Занимаюсь потихоньку датчиком DD. Потихоньку приливаю контролируя уход баланса.Шкалой металлов пока не занимался.Повесил на RX конденсатор дополнительный 1n и феррит стал виден,дальше разберёмся.Случилась одна оказия.Объясню может кому пригодиться.В общем вдруг внезапно озвучка высоким стала подхрипывать.Думал МС3 глючная.Поменял не помогло.Померил на всякий случай напряжение на базах vt4 и vt5 при наличии сигнала и при отсутствии.vt4 не работает. Причина оказалась в обвязке МС3. Резистор смд r15 100к один вывод просто не припаян и контакт изначально был с залуженной площадкой.Так что при проблемах с озвучкой обращайте внимание на обвязку МС3 и режимы транзисторов.Вроде всё просто и плату после промывки осматривал и такой косяк.
Сегодня подлил третий слой эпоксидки.Переключатель осциллографа стоит на v/дел 0.01 Амплитуда на С5 всего полторы клеточки. Точка отсечения феррита на потенциометре БГ получилась на 40 ком. Со шкалой металлов небольшая засада.Получилась немного растянутой.Сигаретная фольга не влезла))) А вот дальше всё согласно шкалы и видится и вырезается начиная с рыжего колечка на пальце.Медь естественно остаётся.Частота TX на данный момент 10 кгц. Обмотки провод 0.5 2х30 и 60 витков.Экран графит. Размер корпуса датчика 330 мм. Здоровенный руль)) Для уменьшения веса и снижения расхода смолы и придания лучшей жесткости более трети объёма корпуса занимают сухие сосновые палочки.Придумал не сам,а где то тут вычитал.
А по воздуху какой интерес? Катькин пятак 35 уверенно. 5 копеек СССР около 30.Датчик ещё не совсем готов.Будет нижний слой графита и финишная заливка. Там если всё будет удачно то более точная подстройка.
@Whn  Есть интерес. :P
Открою маленький секрет. Если опустить понятие гало, то:
больше чем по воздуху в грунте никогда не получиться. И это значит, если в воздухе 20 см, то в грунте никогда не будет 30 . В Вашем случае достаточные параметры. Возможно и немного как для такого размера руля (у меня такие параметры с датчиком 200 мм - круглый). Но после заливки думаю часть глюков пропадет и будет гуд.
"Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...")
Понятно всё.У меня уже был печальный опыт выбрасывания обмоток.Корпус удалось сохранить.Сегодня утром проверил разбаланс при отвердевшей смоле.Две с половиной клеточки против полутора вчера. V/дел. 0.01:)
И ещё удалось победить шкалу.Фольга уместилась благодаря подстройке R61  и при 3-4 градусах поворота R7 она вырезается.Ну и остальное всё по порядку.
Всем добрый вечер. Настроил Трио, интересный приборчик.Победил рваный сигнал на максимальной высоте, через грунт озвучка не меняется,.пивную пробку не перетягивает в цвет. звучит как по воздуху, так и через грунт. Короче прибор нормальный. Спасибо @Beliy_voron тащил меня в теме по Т3, многое чего понял. Сейчас не сильно сложно в настройке. Исключил R7 и R 61, вместо R 43 - подстроечник, менять на постоянный лень.С9 получилось 390 пф. @Beliy_voron  Вы ТРИО ПРОСПЕКТОР собирали?
@Whn
1 минуту назад, Whn сказал:
.И как без (Дискр) R7?
Чего Вы хотите вырезать?
2 минуты назад, Whn сказал:
Мне R61 помог
И без него всё отлично настраивается.Оставить или убрать - Вам решать, по мне так он лишний.
3 минуты назад, mih72 сказал:
Например фольгу))
7 минут назад, mih72 сказал:
Не уверен что отлично.Шкалу он реально двигает в небольших пределах.
Фольга рядышком с золотом.
3 минуты назад, Whn сказал:
Шкалу настроил контурными, взял золотую серёжку,фольгу  и медный пятак 24 года и всё.
10 часов назад, mih72 сказал:
А я разместил контурные rx и tx в корпусе датчика ещё до начала заливки.Сумел подобрать по одному кондёру без лишних гирлянд и с помощью этого подстроечного подкорректировал.
Датчик практически закончил.Сегодня покрыл антигравием серым из баллончика подошву.Подсохнет сделаю фото. Разбаланс сейчас в итоге v/дел 0.05 одна клеточка.Буду надеяться что в процессе дальнейшей полимеризации уйдёт в сторону уменьшения.По весу получился чуть тяжелее катушки моно от грозы 6 на 240мм. Она имеет заливку с наполнителем. У меня сосновые палочки на треть и размер 330мм.
20 минут назад, mih72 сказал:
подгоночный на плате
Тоесть конденсаторы тоже присутствуют в корпусе? У меня изначально с1.1 и с2.1 по 3.3n были впаяны на плате и я не стал их убирать. А контурные по 100n маркировка подбирал и больший ёмкостью на RX установил. Разница у них больше чем 2n.
2 минуты назад, mih72 сказал:
5 мв что ли?
50 по моему.
@Whn Да нет, всегда конденсаторы ставлю в датчик, собрал 2шт. ТРИО, себе и сыну, к его блоку залил 2 датчика с кондёрами в датчиках. Т.к корпуса кончились,(мне не хватило) взял датчик отТ3. и чтобы согласовать пришлось поставить конд. на плату. Придут корпуса, уберу конд. с платы.
Изменено пользователем mih72
Ну вот практически и всё. Можно ещё с микросхемками поиграться.Нанести надписи на мордочке блока.Кабель можно было упрятать в термоусадку но просто лень было.Применён качественный аудио удлинитель.Два провода в одной оплётке медные многожильные и довольно толстые.Один на RX и оплётка со стороны датчика на экран и со стороны корпуса на землю RX. Второй кабель на катушки TX и оплётка на средний вывод и на плате соответственно принципиальной схемы.
@Whn
27 минут назад, Whn сказал:
Это как? Вы соединили экран провода RX и холодный конец RX вместе в датчике и всё это подпаяли на плате? Или я чего то не понял.А где экран самого датчика?
2 часа назад, mih72 сказал:
Это как?
Да нет... кабель два провода к катушке rx. Оплётка к экрану в датчике.Разьём у меня 4-х контактный.Оплётка обоих кабелей имеет электрический контакт с корпусом разьёма и через контактный лепесток под гайкой крепления запаян провод на массу в точку среднего вывода TX. А выводы RX, на свои места соответственно.Ну а три контакта второго кабеля соответственно на TX, где оплётка соответственно к среднему выводу катушки.Таким образом отсутствует ток TX в приёмной катушке.
В 01.02.2019 в 17:19, mih72 сказал:
Не собирал. Но ремонтировал и настраивал. Еще то ховно. :D
В 01.02.2019 в 18:42, Whn сказал:
В 01.02.2019 в 18:31, mih72 сказал:
Например фольгу))
И еще слабопроводные цели, такие как сережки и цепочки. Хотя с другой стороны Вам виднее. Может медяки Вам очень важные в поиске.
5 часов назад, Beliy_voron сказал:
Т.е по Вашему я должен был отступить от авторского варианта Трио? Избавиться от R7,R61 и т.д.  Хорошо тогда поделитесь своими рекомендациями что и как упростить и переделать в лучшую сторону исходя из Вашего личного опыта изготовления Терминаторов.Буду очень признателен.Да и другие пользователи данного форума спасибо скажут!!!
@Whn Ни кто Вам не навязывает своего мнения, каждый собирает прибор  " под себя ".По поводу R 61; в ТРИО он есть, в ТРИО М его уже можно не ставить.  По поводу  R 43 автор советует подобрать при настройке. Мне было лень перепаивать при подборе  , впаял подстроечный-многооборотный( по тому что есть в наличии) настроил, замазал ему голову лаком да так и оставил. По дискриму, это Вам решать.
@Beliy_voron На Ваш взгляд , чем ПРОСПЕКТОР, хуже предшественников? Мне ( при настройке) он показался какой то музыкальной шкатулкой, А может у меня нет музыкального слуха?:rolleyes:
@Whn По поводу  ставить или не ставить. Изначально в Т3 я не ставил переключатель цвет - все мет. Понадобилось найти поселуху, район поиска 5 - 6 кв.км, вот здесь я заскучал без него, нужно было найти хоть какую то зацепку. А Вы говорите о какой то вырезке металлов.
33 минуты назад, mih72 сказал:
Я говорю зачем убирать R7? Ну выкрути ты его чтоб видел всё и радуйся жизни)))
