1 496 сообщений в этой теме
embedded    2
embedded вы свой прибор настроили (имею в виду отсечку пивной пробки)? а то у меня тоже что-то подобное.
На пробку добился короткого хрюка с 3-5см.
Все дело в правильной настройке катушки.
a2111105    159
Дак об том и речь. Настройка ТРИО гораздо тоньше чем настройка обычного Терминатора.
  • Одобряю 1
a2111105    159
На другом форуме попросили выложить тест по реакции ТРИО на крупные плоские железяки и крупный цветняк. Я там выложил, решил выложить и здесь:
  • Одобряю 1
aleks11    0
Здравствуйте. Это мой первый самодельный металлодетектор, до этого был Кощей 5им. Лично мне трио очень понравился, при том что у меня маленький опыт сборки радиоэлектронных приборов, завелся с первого раза, единственное пока не могу добиться хорошей глубины (обручалка по воздуху -20см; в земле- 10см), но я не очень заморачивался с подбором номиналов конденсаторов в каналы, катушку первый раз мотал - так что не обошлось без косяков :). Сейчас хочу по новой переделать плату, так сказать на чисто. Огромное спасибо уважаемому a2111105, очень все подробно разжевано!
Так как в магазинах у нас проблема достать hef4069 в dip исполнении(я на радиорынке последние забрал), переделал для себя плату под hef4069 so14. Выкладываю, может кому интересно будет, но по ней еще не делал, так что лучше проверить.
трио smd hef.rar
a2111105    159
...у нас проблема достать hef4069 в dip исполнении...
Если нет HEF то их можно заменить или на HCF или на TC.
P.S. Добивайтесь 12-13см в земле на обручалку - это будет нормально. Но следите при этом чтоб другие металлы не пропали, а так же за точкой отсечки грунта. То есть на более мелкое золото настраивайте в режиме "пляж".
Изменено пользователем a2111105
aleks11    0
В Одессе обзвонил магазины, в dip корпусе только CD-шки, зато в so14 hef навалом.
По настройке трио, у меня возникла только одна проблема- не вырезается алюм. пробка водочная, пытался подбирать контурными кондерами( добавлял на с1 по 500пкф) пробка уходит но сдвигается ферит, где-то на 20Ком., пока оставил это, буду эксперементировать на новой плате,( не послушался поставить панельки под те кондеры которые подбираются и подпалил дорожки- и опыт сын ошибок трудных...) :rolleyes:
shute11    0
Эт точно!!!!
Изменено пользователем shute11
a2111105    159
Попытался снять ещё одно видео с ТРИО на реальном копе по войнушке. Но по нормальному снять не удалось из за дохлых аккомуляторов ,которым уже три года, на цифровике(электричество кончилось :D ). В общем куплю аккомуляторы и сниму по нормальному, а пока смотрим то что есть:
  • Одобряю 1
nikko10    6
Привет ТЕРМИНАТОРЩИКАМ ! Собрал и я пару платок ТРИО,осталось подпаять регуляторы,тумблеры и включить попробовать.По возможности старался кондеры ставить пленку,поэтому вывода на СА2 закрылись ими,подпаялся со стороны дорожек.Выглядит классно,сверлить,паять,одно удовольствие.-post-124153-0-82683400-1309694414_thumb.jpgpost-124153-0-54866200-1309694427_thumb.jpg
Изменено пользователем nikko10
  • Не одобряю 1
a2111105    159
Привет ТЕРМИНАТОРЩИКАМ ! сверлить,паять,одно удовольствие.-post-124153-0-82683400-1309694414_thumb.jpgpost-124153-0-54866200-1309694427_thumb.jpg
удовольствия - это хорошо :D .
Maxim72    23
Уважаемый Алексей! А ничего , что у Nikko10 в каскадах стоят кондеры разных производителей? И еще раз дублирую вопрос , который задавал в теме Т-3: Что за коэф.пар в каскадах?
a2111105    159
Какая разница какие производители?, главное чтоб тепловые характеристики и ёмкостные параметры совпадали.
Про коэф ответил в тему про Терминатор.
Maxim72    23
Так я про ТКЕ и говорю. Получается если берешь кондеры разных производителей надо еще и Тке на одинаковость проверять.
Dmitriy1973    16
Вот чем интересуюсь:
- кол-во перемычек по ПП от Алексея(А2111105), у меня получилось 19, правильно, не пропустил?
- заинтересовало назначение выводов на ПП, а именно
1 - между МС5, корекцией и С27.
2 - между 5 выв. МС8, R37 и С32, между 3 выв.МС8, R36 и С31.
В схеме про них ничего неговорится, хотелось услышать от Алексея что туда нужно подключать.
Изменено пользователем Dmitriy1973
Maxim72    23
У меня тоже вопрос к уважаемому Алексею. Правильно ли я понял, что элементы обозначенные на печатке между с8 и r49 , а также под мс8 - это чип-перемычки?
a2111105    159
19 обычных и 2 чип.
- заинтересовало назначение выводов ...
Проще будет если вы кржками обведёте интерисующие вас места, а то чёто я не совсем понял о каких выводах идёт речь
...это чип-перемычки?
Если вы про те что нулями обозначены - то да, это чип перемычки.
Dmitriy1973    16
Неумею я обводить, неуч и безграмотный к сожалению, попробую на пальцах :)
-от резистора R17 дорожка идёт к МС8 и перед чип перемычкой в дорожке два отверствия под вывода
-в цепи дорожек от R37 к С32 ещё одно отверствие под вывод, так же самое и в цепи R36 к С31
-на дорожке от МС5 к конденсатору С27 есть ещё под вывод.
a2111105    159
< писал >
Понятно. Это всё осталось от предыдущих вариантов плат. Делайте согласно схеме.
Dmitriy1973    16
Вот ещё чего хочу спросить Вас Алексей, возможно ли конденсаторы С31,С32,С33,С53,С57 0.68мк заменить на 1.0мк?, поставил К73-17, но не этично получается, а тут попался на глаза Сименсовский блок, ну думаю в нём точно есть 0.68мк SMD, выпаял с него кондёры, на вид такие красивые и почти здоровые, стал мерить прибором - 1.0мк, вот несвезло. Может пробовали когда заменять?
Maxim72    23
Уважаемый Алексей. R61 достаточно однооборотника или лучше многооборотник?
slavake    20
На схеме электрической по моему есть 2 ошибки:
1. - C42 должен быть соединён с коллектором VT1.
2. - переключателя "откл.железо" должен быть соединён с конденсатором C27 на МС 5 и С55.
Когда всё соединил так, у меня терм начал нормально настраиваться и работать.
Изменено пользователем slavake
a2111105    159
На схеме электрической по моему есть 2 ошибки: ...
НЕТ ТАМ НИКАКИХ ОШИБОК!!!
Ни на плате, ни на схеме!!!
Dmitriy1973    16
Часть текста удалена.
Алексей может подскажите по замене конденсаторов 0.68мк на 1.0мк(пост 69)...
чего-то я недопонимаю. скачал схему трио, развел плату, а потом увидел еще одну такую же схему но в ней небольшие различия
и которая из них правильная?
Изменено пользователем Артем Калюжный
a2111105    159
Народ!!! Не надо засирать тему!!! Здесь на первой странице находится рабочая ,правильная, обкатаная схема и печатка. Те схемы которые вы откуда то выуживаете и вставляете сюда - являются ранними черновыми вариантами!!! А потом сюда заглянет какой нибудь новичёк неумеющий(или не хотящий) читать с первой страницы, скачает схемы выложеные вами и начнёт по ним собирать, а потом начнёт задавать вопросы про то что у него что то не срастается.
Ещё раз говорю - на первой странице правильная печатка и схема, вот по ней и делайте. А всё что выложили поудаляйте.
Dmitriy1973, 1mf многовато, но работать будет.
  • Похожие публикации
    • Гость Андрей
      Автор: Гость Андрей
      Всем доброго времени суток. Прошу помочь определить в чем я сделал ошибку и как это исправить.
      Дело вот в чем. Есть у меня наушники WS-4 от металлоискателя XP Deus у которых есть сьемный модуль который используется как звуковой источник. Для того чтоб закрепить его на штангу металлоискателя и при этом он издавал звук был сделан мной мини усилитель на базе платы PAM8403. Но столкнулся с проблемой тихого звука. При подключении модуля наушников WS-4 к мини усилителю звук очень тихий, регулировка звука на модуле WS-4 не дает результата. Хотя при подключении телефона усилитель работает нормально. Так как наушник издает моно звучание в плате PAM8403 усилителя задействованный один левый канал. Динамик 6.ом 0,25w. Батарея высокотоковая на 1600mah с платой заряда TP4056.
      Помогите пожалуйста, благодарю за ранее.
    • Автор: 1Sova1
      Представлю свое упрощение металлоискателя МЕГАТРОН или ТЕРМИНАТОР - не знаю как правда отнесётся к этому детищу сам разработчик, но это уже точно не тот МД который был.
      В настройке очень прост, по катушке сразу скажу мотать и настраивать как на МЕГАТРОН. (я сделал кольцо, но и DD тоже будет работать)
      Этот МД имеет разновидность на чёрный и цветной металл, с 2х тональной звуковой и световой индикацией ни чем не уступает в чувствительности Терминатору - 3, но по отсечению  проигрывает полностью. Данный МД пока, что в стадии модернизации, возможно и сделаю разновидности цветного металла без отсечения, то есть либо будет меняться звук на разновидность либо световая индикация.
      Печатки пока нет - как доведу до совершенства тогда соберу в корпус
      Вопрос на засыпку, стоит ли дать имя данному металлоискателю?
      Добавляю схему-оригинал "Мегатрона", чтобы проще было сравнивать.
      DesAlex
    • Автор: Grisha_iskatel
      Продам полностью спаянную плату металлоискателя ПИРАТ.
      Микросхемы стоят на панельках, на печатной плате установлены два переменных резистора для грубой и точной настройки. После пайки платы промыты спиртом, и все тестируются перед отправкой!
      Плата спроектирована для монтажа в корпус D65 украинского производства, или его импортные аналоги. Размеры платы - 32*84мм.
      конденсаторы термостабильные, полевик -  IRF740 -  "Все как в лучших домах Европы!"
      Установлен динамик.
      Цена 200 грн.
      Заказать можно тут, по т. 096 594 99 96 или через мой сайт - http://detectori.com.ua/shop/349/desc/plata-dlja-metalloiskatelja-pirat
    • Автор: Ы
      Итак, собрал металлоискатель, но по причине своей идиотии ошибки(закоротил выводы полевика) он вышел из строя(очень сильно нагрелся, и после этого металлоискатель перестал работать), живу далеко от цивилизации, поэто ждать новый нужно очень долго
      Однако имеются полевики и биполярники других моделей. Можно ли как - нибудь заменить сгоревшую деталь?
      Схема на сайте по ссылке https://usamodelkina.ru/7339-moschnyy-metalloiskatel-pirat-svoimi-rukami.html
    • Гость Антон
      Автор: Гость Антон
      Доброго времени суток уважаемые господа. Вопрос такого плана : есть схема металлоискателя но собрать не кому:(  или же у кого нибудь есть готовые к продаже металлоискатель . Если кто готов помочь , не бесплатно, напишите на почту ryabcev1970@list.ru
    •  sewerin спасибо что напомнили , как то раньше я следил за их деятельностью . Наконец то они его допилили , надо будет проверить  . Ещё мне интересен автономный вариант , без компа . Вот в чём вопрос был .
    • В схеме термостабилизации выходного каскада в старых магнитофонах встречалось такое включение.
    • привет! сразу предупрежу, что я не настоящий сварщик ) сделал тут прототип платки для работы с шиной CAN, залутил. возникла проблема - не могу запрограммировать через isp. get chip id получает, а фьюзы не шьет. использую китайский usbavr он же usb isp. программатор работает - тут же прошил arduino mega - все ок. дорожки все проверил, норм. начал задумываться и возникли вопросы по схеме вот два кусочка схемы и вопросы. заранее спасибо. 1) не может ли мешать супервизор питания mcp100 работе внутрисхемного программатора? 2) нормально ли завести общий ресет от mcp100 на все микросхемы? в частности дотянуть до mcp2515? 3) не может ли мешать программированию устройство на SPI шине? mcp2515, может надо как-то его развязать? смотрел аппнот http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/Atmel-0943-In-System-Programming_ApplicationNote_AVR910.pdf понял его не до конца =) по figure 2-1 получается, что надо все устройства через резисторы подключать? номинал? 4) тактирование mcp2515 от атмеги - какой фьз? спасибо
    • Тоже мозг начала эта релюшка сношать, работает, работает, потом раз и зависает, контролька постоянно горит, поворотники потухшие, разобрали, все целое, собрали, тоже самое, может кто подскажет какая деталюха из параметров вышла ? Преобрел другое, ну там шанс что оно рабочее 50/50, не повезло, здесь все на оборот, контролька потухшая, а поворотники постоянно горят, вскрытие показало что сильно грелось R12, ну и V10 оказался пробитым, после замены заработало, хотелось бы еще починить первую   Вот схемка:
    • Они же сравнивают со встроенными динамиками телефонов. С другой стороны 8 кг, стерео и 4 динамика позволяют кое что получить. От чего питание интересно.
    •   А что если... Вместо 6 цепочек 4014 по 6 в каждой сделать 18 цепочек по 2 последовательно. Тогда ток будет такой же как у трехкристальных 5050, которых 6 цепочек по 6 штук. Макетная плата позволяет. И эти организованные группировки соединить между собой последовательно, тогда расчетное напряжение всего аллоколхоза будет 24 вольта, MT3608 позволяет, и переделать ее в стабилизатор тока несложно. Регулировать яркость раздельно все равно не буду. Если только общую яркость.
    • Я планирую там увидеть по закрытому входу осциллографа амплитуду пульсаций 100 Гц, а может еще и гармонь какая будет на нагрузке в режимах как CV, так и CC и еще по возможности амплитуду и длительность выброса на шунте при КЗ. 20 вольт и 1,3 А на нагрузке вполне подходит для теста, чтобы можно было и СV и CC и КЗ посмотреть. СПАСИБО.
