Мужики выручайте.что у меня за ерунда получилась. если махать монетой над датчиком чувствительность примерно 27-30 см. это бы меня вполне устроило. Но если махать датчиком над монетой чуйка 12-15 см. в чем дело?
В 25.02.2017 в 19:49, unlit сказал:
а смысл?
Верно,смысла не оказалось.Перевернул катушку тоже ничего.Выпаял vt2 синус стал ровный,немного упала амплитуда. И на этом все закончилось.Пошел громкий низкий гудок,выбило какую то Мс. и с4204. Но мне же интересно почему синус кривой.Вытащил все Мс. транзистор заменил. Меняю местами на 1и2 транзисторе коллектор эмиттер.Синус ровный амплитуда и выход с коллектора упали на 50%. На коллекторах по 7.7 миливольт. Вернул я все на свои места.Новой микросхемы нету. Поставил подсевшую Мс временно на Мс5,ей там самое место оказалось.Вот такие вот дела.
7 часов назад, unlit сказал:
датчик залит? и куда монету кладете? может под ней железо какое прячется?))
))) монету я ложил на деревянный пол в квартире. видимо под досками плиты железобетонные. Положил на стол примерно 1,2 м от пола , все стало в норме. теже 27-30 см на монетку. как считаете это нормально? датчик кольцо 200 мм. частота 10500. вот только при заливки баланс ушел до 40мВ.
в квартире на монку 8" вполне нормально. причешите шумы, отстройте, чтоб всё четко звучало и можно в поля. 40мв - тож фигня, пойдет.)))
В 27.02.2017 в 02:45, swjatoi jurik сказал:
...Вытащил все Мс. транзистор заменил. Меняю местами на 1и2 транзисторе коллектор эмиттер...
Экий вы затейник))) лучше просто транзисторы в пару подберите по коэф.усиления и другие детали генератора попарно по соответствующим параметрам.
"знай и умей свой прибор"
Всем привет. Извините если вопрос не в тему. Собрал МД по следующей схеме  от Ded. При включении и выключении светодиод ведет себя как надо. На R39 реагирует , но звук в динамике не ровный а наподобие морзянки, а если вытащить mc8  звук ровный
Датчик ДД . если переключатель  в режиме все металлы то звук есть
если в режиме только цвет то звука нет , а на осциллографе при перемещении цели амплитуда сигнала изменятся  .Где мой косяк((
.? заранее спасибо за ответ .))
что-то чем дальше тем страшнее(( . Взял я значит горшок с цветком в нем грунта см 15-18., и тут сбылось чего больше всего и боялся.  В режиме только цвет не видит в нем ни пятака, ни обручалку, ни 20к СССР. А в режиме все металл. озвучивает эти цели низким тоном.(реакции датчика на горшок с грунтом без монеты нету.)  По воздуху все отлично. Пробовал подбирать С42 - в меньшую сторону ставил 470 пФ в большую 1нФ. изменении не произошло, Подбирал R43 в большую сторону -тоже без результатно. форум перечитал -в голове путаница. Кто сталкивался с таким прошу дайте дельный совет.
Советую попробывать не горшок с целями махать над катушкой ,а катушку над стоячим горшком ,так как грунт у нас всегда ,,,лежачий,,, Настроить точку неопределенности именно на грунт ,как написанно в теме. Начинать с меди и потом фольга.
Есть пару вопросиков,философского характера.Пишут что пока прибор не настроен,катушки заливать не надо.Я одну половинку прилил ,вторую пока не стал. Баланс 21-19 миливольтт. потом опять начинает расти.Вот что я подумал-это та самая неизменная тачка для моих катушек. Если бы даже баланс был бы 100 или 10 миливольт, Если это так то можно смело заливать катушку. Добавочные конденсаторы на ТХ на баланс не влияют. Добавочные на С5 увеличивают баланс но перемещение катушки ничего не дает. Мои мысли правильные или нет. И еще вопрос по поводу С5 и добавочных на ТХ. Можно (образно) на С5 поставить 120 пкф  на ТХ ничего не добавлять, на С5 1нф на ТХ 8нф, на С5 10нф на ТХ 60нф. Добиться вырезки феррита на 40ком можно любыми комбинациями.Разница в чем то будет ?
Сегодня удалось разделить металлы и железная шайба и пивная пробка ушли в чермет. Сразу пошел тестить. Накопал водочных пробок советских времен. Чуйка конечно маловата. Со временем,надеюсь, доведу до ума.
в сем привет собрал уже 3 плату кучу катушек перемотал сведение баланса свёл кондёры подобрал по отсечки ферита 40к а глубина не поменялась 15см по воздухе подскажите как поднять чутьё
1 час назад, кыно сказал:
Если так и делать - так и получится. Если с пунктуацией, с расстановкой - и результат будет другой.
Здравствуйте, спаял Мд "Терминатор Трио" подключил к катушке на цели реагирует на все звенит одним тоном, подскажите пожалуйста в чем может быть причина
Во первых звук в режиме все металлы при накручивании сенс должен быть сначала высокий , затем низкий . Затем измерьте на БГ и поставте метку от 40 до50ком , в режиме только цвет кусочком феррита нужно настроить шкалу металлов подбирая мелкие емкости на катушке , что бы феррит отсекался в пределе 40-50ком.Проделайте эти операции и будет вам счастье.
Всем привет. Спаял вторую плату,осталось только панельки из китая дождаться.Мучает меня один вопрос.Амплитуда на ТХ зависит от коэффициента усиления транзисторов генератора? У меня получается около 22 вольт, это нормально или маловато? (влияет ли размер амплитуды на дальность обнаружения цели).  Коэффициент усиления транзисторов около 500,читал что вроде надо не меньше 530. Из полсотни таких не нашлось.
str691 спасибо. На первом аппарате тоже такая амплитуда. Только настроил наверно не совсем правильно. Катушка на 23,чуйка по воздуху 27см на пятак. Тестировал 1раз , пятак на 20см в грунте + сантиметров 5-6 по воздуху видит хорошо. На грунт нет реакции,регулирую ручкой чувствительности. Я уже приспособился на домовых ямах среди мусора выковыривать медяхи. Нарыл 60 монет из них 2 серебряные.
Здравствуйте, спаял плату терминатор трио подключил к катушке все работает феррит отсекается на 40-50 ком ну вот чуйка совсем маленькая 15 см на советский пятак подскажите пожалуйста в чем может быть причина. Конденсаторы в каскаде подобраны резисторы тоже
Скорее всего регулятор чувства ,в схеме терминатор он сильно влияет , нужно настроить так ,что бы был небольшой тон ,еле слышимый ,тогда и чувство будет ,
