1 466 сообщений в этой теме
str691    39
Проверяйте плату , А то что , лучше или не лучше ,это только настройки помогут , все по феншую так сказать. Начните с генератора ТХ , должен быть чистый синус порядка 25 вольт от пика до пика , , и так далее. Осцилограммы даны на схеме ,сначала постройте оригинал ,потом эксперементы с повышением.
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
ведро 22 см. насыпал 20 см грунта под него 5 коп. ссср. нифига не видит. наклонил ведро машу пятаком видит как по воздуху за 30 см. катушка 31 см. от ведра отстраивал все равно не видит. как-бы решить эту проблему.
Afilce    0
Всем привет! Вопрос такой если и был то скажите, буду искать дальше. Собственно вот: Не пойму логики, меандр в точке А относительно В ~совпадает по схеме, тоже самое и в А2 относительно В - похож! А вот А-А2 в унисон какой то! Нижняя (не знаю как правильно) часть меандра А точно совпадает с верхней частью меандра А2... Хотя по схеме А2 уходит влево относительно А ...так же как А уходит влево относительно В...  какой мне в данной ситуации двигать канал?
В режиме цвет видит всё от маленького кусочка фольги до царской меди, феррит вырезает (тонкую отстройку не делал пока что) НО видит четким цветом железный гвоздь. Вообще дискрим на железо отсутствует!
Режим олметал по вырезке феррита совпадает, шкала ВДИ на месте и ТАК ЖЕ виден цветом гвоздь. В упор с катушкой феррит, крупный 6х4см кусок аллюминия, 2к александра, 5 здоровенных юбилейных рублей ссср - смешаными хрюками, да и все крупное вблизи хрюкает(как перегруз какой то) но феррит так то и должен хрюкать?!! Я понимаю что надо А2 канал двигать, но он двигается только в право при увеличении Р43 и незначительно влево при Р43 до (несколькоОм) относительно А. а игра с с42 почти роли не играет...
str691    39
Вы сами ответили на свой вопрос
\В режиме цвет видит всё от маленького кусочка фольги до царской меди, феррит вырезает (тонкую отстройку не делал пока что) НО видит четким цветом железный гвоздь. Вообще дискрим на железо отсутствует!\
Где вырезает феррит? Должно быть примерно посередине 100 ком .
Afilce    0
@str691 Сделал пару экспериментов,
1) RX и TX по умолчанию(около 100гц), С5 4700 - точка ~36.6кОм
2) RX+10n TX+0, С5 1000 - точка ~57кОм
В обоих настройках гвоздь в цвете (Тройка же его игнорирует)
Если нужно тонко отстроить феррит в этом шаге, займусь. Просто думал примерно поймать ТНФ, вместить шкалу и заняться подгонкой фаз (при р7 р8 на нуле как писал a2111105 на 2 странице)
Вопрос: р61 двигает точку выше\ниже от катушки? Кроме Р61 что еще есть для отстройки?(кажется где то из форумов читал, только в голове хаос из множества рекомендаций, столько постов запомнить трудно)
Afilce    0
Вы ввели меня в сомнения что где то может быть неисправность, и спасибо Вам. Начал звонить все от выключателя и за одно в каналах проверить. Под лупой нашел коротыш на мс6 между 1 и 2 ногой (там рядом был непропой, исправлял одно - накосячил там где было исправно) и низкий тон стал озвучивать железяки(раньше он только вблизи хрюкал) теперь по всей дальности.
Попробую теперь вернуть фазо сдвигающие кондеры по умолчанию и вытаскивать ТНФ со шкалой обратно. Пытался понять куда и какие, относительно чего они сдвигают фазы. с42 и р43 "раздвигают" А2 и А, а с6 и с8 делают это же в обратном направлении. Фаза B двигается относительно А и А2 кондерами с7 и с9... (я для себя лично пытаюсь понять принцип) Мои наблюдения верны?
str691    39
Для начала сделайте что писал выше ,можно без ослика , подберите конденсаторы так на РХ ,что бы отсекал феррит , и было видно золото или никель ,что бы озвучивал высоким тоном ,а конденсаторы верните как по схеме , они Вам нечего не ,,дадут,, пока . определить шкалу ВДИ эксперементально ,что бы при включении  цвет вся шкала уместилась . от фольги до меди . Работа кропотливая ,но она стоит того. А конденсаторы с8 ,с6 , дают ее растягивание или сжатие ,если у вас частота как по схеме в районе 10 кгц то номиналы правильные .
Afilce    0
Вернул всё на место, где то отпаял - где то кинул перемычки что бы полностью получился ТРИО без модификаций (делаю ТРИО-М)
С12, R61 на максимум, с5 1000pf
Перепроверил подключение катушки, кажется после переборки где то был косяк... Но теперь все абсолютно точно подключено. Баланс подогнан так, что амплитуда при поднесении цвета растет... Феррита - чуть падает и растет(было наоборот)  Провод 0.6 настройке не помешает? (читал что при таком возрастет чувствительность вместе с влиянием грунта) другого не попалось. Катушка кольцо 16см. Частота 10060рх /10160тх
Так вот, вытащив феррит на 57кОм (добавлением на РХ) Поймал "район" где феррит меняется с одного пика на два. Резистором БГ, не могу поймать точку в этом районе. Даже последовательно с БГ впаяв СП5-14 на 600ом поймать ТРЫКИ не получается.
Лучший результат: в <2см от катушки (короткий двойной) ... 2-4см(короткий двойной в одну сторону и короткий одинарный в другую) ... 4-7см (одинарный короткий с увеличением "длинны гудка" в зависимости от высоты) и вот после 7см наступает полнейшая вырезка феррита. не пиков не трыков. Аналогично Тройке... Но все это с видео про вырезку феррита не сравнится!
Но это пол беды, гвоздь в цвете звониться и даже не думает вырезаться. В режиме Алл звонит и низким и высоким (исправленный коротыш на мс 6 помог только с озвучкой низкого тона)
И вот что: как бы я не старался сдвинуть шкалу - не могу этим действием подрезать не медь, не фольгу.  Она бесконечна)) И везде звониться гвоздь! На тройке 1-2 нан кинешь и тут же улетает в чернину фольга и золото... и легко подрезать медь.
Мне продолжать искать очередной микро-коротыш?
Изменено пользователем Afilce
str691    39
Чудес не бывает,где то ляп ,или гвоздь из цветнины , Должен на воздухе звонится низким тоном .
Afilce    0
@str691 а в режиме "только цвет" как на тройке должна быть тишина?
Я сегодня отсоединил третий канал, все что делает его Трио. Теперь это просто Тройка! От феррита отстраивается так же как и выше писал, с гвоздем та же беда. Есть подозрения на "пилообразную синусоиду" на мс2 (6,8,10) ... Завтра буду сравнивать с рабочей тройкой и искать косяк. Деваться ему уже не куда!
Afilce    0
Причина была в синхродетекторе, непропай. Все стало на свои места... с5 начинал с 120пик, оптимально влезла шкала при 10n. На RX +2.2n, фольгу 2х2см чуть подрезало  - с12 вогнал и её! ТОФ стала 47к. Вроде бы всё.
В режиме всех металлов, феррит начинал звонить низким с 8-10см от катухи... р61 (чуть меньше середины) добился одиночных высоких пиков с одиночными низкими в 3см от катушки! Если чуть ниже махать, начинает звонить более четкими пиками(до конца не получилось вырезать) после этого феррит стал вырезаться на 69кОм.
На максимальном расстоянии, железный пинцет сначала звонится высоким, затем опустив его сантиметров на 5, начинает звонится смешанным.. и так переходя в четкий низкий тон. А одинаковый кусочек меди и железа звонятся (правильно?) медь на пару-тройку сантиметров выше железа (имеется ввиду точка где железный кусок звонится обрывистым низким, выше он звонит смешанным и далее высоким)
Такой дискрим на железо есть и на моей Тройке, десятки вариантов настроек приводят меня к тому, что выставив ТОФ в районе 40-60к и добившись с5 видимости всей шкалы( и полноценной вырезки её R7) -- Прибор упорно видит железяку на максимальном расстоянии, при максимуме чуйки (только сбавив её немного - можно полностью убрать видимость железа и ложняки от тряски пропадают вместе )
1) Видимость железа это не правильная настройка или такое допустимо?
Еще не большой вопрос !  Микрухи у меня smd и перед тем как мучатся перепаивать хотел спросить - на выходе мс2 синусоида явная, но с "шумом" каким то - не гладкая не фига. Увеличивая разбаланс датчика "шум" на синусоиде НЕ значительно возрастает относительно самой амплитуды. А на 1,4,11 ногах мс4 при минимально сведенном балансе - тот же "шум" почти полностью забивающий рисунок вырезки феррита\дискрима - при разбалансе большом, рисунок проявляется. И похож на осцилограммы выложенные на форумах.  Наверно битая мс4 или мс2? На тройке разумеется синусоида отполирована :)
П.С. Синусоида на С5 гладкая,  едва виден шум на мс2(1) и сильно проявляется на мс2(2)
str691    39
Пинцет - это нержавейка , и находится на краю нижней части вди , тессоро его озвучивает , но он однотональный , верните все детали как по схеме ,пишу еще раз , подбором контурных конденсаторов возможно поставить шкалу на место . С5 поставьте 1 нф , Пишу не просто с домыслом ,как так собрал не один десяток , все это мутарно но должно получится .
vech    16
у меня второй прибор трио, первый был терминатор 3 два тона, и работает почти как и первый. С5 двигает шкалу со стороны меди, тоисть сжимает шкалу металлов с конца, начало (фольга) стоит на месте какой бы с5 не поставил. Сейчас на четверть оборота дискрим уже вырезан пятак ссср, в конце оборота алюминий. Никак не пойму почему шкала металлов сжата в начале и растянута в конце.
Afilce    0
@str691 Настроил так как вы сказали, все точно по схеме. В режиме "цвет" дискрим отчетливо работает  на одинаковые цели (как 20 копеек ссср) - на ограниченном расстоянии от катушки... К примеру 20коп вырезает максимум в 10 см от катушки как и такой же кусочек фольги и пивной пробки, а железо в пределах этих 10 см - щелкает как и должно. Это предел дискриминации по воздуху. Выше этих 10см - одинарный высокий сигнал как на цвет так и на железо.
В режиме "всех металлов" с лёгкостью удалось найти баланс фаз с помощью р61. Реакция на феррит как в ролике на первых страницах.  В этом режиме работает сказочно! на ржавые железки тон смешанный, на железо - щелчки. Медь и большинство других монеток, звучат чистым цветом  20коп ссср начинают звониться обоими тонами рядом с катушкой, фольга и золото смешанным В общем эта сказка длится пока не поднимешь эти цели выше 10см от катушки. Вот тут то и видит он всё одинарным высоким гудком, и цвет и железо.
От чего у меня дискриминация работает только на половину максимального расстояния?)
Собирал гирлянды кондеров на РХ и ТХ, улетал даже в сказочные дали с ферритом, в плоть до переворота (цвет два, феррит один) Шкала стоит на своем месте... феррит режет как нож масло! На чернозем реакции ноль, медяху среди гвоздей, в грунте видит отлично!! (разумеется в "пределах" своей 10ти сантиметровой дискриминации)
str691    39
Поставьте через переключатель параллельно с5 еще емкость примерно 3300 - 4700 пф ,и в режиме только цвет проверьте.Именно на золото и никель.
vech    16
я бы проверил каналы, как по мне, какой то из них не работает должным образом.
Afilce    0
Ура! Нашлась причина плохой дискриминации! Об этом упоминали на форумах много раз, но по скольку у меня осцил виртуальный - свел баланс на сколько позволяла техника. И это большая ошибка, т.к. баланс сведен на грани "переворота" а глюки звуковой платы  показывают что синусоида еще большая относительно, я думал - ну раз баланс не сводится в "полосу" на трех катушках и двух МД - и Бог с ним, главное работает!
Оказывается, баланс сведен ниже некуда. В форумах пишут - слишком хорошо, тоже плохо. Но никто не описывал последствия(я не находил описания:))
И при очередном опыте, я разбалансировал катушку до 33мВ на С5 напруга стала не 2.02, а 1.99 Вольта. И вот чудо, я такой чуйки не видел на своем терме не разу, 27см на 20коп СССР при катушке 160мм! (на входах компаратора напруга почему то - 1.993В МС-шки на удивление не подвели) До этого на увесистую жезеляку (головка на 22)  он срабатывал высоким, отчетливым цветным с расстояния 30-40см моя болячка с дискримом! А теперь он щелкает на неё от катушки и до 45см и так же на гвоздь и неодыкватно на пинцет. (раньше даже щелчки были какие то полумертвые) И в целом, тональность стала более мягкой и даже громче стал. Прям как на видео Автора звук!
Что насчет шкалы, при С5 1n он вмещает всё, от золотой цепочки до меди, но феррит вырезается у 100кОм буду пытать С5 по Вашему совету.  Опять забыл спросить! Никель где взять?
DesAlex    1 743
13 часа назад, Afilce сказал:
Никель где взять?
Монеты СССР 10, 15 и 20 коп 1932-1957 гг. Чистый никель. Лучше всего брать 10 коп. - будет самый низ шкалы ВДИ по "полезным металлам".
И обязательно проверять в грунте. По воздуху сантиметры часто радуют, но ищем мы в земле...
vandr69    0
Всем добрый вечер. Чем сдвинуть фазу на канале А ? С6 - увеличение,уменьшение влияет очень мало,а надо около 180 градусов. Феррит,А2-В на месте.подскажите,фазы на всех трех каналах,при лодборе деталей, двигаются незначительно,так и должно?
RETICK    34
Всем привет, скажите какие модели корпусов СМД резисторов и конденсаторов использованы в Терминаторах?
Beliy_voron    157
@RETICK  Для каждой печатки могут быть по разному.
Печатка от автора SMD резисторы типоразмер - 1206.
  • Лайк 1
RETICK    34
А конденсаторы СМД? И какие СМД должны быть по схеме? А так же интересует какими должны быть остальные конденсаторы, я так понимаю пленка лучше? И микросхемы, читал что не все работают, с алиэкспресс, та какие именно подойдут? Спасибо.
DesAlex    1 743
Только что, RETICK сказал:
Немного об АлиЭкспресс:
Для Терминаторов (и не только) лучше поискать микросхемы лучшего качества. Идеально - с разборки старых видиков или т.п. техники.
  • Похожие публикации
    • Автор: 1Sova1
      Представлю свое упрощение металлоискателя МЕГАТРОН или ТЕРМИНАТОР - не знаю как правда отнесётся к этому детищу сам разработчик, но это уже точно не тот МД который был.
      В настройке очень прост, по катушке сразу скажу мотать и настраивать как на МЕГАТРОН. (я сделал кольцо, но и DD тоже будет работать)
      Этот МД имеет разновидность на чёрный и цветной металл, с 2х тональной звуковой и световой индикацией ни чем не уступает в чувствительности Терминатору - 3, но по отсечению  проигрывает полностью. Данный МД пока, что в стадии модернизации, возможно и сделаю разновидности цветного металла без отсечения, то есть либо будет меняться звук на разновидность либо световая индикация.
      Печатки пока нет - как доведу до совершенства тогда соберу в корпус
      Вопрос на засыпку, стоит ли дать имя данному металлоискателю?
    • Автор: Grisha_iskatel
      Продам полностью спаянную плату металлоискателя ПИРАТ.
      Микросхемы стоят на панельках, на печатной плате установлены два переменных резистора для грубой и точной настройки. После пайки платы промыты спиртом, и все тестируются перед отправкой!
      Плата спроектирована для монтажа в корпус D65 украинского производства, или его импортные аналоги. Размеры платы - 32*84мм.
      конденсаторы термостабильные, полевик -  IRF740 -  "Все как в лучших домах Европы!"
      Установлен динамик.
      Цена 200 грн.
      Заказать можно тут, по т. 096 594 99 96 или через мой сайт - http://detectori.com.ua/shop/349/desc/plata-dlja-metalloiskatelja-pirat
    • Автор: Ы
      Итак, собрал металлоискатель, но по причине своей идиотии ошибки(закоротил выводы полевика) он вышел из строя(очень сильно нагрелся, и после этого металлоискатель перестал работать), живу далеко от цивилизации, поэто ждать новый нужно очень долго
      Однако имеются полевики и биполярники других моделей. Можно ли как - нибудь заменить сгоревшую деталь?
      Схема на сайте по ссылке https://usamodelkina.ru/7339-moschnyy-metalloiskatel-pirat-svoimi-rukami.html
    • Гость Антон
      Автор: Гость Антон
      Доброго времени суток уважаемые господа. Вопрос такого плана : есть схема металлоискателя но собрать не кому:(  или же у кого нибудь есть готовые к продаже металлоискатель . Если кто готов помочь , не бесплатно, напишите на почту ryabcev1970@list.ru
