импортные аналоги. Размеры платы - 32*84мм.
      конденсаторы термостабильные, полевик -  IRF740 -  "Все как в лучших домах Европы!"
      Установлен динамик.
      Цена 200 грн.
      Заказать можно тут, по т. 096 594 99 96 или через мой сайт - http://detectori.com.ua/shop/349/desc/plata-dlja-metalloiskatelja-pirat
    • Автор: Ы
      Итак, собрал металлоискатель, но по причине своей идиотии ошибки(закоротил выводы полевика) он вышел из строя(очень сильно нагрелся, и после этого металлоискатель перестал работать), живу далеко от цивилизации, поэто ждать новый нужно очень долго
      Однако имеются полевики и биполярники других моделей. Можно ли как - нибудь заменить сгоревшую деталь?
      Схема на сайте по ссылке https://usamodelkina.ru/7339-moschnyy-metalloiskatel-pirat-svoimi-rukami.html
    • Гость Антон
      Автор: Гость Антон
      Доброго времени суток уважаемые господа. Вопрос такого плана : есть схема металлоискателя но собрать не кому:(  или же у кого нибудь есть готовые к продаже металлоискатель . Если кто готов помочь , не бесплатно, напишите на почту ryabcev1970@list.ru
