[quote name='demonsk'
На RX
И что, помогает свести баланс? Перечитал много, но такое не попадалось. Я пользуюсь только графитом поэтому проблем с балансировкой нет. А начинал тоже с фольги и никогда путем не сводился.
Там должна быть точка неопределённости на феррит. Сначала настройте в режиме "только цвет" так чтоб феррит был вырезан примерно 30-40ком.
Сделал датчик ДД, баланс свел на 15 мВ сразу! Чувствительность была где-то 5 - 10 см на крупные цели и феррит был вырезан на всем диапазоне прокрутки резистора R8. Стал добавлять кондеры 1 нФ на ТХ (баланс ушел и не настраивается меньше 60мВ), пока феррит не стал звониться на среднем положении R8 . При этом, от 0 до 50К феррит не звонится, а от 50К до 100К звонится, т.е. точки отсечения нет. Пробовал менять С5 от 1 до 10 нФ - не помогает.
В теме о терминаторе 3 Вы выкладывали осциллограммы:
Пятая осциллограмма у меня такая же по форме, но повернута зеркально (слева на право). Интересно, в чем причина?
[quote name='Сергеич74'
Это и есть точка только поменяйте местами провода на R8 хотя это дело вкуса
Плотно поковырялся с прибором)
1.Фольгу с обмоток снял, датчик сразу стал легко сводиться до 10-15мВ(меряю после С5). Раньше пробовал пищевую фольгу или от конденсаторов,она тонкая и баланс так сильно не загрубляла, а тут алюминиевый скотч использовал - толстоват он, не катит...
2.Обмотки Тх и Рх у меня изначально немного разные получились... ну,как немного... разница около 200 мкГн. При таком раскладе ну никак не получалось сделать правильную настройку шкалы и БГ в нужных пределах. "Подровнял" их, добавив 3 двойных витка на меньшую(разница получилась в пределах 20 мкГн) и эта проблема, почти решилась. Нигде в теме особо не акцентировалось внимание на том, чтоб обмотки были одинаковыми по индуктивности, ан нет... не всё конденсаторами получается подогнать... В результате получил почти правильную шкалу... ну, вот только не отсекается серебро и алюминий) Доп.кондерами на Рх можно сдвинуть "окно", но тогда золото пропадает, а "растянуть" не получается - хоть убейте, не пойму, как при начальном смещении рез.частот Тх-Рх в 100 гц можно поставить С5=10n... у меня от 1n до 2n2 ещё как-то отсечка феррита вписывается в диапазон R8, а дальше фаза принятого сигнала сдвигается за пределы регулировки и отсечки феррита нет, если только уже на Тх доп.кондеры ставить... Да, вобщем-то, и так нормально - серебро резать ни к чему)
3. После настройки в дискриме, настройка в "Олл метал" вроде как легко получилась, если конечно я её правильно сделал. Подстраивал с помощью R43, а сопротивление R61 кроме амплитуды сигнала не заметил, чтобы что-то меняло.
черные-цветные хорошо разделяются...
Вот, пара вопросиков - пивная пробка и большое плоское железо звонит и в цвет и в чернь - это правильно?
И чютьё слабовато получилось - максимум 20-22см на царский пятак, хотелось бы поболее... Правда, у меня на входе компараторов стоят резисторы 33ком вместо 30ком по схеме... ну, не нашел... видимо из за этого? Или ещё какие моменты проверить?
"знай и умей свой прибор"
У меня с5 4,7нФ
Повторому вопросу, 3кОм нестрашно, а вот шумы поганять прбовали? мс7 см13 подберали? Какая частота? Для меди нада от 7 до 8,5кГц. Перенастройте на 7,5кГц и посмотрите какя будет чуйка.
А что там надо подбирать и как? Сами оперы или обратную связь?
Частота 12кгц, сегодня попробую как вы сказали понизить до 7,5... но жалко на золото и чешую будет чуйку терять - сейчас вполне неплохое и если б общее усиление поднять,думаю,можно было бы с настройкой и закончить...
к сожалению, они у меня завпаяны в плату... но, если другими способами не получится увеличить чуйку, поставлю панельки и попробую подбирать. Спасибо большое за совет.
Ну и проверте кофицыент усиления VT1 VT2, у меня 530, при меньшем чем 500 замените и при подборе см2 прирост в чуйке до 2см, мс8 прирост од 3см, подбор поизводить с разными комбинацыями.
[quote name='unlit'
С12 изначально выставить на максимум амплитуды.
А разве он не двигает шкалу в одну\другую сторону ?
Если сигнал не сдвоеный , а низкий-высокий-низкий - то всё правильно. Если же сдвоеный (то есть одновременно звучит и низкий и высокий тона) - значит неправильно настроена шкала. Сдвоеный(одновременный) сигнал должен звучать только на фольгу и на мелкое золото.
См. выше. И вообще - сначала нужно добиться правильной шкалы и хорошей чуйки в режиме "только цвет" , а уж потом браться за корректировку 3-го канала.
Желаю что бы все...
Смена частоты особо прироста не дала(до 8,5кгц).Померял ток - 180ма размах, не многовато ли? (Тх 33 двойных витка проводом примерно 0,5мм, Rх - 34 дв.витка проводом 0,28мм)
unlit
(Померял ток - 180ма размах, не многовато ли?)Не знаю, я просто на своих катушках никагда не замерял.
На мой взгляд соотношение 0,5 и 0,28 ето перебор, для Rх мотните 0,4 или 0,45
...Померял ток - 180ма размах, не многовато ли? ...
Если это амплитудное пик/пик,то разделите на 2,82.Получите действующее значение,которое,на мой взгляд,ну не очень.
180ма это,да,размах. Действующее получается примерно 64ма, это мало? А сколько должно быть? Так-то провод в Тх толстый, сопротивление обмотки всего 3,3Ом должно бы ток приличный качать... Провод 0,4 - 0,45мм если б был, я б им и Тх и Rх намотал... самый дифицит(
Сколько должно быть-тут критерии оценки разные,все зависит от характеристик грунта.Себе и другим делаю в районе 90-120мА,что-бы на мокром соленом черноземе прибор мог нормально работать.Для не сильно минерализованного песка можно и поболее.Был датчик с током Тх около 150 мА-на песке работал нормально,а вот после дождя на черноземе по траве было не очень.
Какой тип конденсатора применили в контуре?Где-то у Вас есть потери.
Я себе делаю в районе 70 - 90ма.
Желаю что бы все...
Это вы действующее значение пишите? А как можно так ток поднять? Грунт-то у нас довольно "легкий", глюков много не будет.
Конденсаторы контурные у меня "правильные" стоят, в них врядли засада... а вот кабеля хорошего не нашел, взял от какого-то компутерного шнурка с экраном, но похоже у него сечение маловато (сопротивление одной жилы 1 м = 0,2 Ом) Т.е. выходит Тх 3,3Ом + ещё 0,4 Ом на кабель,это уже существенные потери получаются... Да,похоже облажался я с ним, завтра буду нормальный искать или составной сделаю из звукового.Спасибо надоумили!
З.Ы.:Да, такой вопрос, на всякий случай уточнить хочу у спецов, по две жилы в кабеле параллельно нельзя использовать? там ведь как-бы замкнутые витки получатся?
Не раз уже писал-себе делаю самодельный кабель из двух метровых кусков импортного микрофонного двухжильного кабеля,каждая жилка в своем экране.На вид напоминает старую советскую "Лапшу".Все это в двойную термоусадку,каждый кусок кабеля идет на свой контур.Не знаю,на резисторе какого номинала Вы смотрели ток,для более точного замера посмотрите падение на резисторе номиналом 0,1 Ом.
Наверное с учетом возможный магнитных аномалий,зона то у Вас интересная.У нас такого добра нет,разве что "горячий" булыжник иногда подвернется.Или какая-то,по бешеному цветом вопящая,угольная порода.Но это на замусоренных территориях.
В общем то да. И то в некоторых местах и этого многовато бывает. Благо что в тех местах (имею в виду особо аномальных) мало чего есть поискать. А вот по близости к тем местам поискать есть чего - так что приходится искать компромиссы(извеняюсь за тафтологию) :) .
Изменено пользователем a2111105
Желаю что бы все...
ничего у меня не получилось - кабель поменял на сборный из двух аудио, но чуйки прироста не получилось... не знаю, что ещё и поковырять...(((
