Во поперло.
Да уж :( . Ребята наверное имеют возможность клепать их пачками(включая корпуса и штанги). Лично я не против чтоб кто то собирал своими руками и продавал, но как то неприятно когда создают такие вот интернетмагазины.
Я тоже против. Создай свой прибор, отточи его, а потом продавай а то СКОМУНИЗДИЛ хотябы ссылку на автора прилепил.
Если есть тут хакеры сайт http://www.cheza.com.ua/
Цена 2000 грн Это кто ж такой умный?
Да чего тот удивляться... сейчас рыночные отношения и каждый оценивает свой труд по своему пусть и 2000 грн., а рынок все урегулирует (закон спроса и проаозиции не кто не отменял).
Сейчас ресурс недоступен чтобы посмотреть как оформлено, но глупо надеяться что на прибор который есть вся документация в инете и собирает уйма людей не будут собирать и продавать.
Ссылка на автора конечно не помешалабы... ну или хотябы название прибора, хотя кому действительно нужно тот и сам найдет что за прибор и кто автор.
УРА детальки недостающие привезли(не все правда), текстолит у меня только двухсторонний, что делать стравливать, или другую сторону екраном сделать.
Изменено пользователем samosval
Я вытравил на одностороннем текстолите, если опыт есть то можно и на двустороннем текстолите сделать, а если опыта нет то стравливай меньше мороки, трио что с экраном что без экрана работает отлично..
с экраном работает лучше, можно чуйку выкрутить больше, потому что меньше наводок
Всем здрасьте! В августе спаял этот прибор, два месяца копа....только положительные отзывы о приборе, может кому будет интересно, что данный прибор я использовал для пляжного копа, а также для поиска в воде.....не отставая от количества находак магазинного мд...сейчас прибор хочу поднастроить как надо ...и ждать открытия сезона.
два месяца копа....только положительные отзывы о приборе, ...использовал для пляжного копа, .....не отставая от количества находак магазинного мд...сейчас прибор хочу поднастроить как надо ...и ждать открытия сезона.
Советую за зиму изготовить для него разнокалиберные датчики: 130мм снайперку для мусорок и пляжа, 200мм для поиска в лесу и обычного поиска, 320мм для поиска по пашне. В принципе это есть стандарный набор джентельмена :)
Желаю что бы все...
a2111105..согласен с тобой, но вот такой вопрос? Хочу сделать снайперку для копа в воде на 18,5 кГц ну типа как у минелаба, только вот не определюся ДД или кольцо...? И интересно как себя будет вести прибор при использовании катушки на 18,5 кГц, посоветуйте :rolleyes: . Сейчас использую ДД (д24 10 кГЦ )
Изменено пользователем SafVF
И интересно как себя будет вести прибор при использовании катушки на 18,5 кГц, ...
Нормально будет себя вести. Но приготовьтесь к тому что фольга тоже ваша будет. А её гораздо больше на пляжах чем золота.
Желаю что бы все...
a2111105, предже всего хочу поблагодарить Вас за схему и за то огромное количество информации по настройке прибора, которую Вы оставляете на форумах!
Пару дней назад наконец-то допаял свой ТРИО. Специально по такому случаю приобрел осциллограф и приступил к настройке. Но т.к. опыта в настройке электрических схем у меня очень мало, то возникли некоторые трудности. Второй день читаю темы про терминатор 3 и ТРИО и пытаюсь настроить прибор.
Параметры получились такие: катушка - "кольцо" 200мм, TX - 10480 Гц, RX - 10380, баланс 50 мВ. На феррит идет двойной, на металл одинарный сигнал. Дальность обнаружения кусочка меди 40х40 мм около 28 см, юбилейные 10 руб - 18 см. Мало, очень мало.
1) Проблема в том, что я никак не могу добиться изменение амплитуды на выходе 1 МС1 при регулировке резистором r8. При этом если крутить ручку, то феррит отсекается (подбирал кондеры на RX), но очень сильно падает чуйка на цвет.
2) Смотрел Ваш ролик
там говорится о том, что сигнал на МС4 не должен изменяться по времени, а только по амплитуде. А что делать, если он изменяется по времени?
3) Черняга звонится высоким тоном в режиме "только цвет".
Ведь эти три проблемы вытекают из одной, из-за отсечки феррита? Скажите, пожалуйста, в какой стороне искать? А то я уже запутался честно говоря.
Смотрите обвязку (канал В) мс1(включая и r8)
Значит перепутаны фазы на катушке.
Намотайте себе ДД (её будет легче настроить). Отключите вообще режим всех металлов и настраивайте в режиме только цвет. Когда настроите нормально шкалу цветных металлов - то включите режим всех металлов и подгоните третий канал.
Желаю что бы все...
Нашел я причину почему нет реакции на первой ноге. Потому что схема старая с мд4ю (еще в апреле начал собирать, но забросил, потому что не мог найти подходящие кондеры), а там два блока мс1 поменяны местами
Сколько раз сверял старую и новую схемы, но только сейчас заметил :huh: На 11 ноге реакция есть. Амплитуда изменяется от 0,8 до 4,8 В.
Подобрал конденсатор на RX, прибор стал различать металлы (низкий - высокий тон), добился отсечки феррита, правда граница очень резкая, пол миллиметра вправо и вырезается медь и другие цветные металлы немного. Кстати, феррит должен вырезаться при увеличении или уменьшении сопротивления R8? И очень низкая чуйка (10-15 см на монету), хотя баланс свел уже 20 мВ. Попробую еще сделать катушку DD
Изменено пользователем Сергеич74
Там должна быть точка неопределённости на феррит. Сначала настройте в режиме "только цвет" так чтоб феррит был вырезан примерно 30-40ком.
Баланс свели? - Очень хорошо !!! Теперь настраивайте шкалу металлов. Когда настроите - появиться и чуйка и всё такое.
Желаю что бы все...
Ааа, теперь понял. Т.е. на определенной точке (40кОм) феррит должен отсекаться, а если больше или меньше, то он будет звониться. А я все думал, что за точка такая :huh:
Завтра после работы начну делать DD датчик, а в выходные продолжу настройку.
Допаял я наконец-то свою плату (от DeD),при первом включении (без катушки пока) появился звук,при дотрагивании пальцем до входа RX,звук пропадает на пол секунды,когда убавляешь R39 звук исчезает а когда добавляешь,появляется с начало низкий тон,за ним сразу высокий тон.Как писал DeD,с начало должен быть высокий а потом низкий тон.Менял местами LM393,пробовал разные микрухи всё равно,первый тон низкий,что нужно ещё сделать,чтоб первей был высокий тон. Ещё измерял опорное напряжение с TL431,выходит 3,2V,этого не достаточно или хватит? Запитую прибор от аккумуляторной кроны,через LP2950-5V,потребления без звука 8 мА,со звуком (динамик 8ом) 72 мА.
Что бы высокий тон был первым, надо не LM393 менять, а 4069, те, которые стоят перед ними. А то, что у вас вместо 6в-5в, это еще допустимо, кто то на форуме уже так запитывал, прибор работал, а вот опорное напряжение на TL431 еще ни о чем не говорит, главное, что бы было 4в на эмитере VT3. Ток при таком питании и без катушки нормальный, но динамик желательно найти на 50ом, тогда и ток снизится.
Изменено пользователем DeD.
Прошу прощения за опечатку в своем посте, только сейчас заметил, неправильно указал позиции микросхем. Подбирать надо МС7 и МС13,а здесь неправильно:
С подбором этих микросхем особо не заморачиваюсь, ставлю ту, с которой максимальная чуйка, и какое у нее напряжение на выходе, абсолютно не интересно. Это относится как к Т-3, так и к Трио, только в Трио надо подбирать сразу две микросхемы: МС8 и МС14. Но здесь есть одна особенность, при повороте ручки R39 к максимуму, сначала должен появляться высокий тон, сразу за ним - низкий. Если получилось наоборот, меняем микросхемы местами или подбираем новую пару.
А что в обьязке VT3 нужно подобрать,чтоб было ровно 4 V ?
За напряжение 4в отвечают R41 и R42, достаточно подобрать один из них.
Cовершенно верно.
Желаю что бы все...
Добрый день. Спаял Трио, теперь парюсь с настройкой)Пара вопросов созрела:
1. Намотал ДД катушку 20см, после того как заэкранировал обмотки датчика фольгой, не получается свести баланс ниже 160мВ(размах), до этого сводил до 20мВ, видать фольга толстая попалась... 160 - это уже слишком или можно так оставить?
2.В режиме "только цвет" настроил БГ, примерно на середине хода R8, но шкала дискрима получилась не совсем точной: железа нет, но фольгу отсекает где-то на 12 часов, и совсем не вырезает алюминий и серебро, как ни изголялся с конденсаторами... (С5=1n) Чем можно подогнать? С6 попробовать? До него ещё не добирался - мало у меня мелких номиналов...
3.Попробовал в "Олл метал" подстроить фазы - вроде,всё правильно озвучивает. Точка неопределенности есть, там где на феррит звучание меняется с цвета на чернину... но совсем убрать звук на феррит с помощью R61 не выходит - просто звук уходит в одну либо в другую сторону... Это от того, что не завершена предварительная настройка в дискриме?
заранее спасибо отозвавшимся!
Изменено пользователем unlit
"знай и умей свой прибор"
Если 160мВ на мс2 6 нога то припаяйте петелю и сведёте безпроблем и после первых заливок петлёй вернёте свой боланс.
Изменено пользователем demonsk
[quote name='demonsk'
Если 160мВ на мс2 6 нога то пририпаяйте петелю и сведёте безпроблем и после первых заливок петлёй вернёте свой боланс.
А куда паять "петелю" на катушки DD?
