Вот список деталей для Трио по печатке приведённой на первой странице, может кому пригодится, единственное не смог найти конденсатор С43, он наверно отсутствует, либо я пропустил...
Список деталей для Трио.rar
Изменено пользователем Sfinks-90
Алексей расскажите про балланс грунта, как вы ходите? на вырезанном феррите или настраиваете под грунт? у меня балланс нужно все время подстраивать.... как-то не стабильно... чуть поменялся состав почвы и пищит или низким или высоким....это правильно или нет?
Конечно не правильно. Есть точка неопределённости на феррит(см. моё видео в теме) - эта точка как ориентир при отстройке. Если поставили на эту точку - то он вообще не должен пищать на землю(исключение мокрый солёный грунт). На реальном грунте баланс отстраиваете так же как и в обычном Терме. Для того чтоб понадобилась подстройка грунта - состав его должен поменяться не "чуть"(как вы пишете) - а сильно (опять же например с чернозёма на мокрый солёный грунт). Если же у вас достаточно небольшого изменения в составе грунта чтоб подстраивать баланс - значит прибор у вас настроен не до конца.
Желаю что бы все...
работает как положено, феррит отсекает (точка неопределенности есть), ходил по выкошеному полю все ок,перешол на влажную почву с зеленой травой,стал гудеть низким, пришлось подстраивать...
сразу первая интересная находка, (по мимо советской и современной мелочи)...
серебрянная брошка или подвеска....
Изменено пользователем syava7
А это уже скорей всего вопрос к экранировке датчика. То же самое есть и в обычном Терме(да и не только в них) - плохо заэкранировал датчик - жди ложняков на мокрую траву.
P.S. Находка неплохая, поздравляю с удачей.
P.P.S. Кстати, как с определением целей(чермет\цветмет)? Часто ли ошибаетесь на плоские железяки?
Изменено пользователем a2111105
Желаю что бы все...
катушки научился делать основательно(и правильно экранировать).. мокрая трава и др помехи им не почем....она-же на обычном терме ни на какую землю и мокрую траву не реагирует...на плоские железки не ошибается совсем, а вот стальной кусок трубы длиной ~ 30см диам ~ 10-12см с толщ. стенки~ 2см на глубине около 70-80см четко видел цветом, глубоко в лесу,земля твердая копал мин 40....кто ее туда положил.... :wacko:
Это нормально.
По поводу мокрого грунта с травой: - раз дело не в экране - то всё же попробуйте чуть подкоректировать настройку. Хотя конечно всё может быть, может и участок грунта такой попался. Это только в том месте или везде так у вас?
Желаю что бы все...
однозначно сказать не могу, всего проходил с ним часа 4...был в трех разных места...попользуюсь подольше, там если что, буду разбираться....пока нравится...столько мелкого черного металла в земле....просто ужас....
Всем Привет! Что то все молчат, собирает кто прибор? У кого какие успехи? Подскажите такое дело не могу найти КР1170ЕН6 это КРЕНКА на 6V в простонародье? Также не могу найти конденсаторы на 3,3 нФ 2,2нФ 4,7нФ ? ни 73, ни 71 серии слишком маленькая емкость говорят. Можно заменить на керамические ? С3,4,15,25?
Керамика тока до 1000пф. У меня сборка стопорнулась из за отсутствия на данный момент осцилографа. Чуствую тоже будет масса вопросов- но пока рано беспокоить - люблю сам проанализировать.На счёт КР1170ЕН6 вы правы.
про керамику до 1 нано знаю :) Только я все равно не пойму в справочнике номинальная емкость серии 73-17 самая маленькая 0,01 микрофарад. А 3,3 нФ это 0,0033 мФ тоесть меньше, чем заменил ?
На место С2.1 ставить только пленку, не обязательно К73, есть большой выбор импортных. Конденсаторы 4,7Н и 47Н ищите тоже пленку, их еще и подбирать надо. А вот 2,2Н ставте любой.
Изменено пользователем DeD.
Извините за может тупой вопрос, но почему все ставят пленочные конденсаторы, почему бы не поставить керамику? Керамика, на сколько я почитал, лучше чем пленка или я ошибаюсь?
