str691 Опубликовано 21 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2016 По печатке,см. выводы микросхем ,что бы с лицевой стороны 1 ножка стояла правильно .По кондерам не подскажу. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yura Опубликовано 21 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2016 Спасибо! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yura Опубликовано 22 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2016 Процесс пошел 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YUR357 Опубликовано 23 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2016 (изменено) Я так понял баланс грунта должен стоять на нуле т.е. замкнутым? Изменено 23 мая, 2016 пользователем YUR357 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unlit Опубликовано 23 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2016 с чего бы? 0 "знай и умей свой прибор" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YUR357 Опубликовано 23 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2016 Ага значит Б/г 30-40 ком, ферит должен трифонить крутя ручку дискриминации так ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unlit Опубликовано 23 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2016 чё-т я ваши вопросы не понимаю... излагайте, что ли, по-конкретнее... когда настраиваете вырезку БГ на феррит - крутите БГ, дискрим на нуле. 0 "знай и умей свой прибор" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YUR357 Опубликовано 23 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2016 (изменено) Спасибо вспомнил так и было. Дискрим был замкнут находил мелкие кусочки фольги. А тогда если крутить дискрим от нуля вырезка металов будет или должна быть с меди или с фольги. ? Наверное с фольги. Изменено 23 мая, 2016 пользователем YUR357 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unlit Опубликовано 23 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2016 с фольги и до бронзы, медь не должна вырезаться, ну, если только мелкая 0 "знай и умей свой прибор" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YUR357 Опубликовано 23 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2016 (изменено) СПС. Изменено 24 мая, 2016 пользователем YUR357 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YUR357 Опубликовано 25 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2016 unlit Подскажите пожалуста. Настраиваю цвет. TX 103 нф . RX 100 нф - видит медь алюминий серебро. RX 103 нф - видит свинец, 3 коп сср. Когда RX 108 нф видит фольгу 20 коп 15 коп. Алюминий гудит низким тоном. Катушка подключена правильно. В чем может быть дело. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanntex Опубликовано 25 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2016 подскажите как настроить шкалу ВДИ в мин не видит сигаретную фольгу и мах не вырезает алюминий с5 6,8н с12 по мах амплитуде на мс2 на 12ноге R 61 на мах 20к баланс 23мв с5 подскажите куда двигаться??? БГ на 41к. Частота10Кг такое ощущение что шкала металлов сильно размазанна . 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unlit Опубликовано 25 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2016 что-то вы не совсем правильно поняли настройку, я гляжу... с помощью доп емкостей на рх или тх надо настроить точку неопределенности на феррит в районе середины шкалы потенциометра БГ (у вас, как я понимаю, это получилось.) Шкала при этом должна встать на место. Если этого не произошло, то нужно подстроить канал цвета в нужную сторону, т.е. настроить разность фаз между каналами цвета и грунта (третий канал чернины пока лучше вобще не трогать). С помощью контурных емкостей вы этого сделать не сможете, т.к. их изменение приведет к сдвигу всех каналов. Вы почитайте темку... окно дискрима здесь узковато, поэтому при нормальной настройке фольга не особо хорошо попадает в цветной сектор - в лучшем случае, звучит смешаным тоном (а на грунте, скорее всего, полностью уйдет в чернину). Большинство "терминаторщиков" не парятся, так и оставляют, тем более, для мелкого золота можно сделать специальный режим "пляж"(что у вас и получается при емкости в Рх в 108нф - видит низкопроводящие и не видит высокопроводящие цели). Если хотите немного раздвинуть шкалу, придется в канал цвета ставить доп.фазовращатель - схемка где-то есть тут в темах. Но его четко настроить тож геморойненько)) 0 "знай и умей свой прибор" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YUR357 Опубликовано 25 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2016 (изменено) ОК. Тогда понадпиливаю конденсаторы , чтобы ферит молчал на середине БГ. А потом буду искать фазовращатель. Изменено 25 мая, 2016 пользователем YUR357 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanntex Опубликовано 25 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2016 У меня сейчас колечко золотое тонкое видит 15-20см 5к ссср 27-30 пробку алл 28-33см вырезает а алл радиатор 3х2см 2мм толшиной маленький не вырезает 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unlit Опубликовано 26 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2016 ну значит и крупные медные монеты типа 5кЕ2 будут вырзаны... попробуйте увеличить емкости С7 и 9, а потом по-новой настроить вырезку феррита с помощью контурных конденсаторов - окно должно немного поширше стать. 0 "знай и умей свой прибор" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanntex Опубликовано 26 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2016 Добавил С7 1500 С9 2200 теперь 5к СССР не режет зато появилась фольга её режет на 8-10к шкалу вди размазало ещё сильнее по ходу нало уменьшать с7-9 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
swjatoi jurik Опубликовано 26 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2016 какие резисторы и конденсаторы требуют точного подбора по каналам. если можно дайте список или номер поста. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unlit Опубликовано 26 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2016 (изменено) каналы все построены одинаково, соответственно, чтобы их легче было потом ровнять(подбором микросхем) лучше изначально и пассивные элементы ставить поканально с близкими значениями(без фанатизма и сотых долей, разумеется)) Неужели ж не понятно, что р22=р23=р50 например? ... по ходу надо уменьшать с7-9 я бы не стал уменьшать - лучше сделать дискрим "с запасом", тогда и в земле будет эти цели хорошо видеть. Лучше просто немного увеличьте р6, чтоб "запас" не слишком большой был. Изменено 26 мая, 2016 пользователем unlit 0 "знай и умей свой прибор" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanntex Опубликовано 30 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2016 (изменено) Вообщем поэкспериментировал с емкостями с7 добавил 5 пик -9 оставил как есть с6 добавил 10пик баланс в 41к видит все как надо но вырезка работает до пробки пробка на грани зато 20 к 28-29см 3к 28-30 5к 33 пробка 35 четко решил пока так и оставить испытать если в земле будет норма то так и останется Изменено 30 мая, 2016 пользователем sanntex 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unlit Опубликовано 30 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2016 пробку всё равно нет смысла вырезать на практике - половина интересных целей пропадет вместе с ней. 0 "знай и умей свой прибор" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yura Опубликовано 1 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2016 Прошу простить за невежество, но в процессе сборки возник вопрос по smd конденсаторам, а именно какие должны быть - пленка или керамика. У себя в городе только керамика. И если только пленка где можно заказать пленочные smd 1206. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unlit Опубликовано 1 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2016 пленочные смд вряд ли найдете, ставьте керамику. (Только в контуры обязательно пленку) 0 "знай и умей свой прибор" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YUR357 Опубликовано 3 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2016 Всем привет. Настраиваю Трио возникли вопросы. 1. Имеет ли значение LM393N или LM393. Можно ли поставить лудше малошумящую TL072 ? 2.Фазовращатель это проверенная доработка или при настроенном приборе плюс "пляж" он не нужен? И как он работает, на осциле ни чего не меняется, а эфект есть. В итоге на максимум чуств. с похрипываниями, кусочек фольги хорошо ловит, но хотелось бы больше и ферит окончательно не исчезает. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unlit Опубликовано 3 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2016 1. тл072 это всё таки операционный усилитель, а не компаратор, не думаю, что она тут будет хорошо работать... вместо 393 лучше ставить 193 или 293 - температурные режимы "поширше")) 2. на осциле очень даже хорошо видно, что меняется, если покрутить подстроечник (на схеме постоянный 5-30к со звездочкой) А насчет феррита... без этой доработки нормально отсекался? Так-то он на другом конце шкалы и она никак не должна на это влиять... 0 "знай и умей свой прибор" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
