1 563 сообщения в этой теме
ulura    249
Спасибою Думал, что за это время конструкция получила какие то изменения...
mih72    6
Здравствуйте, вот такое дело, собрал плату, при включении первым идёт высокий потом смешанный.
Собрал вторую плату, при включении первым идёт высокий потом смешанный. Низкого нет и всё. Замаялся искать.Куда копать? М/С менял, подбирал - результата ноль. Где то потерялся, найти не могу.
mih72    6
Здравствуйте Уважаемые. Что то я ни чего не пойму. После двух месяцев простоя решил настроить ТРИО , и почему то он настроился ну уж как то легко, я в шоке. Отстроился в цвете от феррита, точка неопределённости как то сама собой нашлась. Во всех металлах в 1-1.5 см идёт смешанный сигнал на феррит. Что то я не так делаю, слишком просто. А как же танцы с бубном? И почему то чувствительность в ТРИО немножко ниже чем Т3. Датчик взят от Т3.
С ув.
Whn    0
Появилось желание посидеть с паяльником.Вечер потратил на подбор комплектующих и распечатку схемы и платы.Сама печатка имелась в наличии.За пару следующих вечеров всё спаял.
Whn    0
50% ))) Купил корпус для датчика-жду посылку. Остальное всё что необходимо имеется. Ну и потом самое интересное с настройкой.
mih72    6
Когда я спаял первую плату Терм 3 - радость была огромная,  Белый Ворон сказал что это ничего не значит и был прав на 100%.
Whn    0
У меня это второй Трио)) Некоторые камни уже знаю.
Привет . Вопрос.  Спаял я терминатор трио. Промыл плату хорошо, высохла. Припаял резисторы , динамик . Включаю без катушки , Сначала идет низкий тон , потом смешанный .   Уже думаю третью сутку . Проверил на залипухи , и проверил смд резисторы , все в норме. Куда копать дальше ? Подключал катушку , когда машешь над ней (разным металлом ) то звук прерывается. Должно ведь быть наоборот , когда над ней машешь , с тишины должен появляться звук.   А при включении прибора , сначала должна быть тишина , а при выкручивании чувствительности, появляться высокий тон.
Что я напартачил ?
vech    19
проверить прохождение сигнала по каналам. Возможно не пропай.. По тонам требуется подборка микросхем мс7 и мс13 или установить подборной резистор
Изменено пользователем vech
ДОБАВИЛ
mih72    6
1 час назад, Ruslan Dumbrovskiy сказал:
Поменяйте местами мс 7 и мс 13
Чёто намудрили с датчиком.
В 19.01.2019 в 20:03, vech сказал:
Пожалуста , опишите процесс конкретней. Имеется однолучевой осц и мультиметр . Какие параметры и где я должен выдеть , спс
23 часа назад, mih72 сказал:
Разве в режиме только цвет , должен идти низкий тон ? Даже если поменяю местами ?  Если можете , опишите пожалуста детально подключение датчика . Есть датчик ДД и от него 6 проводов не подписанных.  Масса входит в число 6
mih72    6
@Ruslan Dumbrovskiy Трудно поменять местами мс 7 и мс13 ? При выкручивании R 39 сначала идёт высокий тон а потом смешанный.
12 минуты назад, Ruslan Dumbrovskiy сказал:
подключение датчика
Схему видите? Датчик вы не сами собирали? Узнать какой куда провод идёт можно прозвонкой, если датчик от Терма.
Дело в том что микросхемы впаянные. Нет панелек.  Ну раз вы говорите , то сейчас примусь за извлечение.  ))   Датчик от другого Трио , который работал отлично , правда плата намокла.  Выводы я прозвонил :  2 провода имеют сопротивление 10 ом , но больше ни с какими не связанные.  Еще 2 провода имеют тоже 10 Ом , но еще каждый провод имеет 5 Ом с уже Пятым проводом. И шестой масса.  Вот как охарактеризовать каждый провод ? Там же кажется Tx0 , Tx1, Tx2   ,,,,, Rx1,Rx2   ,,,,,, Маса . И куда их впаивать в терминатор. Также имеются тех 2 составных конденсатора от того другого Терминатора. Есть емко-метр , определить я смогу который больше имеет емкость , но вот тоже куда именно какой паять ?
И еще уточнение,  У меня сейчас в режиме только цвет, без датчика сначала НИЗКИЙ тон , потом Смешанный. Есть предположение , что когда поменяю МЦ местами, то Будет как раз Сначала Высокий , а потом Смешанный ? И так должно быть? .. Просто я читал на форумах что Терминатор 3 в режиме цвет , издает тишину , а при выкручивании Чуйки появляется Высокий тон , А здесь указывается что Терминатор ТРИО настраивается как и Терм 3 в режиме цвет.  Вот тут неразбериха.
Может конденсаторы пробиты, блин сейчас каждый отпаивать и мерить. Ну ничего , время есть.  Главное ,  чтоб не микросхемы бракованные !!!
mih72    6
14 минуты назад, Ruslan Dumbrovskiy сказал:
Как я понимаю - это RX, один подключить на С5 второй на массу.
17 минут назад, Ruslan Dumbrovskiy сказал:
Пятым проводом.
Это ТХ, с теми проводами что он связан. 5 провод идёт на массу, два других идут на С6 и С7. И что то сопротивление слишком уж большое.
Понятно ,  я отпишу когда проверю конденсаторы , и перепаяю местами мц . Промою плату и тд.   А вот что скажите на счет , что у терминатора 3 сначала тишина , а при выкручивании чуйки появляется смешанный тон. А вы говорили что у Трио  сначала должен высокий тон , а потом смешанный ? Как понять , ведь трио тотже 3 , только еще добавлен канал Чермета
Whn    0
Ставьте панельки.Иначе этими перепаиваниями убьёте плату и все труды насмарку.Удобно ведь когда есть возможность оперативно сменить МС.
Изменено пользователем Whn
Редактирование
Whn    0
9 часов назад, mih72 сказал:
Видимо более тонким проводом намотано.
vech    19
замена микросхем местами может ни чего не дать. пробуйте с резистором. При настройке во всех металлах сначала высокий тон, затем смешанный. притом почти сразу за высоким. Попадались микры с большим отрывом.
Прохождение сигнала проверял вольтметром на переменке, по каскадно, вход-выход, и так по каналам. при прохождении цели над датчиком должно увеличиваться напряжение, если нет-каскад не работает. Пару дней назад настраивал терминатор 3, при не работающем одном канале метал видел только если выкрутить чуйку, чтоб был звук, при прохождении цели звук пропадал. по другому метал не видел.
Сопротивление катушек большое, но это еще смотря чем мерять, не факт что так и есть.
mih72    6
Всем доброго дня. Вот такое дело, Собрал ТРИО при проносе цели над датчиком на максимальной высоте идёт рваный сигнал. Нет чёткой границы. На Т3 32 - 34см чёткий сигнал, выше - молчок. Кто как с этим борется? Датчик от Т3, согласован.
Whn    0
Добрый! У Вас постом выше резистор в плечах компараторов чем выигрывает против подбора мс7 и мс13?  А по поводу рваного...х.з.  Я хоть и второй трио уже собрал. Но не помню такого когда настраивал первый. А на этот пока жду корпус датчика.
mih72    6
@Whn Ничем. Советуют если нет возможности подбирать М/С. R задерживает сигнал чёрного.
Whn    0
Понял. Спасибо. Горсточка Хефок есть))
  • Похожие публикации
    • Автор: DesAlex
      Предлагаю всем желающим собрать отличный импульсный микропроцессорный металлодетектор Clone PI-W, успешно конкурирующий с Traker PI-2.
      Отличительные особенности и достоинства (по сравнению с Traker PI-2):
      - проще схема (меньшее количество деталей)
      - десятиразрядная наглядная индикация, более громкий и регулируемый звук
      - бОльшая чувствительность - до 30 см на монету
      - нет зависимости чувствительности от степени разряда батарей
      - современное квазисенсорное управление (кнопочки, а не крутилки)
      Недостатки:
      - бОльшее потребление (100-160 мА)
      - есть редкораспостранённые детали, но им подобрана замена
      - менее стабилен в работе, более чувствителен к наводкам и помехам.
      Первым делом необходимо посетить страничку автора - http://fandy.hut2.ru
      Сохраням эту страничку (на ней конфигурационные биты для процессора, назначения кнопочек и т.п.), скачиваем прошивку, схему с чертежами печатных плат.
      Поскольку авторская плата содержит много перемычек, проводники между выводами микросхем и предполагает изготовление из двустороннего фольгированного стеклотекстолита, мною разработана альтернативная печатная плата. Она односторонняя, нет проводников между выводами микросхем, содержит только три перемычки. Есть и
      другие изменения, о которых можно будет прочитать в аннотации к файлам.
      Архив с этой платой в формате Sprint Layout 5.0 и сборочным чертежом качаем по ссылке внизу поста. Настоятельно рекомендуемая для первого включения прошивка версии 1.0.1 - там же. Обсуждение вопросов, касающихся сборки и настройки этого МД, с участием
      автора прибора, идёт на форуме "мд4ю". Новички же в металлодетекторостроении в общем и микроконтроллерном в частности, чтобы не грузить и не веселить народ "там", могут вероятно, общаться и здесь.
      Выкладываю правильные напряжения, с разъяснениями.
      Ну, во-первых, при первых настройках прибора не должно быть никаких "Крон", севших батареек, разряженных аккумуляторов. Не приветсвуется и плохо отлаженный случайный стационарный БП. Идеальный вариант - свежий комплект батареек (провернных ПО ТОКУ! - должны держать 12в при токе потребления 100 мА) или заряженный, проверенный аккумулятор. Из лабораторных БП подойдёт хорошо отлаженный, желательно - не импульсный, с защитой по току. Итак первое напряжение - напряжение питания - проверяем НА ВХОДЕ стабилизатора 78L05 (конденсатор 220 мкФ)- должно составлять 11...14 вольт. Соответственно, НА ВЫХОДЕ стабилизатора (конденсатор 470 мкФ)- должно быть около 5в. Дальше - источник образцового напряжения TL431 - по схеме - Uref - должно составлять примерно 4,85 вольт. Это напряжение по дорожкам должно приходить на ОУ и МК. Если этих напряжений нет - ни о каком дальнейшем исследовании прибора не может быть и речи. Повынимать все МС (или по порядку, если впаяны - перерезать "плюсовые" дорожки питания к ним), проверить монтаж, устранить неполадки.
      Теперь напряжения на выводах ОУ TL074:
      Выводы 5, 10 - напряжение, равное Uref
      При отбаллансированном ОУ такое же напряжение должно быть и на выв.1,2,3,5,7 и 14. При исправных деталях, но расбаллансированном ОУ они там могут отличаться незначительно - на 0.2...0.5 вольт - станут на место при баллансировке прибора подстроечником (или его замене, ели при кручении напряжение на выв.7 ОУ не шевелится).
      Напряжение на выв.12 и 13 должны быть одинаковы и примерно равны напряжению источника питания(чуть ниже - примерно на 0.3..0.6 вольт). Если не так - проверять подстроечник и всю входную цепь.
      Напряжение на выв.8 ОУ должно быть примерно равно половине напряжения источника питания и зависит от качества ОУ и обвязки - чем больше скурпулёзности Вы приложили, подбирая детали, тем ближе там напряжение будет равно половине питающего. Как правило, оно там 4,5...7 вольт. Аналогично, на выв.9 ОУ напряжение тоже зависит от тех же причин, но оно там должно быть маленьким - 0.5...1,5 вольта.
      Напряжение на выв.6 ОУ примерно 3...4 вольта. Измерить цифровым прибором затруднительно, желательно - стрелочник.
      Напряжения на выводах КН не указываю - она подключена параллельно ОУ и, соответственно, если смотреть по схеме, то понятно, где и что на ней будет. Напряжения на МК, кроме питания, можно не мерять - если есть световая индикация, работают кнопочки, да ещё и катушка "гудит" - значит, всё в порядке.
      Если напряжения на выв. ОУ не соответствуют приведённым - внимательно проверить монтаж, соответствие номиналов деталек, очистить плату от грязи. Менять микросхемы - сначала КН, затем и ОУ.
      14.07.2011 ПП в папке с моим ником являются доработками оригинальной ПП от DesAlex, поэтому
      огромная просьба при указании "на чьей ПП собрано" указывать автора. Это либо DesAlex либо DesAlex-Korvin. Спасибо.
      ©Korvin
      korvin.rar
      Даташиты.rar
      DesAlex.rar
    • Автор: Grisha_iskatel
      Продам печатные платы для металлоискателя Кощей 18М в комплекте с прошитым микроконтроллером.
      Печатки заводские 2 стороны с маской металлизацией и шелкографией.
      Цена вопроса 150 грн. за комплект плата+проц.
      т. 096 594 99 96 и 066 483 84 92
      Список деталей и документация есть вот тут miriskateley.com/metalloiskatel-koshhej-18m
    • Автор: VOVSAR
      куплю настроенную катушку с платой,соединительные провода доработанного "терминатора"подробности в л/с.
    • Автор: Rhou Land
      нужна схема маломощного генератора для металоискателя. на дискретных элементах. питание 2 вольта, до 10 миллиамперов потреблением.
