1 496 сообщений в этой теме
slavake    20
На сайте md4u лежит схемка на ней фазы взяты немного по другому вот эта схема:
после того как пару дней я безуспешно пытался настроить прибор по схеме которую брал здесь, я взял фазы как на этой схеме пришлось ещё переключатель железа включить в другом месте схема заработала через 10 минут настройки, поэтому изменения которые сделал внёс в схему которая разместил здесь на сайте.
Неужто у всех всё нормально настраивается а у меня почему-то только таким образом.
Кто нибудь опишите нормально словами как его настроить по первоначальной схеме имея одно-лучевой осциллограф, генератор нч, мультиметр, и частотомер.
А ещё лучше для понимания всех тонкостей описать тракт обработки сигнала.
Если кратко и со ссылками описания настройки то тогда лучше не надо.
  • Не одобряю 1
Alex_ua    0
Подтверждаю,аппарат собирал по первой странице - работает(лично мне трио понравился больше, чем вариант доработки просто с двумя тонами)
str691    46
Тоже подтверждаю ,МД ,работает исключительно ,понравился больше чем мой Сорекс.Особенно по звукуи по глубине
Изменено пользователем str691
korvin    32
Это же замечательно! Скоро темы поменяются местами. Могли бы дать полнее информацию в сравнении
с Сорексом.
Цитировать предыдущий пост не нужно.
str691    46
В сравнении с сорексом ,точнее его звуком типа цик - цик,у трио намного приятнее,да и по находкам у трио поболее .Да и по определению цели Сорекс хромает ,дает ложняк в сторону железяки ,хотя она не под катушкой ,а в стороне ,много нюансов А может не разобрался с Ака сам. Но тема про трио ,извините.
Сугубо пишу от себя и не кому не навяливаю свое мнение.
slavake    20
Сегодня восстановил всё на плате согласно схеме автора и прибор заработал даже без настройки. Самое страшное - непонятно что было.
DeD.    133
Предлагаю свой вариант печатки "Трио". В схеме есть незначительные изменения: индикатор разряда батареи выполнен на транзисторах, исключен С38 за счет увеличения емкости С37. Печатка проверена, мною паялась.
T.trio.rar
nikko10    6
Привет ТРИОМАНАМ ! Алексей,маленький вопрос - при настройке катушки,сведении баланса,регулятор БГ в среднем положении,в этом же положении на трех каналах установить выложенные в схеме осциллограммы (ну к примеру БГ 45-50ком) тогда и получится смешанный сигнал и подстроечником убрать сигнал вообще,правильно я понял ? Для более плавной установки рекомендуется БГ регулятор ставить 50 ком,его можно изначально ставить или после настройки сотку заменить на полтинник ?! Если можно изначально 50 ком,то насколько выставлять БГ - регулятор до упора?Запустить запустил,но пока не регулировал,продал свой осцил,а нового пока нет,консультируюсь предварительно. Заранее благодарен.Алексея не дождусь - многоуважаемый DED,я правильно мыслю (вижу насайте гуляешь)
Изменено пользователем nikko10
  • Не одобряю 1
sputnic    46
А возможно ли в трио на слух отличить алюминиевый мусор (алюминиевые крышки, язычки от банок и т. д) от других цветных целей???????
А то на просто терменаторе 3 чтото некак не получается у меня их отличать на слух :blink: может с трио тут дела обстоят лучше ... а может мне просто медведь на ухо наступил :D
Изменено пользователем sputnic
a2111105    159
У меня переменник стоит на 10Ком, точка отсечки посередине.
В Трио можно отличить плоскую железку от цветняка(что в обычном Терме достаточно тяжело сделать), а так же можно ходить в постоянном режиме всех металлов и при этом знать что вот тут цветняк, а вот тут железка. А для того чтоб не копать большинство цветного мусора существует ручка дискрима и так же переключатель режима "пляж". А таких приборов которые реагируют исключительно на злато\серебро и больше ни на что - в природе не существует(если вы об этом спрашиваете).
Изменено пользователем a2111105
str691    46
Добрый день,цветной мусор ,копается По звуку как и стоящая цель ,всего два звука ,и определение цели происходит по всему спектру ВДИ - или железо или цвет ,соответственно низкий и высокий тон.Зато нечего не пропустите .
u33    35
Доброго времени всем. У меня есть вопрос.
- R61 следует впаивать так, как он изображен на печатной плате, т.е. крайние выводы замкнуты между собой, а центральный идет на С5? Или все же как в схеме?
a2111105    159
Логичней было бы соединить средний с крайним. :)
Да, по печатке DeDа, схема же одинаковая, подойдет и до печатки Алексея, просто есть некоторые отличия!
sputnic    46
Дискрим и режим только цвет вещь хорошая но при их использовании также теряешь ряд интересных целей.
Я немного не о том спрашивал... просто достало копать алюминивый мусор терминатром 3 (отличить его на слух не могу)... вот и спрашиваю можно ли в трио на слух определиь что цель - алюминий т. к. два тона должны более информативно описывать цель чем один тон.
Терминатор 3 - прибор хороший... не спорю... - вот и брат с ним на море съездил - нашел цепочку золотую и сережку и монет уйму (а он его впервые в руках держал - опыта работы с терминатором и балансниками у него ноль)... но если например есть возможности в трио по звуку отличить что цель алюминий то это вообще была бы сказка.
seme44ka    34
В Терминаторе 3 , в режиме только цвет алюминий ручкой дискрима вырезаеться в самом крайнем положении, набрёл на цель, крутанул ручку - пропал сигнал, знач под датчиком не алюминий( я так пробки от водки в лесу игнорирую, но практически всегда их копаю, чтоб лишний раз убедиться, что это действительно пробка), если сигнал остался то лучьше всётаки проверить, а вдруг там алюминиевая статуетка шесотлохматого года...
a2111105    159
Я немного не о том спрашивал... но если например есть возможности в трио по звуку отличить что цель алюминий то это вообще была бы сказка.
Вы не понимаете немного работу прибора(любого и с экранами ВДИ в том числе). Прежде всего задайтесь вопросом по каким параметрам прибор оценивает что за цель у него под датчиком?
Простой пример: канализацыонный люк и серебряный десюнчик имеют одинаковое ВДИ. Как вы думаете они будут озвучиваться даже на многотональном приборе? Единственное отличие их будет по размеру (площади)сигнала. И это ещё лёгкий случай.
Cлучай посложнее(язычёк от пивной банки, кусочек фольги - и... :D золотое колечко) Угадайте с трёх раз какое у них отличие с точки зрения прибора(не обязательно Терминатора)? Вы будете удивлены,но никакого. И звучать они будут одинаково. Это для вас язычёк от банки мусор, потому что вы глазами видете и понимаете что это язычёк когда выкопали, а для прибора этот язычёк такая же цель как и золотое кольцо, потому что прибор идентифицирует цель по углу сдвига фазы сигнала от цели, и если у целей этот угол одинаковый - то и озвучиваться они тоже будут одинаковым тоном(если многотональник).
По этому я вам и написал что и в Трио,и в обычном Терминаторе - есть режим под названием "пляж" который позволяет отсечь большинство цветного мусора который не попадает в "золотой" сектор, что значительно облегчает поиск на пляже золотых изделий. И если вы собрались на пляж в поисках золотых потеряшек с любым прибором, то тот цветняк, который попадает в сектор золота, вам так же придётся копать.
P.S. Трио различает тонами только чермет от цветмета, а для того чтоб отличить медную монету от аллюминиевой пробки нужен прибор с экраном, и то не факт что при показаниях ВДИ аллюминиевой пробки в реальности не окажется какая нибудь латунная иконка или ещё что нибудь стоящее.
Есть хорошая копательская поговорка: "Все знают сколько они нашли, но никто не знает сколько он пропустил" :) .
  • Одобряю 1
играет ли роль точно настроить катушки на разницу в 100 герц? подойдут ли зеленые импортные кондеры в катушку?
Изменено пользователем Артем Калюжный
a2111105    159
Нет не играет, но желательно(как точка отсчёта).
Подойдут если при нагреве не меняют свою ёмкость(или если меняют незначительно).
наконец-то у меня появилось свободное время и я начал настраивать свой первый трио. сразу вопрос, свел катушки в ноль, правда без пули не обошлось) (всмысле из всех доступных железячек только пуля сводит синус в прямую при 0,01 В\дел) еще не заливал) вопрос собственно в чем - у меня прибор не реагирует на феррит как не крути Б\Г. Это надо игратся с С5? а зачем вообще R61? на 10к чувство максимальное.
a2111105    159
Артём, прочитайте тему с самого начала, тут всего то 4 странички. Те вопросы что вы задали отпадут сами собой.
Sfinks-90    2
У кого-то есть список деталей для Трио по печатке Алексея??? буду очень признателен за столь полезную информацию...
syava7    0
развел печатку полностью на SMD.... проверена,косяков нет, паял лично....
трио smd от syava7.rar
Изменено пользователем syava7
  • Похожие публикации
    • Гость Андрей
      Автор: Гость Андрей
      Всем доброго времени суток. Прошу помочь определить в чем я сделал ошибку и как это исправить.
      Дело вот в чем. Есть у меня наушники WS-4 от металлоискателя XP Deus у которых есть сьемный модуль который используется как звуковой источник. Для того чтоб закрепить его на штангу металлоискателя и при этом он издавал звук был сделан мной мини усилитель на базе платы PAM8403. Но столкнулся с проблемой тихого звука. При подключении модуля наушников WS-4 к мини усилителю звук очень тихий, регулировка звука на модуле WS-4 не дает результата. Хотя при подключении телефона усилитель работает нормально. Так как наушник издает моно звучание в плате PAM8403 усилителя задействованный один левый канал. Динамик 6.ом 0,25w. Батарея высокотоковая на 1600mah с платой заряда TP4056.
      Помогите пожалуйста, благодарю за ранее.
    • Автор: 1Sova1
      Представлю свое упрощение металлоискателя МЕГАТРОН или ТЕРМИНАТОР - не знаю как правда отнесётся к этому детищу сам разработчик, но это уже точно не тот МД который был.
      В настройке очень прост, по катушке сразу скажу мотать и настраивать как на МЕГАТРОН. (я сделал кольцо, но и DD тоже будет работать)
      Этот МД имеет разновидность на чёрный и цветной металл, с 2х тональной звуковой и световой индикацией ни чем не уступает в чувствительности Терминатору - 3, но по отсечению  проигрывает полностью. Данный МД пока, что в стадии модернизации, возможно и сделаю разновидности цветного металла без отсечения, то есть либо будет меняться звук на разновидность либо световая индикация.
      Печатки пока нет - как доведу до совершенства тогда соберу в корпус
      Вопрос на засыпку, стоит ли дать имя данному металлоискателю?
      Добавляю схему-оригинал "Мегатрона", чтобы проще было сравнивать.
      DesAlex
    • Автор: Grisha_iskatel
      Продам полностью спаянную плату металлоискателя ПИРАТ.
      Микросхемы стоят на панельках, на печатной плате установлены два переменных резистора для грубой и точной настройки. После пайки платы промыты спиртом, и все тестируются перед отправкой!
      Плата спроектирована для монтажа в корпус D65 украинского производства, или его импортные аналоги. Размеры платы - 32*84мм.
      конденсаторы термостабильные, полевик -  IRF740 -  "Все как в лучших домах Европы!"
      Установлен динамик.
      Цена 200 грн.
      Заказать можно тут, по т. 096 594 99 96 или через мой сайт - http://detectori.com.ua/shop/349/desc/plata-dlja-metalloiskatelja-pirat
    • Автор: Ы
      Итак, собрал металлоискатель, но по причине своей идиотии ошибки(закоротил выводы полевика) он вышел из строя(очень сильно нагрелся, и после этого металлоискатель перестал работать), живу далеко от цивилизации, поэто ждать новый нужно очень долго
      Однако имеются полевики и биполярники других моделей. Можно ли как - нибудь заменить сгоревшую деталь?
      Схема на сайте по ссылке https://usamodelkina.ru/7339-moschnyy-metalloiskatel-pirat-svoimi-rukami.html
    • Гость Антон
      Автор: Гость Антон
      Доброго времени суток уважаемые господа. Вопрос такого плана : есть схема металлоискателя но собрать не кому:(  или же у кого нибудь есть готовые к продаже металлоискатель . Если кто готов помочь , не бесплатно, напишите на почту ryabcev1970@list.ru
    • А при подаче на стоящий на месте кулер напряжения 4-5 вольт  (при котором он гарантировано не сможет крутиться) куда эта энергия будет уходить? не в тепло?  Вот потому мне кажется, что не нужно на кулер подавать малое напряжение. Будет все равно на месте стоять, дергаться, рассеивать тепло... А в нужный момент сразу 6-7 вольт и кулер гарантировано заработает.
    • Портативные магнитофоны, делали то же стерео, там тот же эффект. Всё равно чуть лучше чем моно, но в целом панорама узкая. Решение явно компромиссное, рассчитанное на лёгкость транспортировки.
    • @dima1967 и  @РадиоНастройщик, создайте тему и попросите модераторов перенести туда ваши сообщения. Тема интересная, но тут она не к месту. Я подожду чуток и потом сам попрошу удалить их. Всё таки это тема про "Синусоидальный генератор НЧ на КПЕ"
    • Потому, что применяется по-дурацки. Читайте мой предыдущий пост (я его дополнил), как сделать, чтобы не грелся. Дополню. У составного транзистора повышено напряжение насыщения. Если это критично, 7-й вывод подключается к питанию через токоограничительный резистор, задающий базовый ток дополнительному транзистору, на базу которого идет 4-й вывод. Начальный бросок напряжения можно обеспечить, зашунтировав R4 или же термодатчик (транзистор) конденсатором. ВСЁ!
    • Я ее видел много раз и видел много отзывов, что 311 жутко греется даже на обычных 80мм кулерах и обычно добавляли еще транзистор. Читал..читал, но так и не увидел, чем там можно задать запуск кулера от некоторого порога, например 7 вольт, что бы до определенной температуры на кулер не подавалось напряжение от которого он не в состоянии вращаться.
    • я не пойму, откуда с вашим опытом вы выдвигаете такие требования к схеме? От нуля - и что с того? Кулер накроется медным тазом? В вашей первой схеме линейное регулирование, транзистор будет рассеивать Ватта 1,5. Схеме управления вентилятором охлаждения потребуется...охлаждение с радиатором. Вот это забавно. Смысл изделия стремится к нулю  Кто-то говорил:
    • И на Солнце бывают пятна... Максимальный ток выхода компаратора LM311 (554CA3) составляет всего 50 мА. Поэтому по первому варианту он тупо сгорит, потому, как ток потребления распространенных кулеров начинается от 0,11...0,12 А. Хотя сам принцип действительно очень неплох. Поэтому обязательно! Только не 100, а всего лишь 50 мА.  ...switching voltages up to 50 V at 50 mA. И такая сложность выхода, как в третьей схеме, тоже излишняя. 4-й вывод - это выход эмиттера выходного транзистора. Пускается на базу дополнительного транзистора, 7-й вывод объединяется с его коллектором и получается... получается... получается... Да, составной транзистор Дарлингтона.
