Несложный Измеритель Индуктивности...
Ну написано же:
Микроконтроллеры всавляются в сокеты и прошиваются с помошью ПК и программы IC Prog (скачать)
Скачай IC PRog 1.05, установи. Вставишь МК в панельку, затем подключишь программатор к COM-порту и с помощью IC Prog зальешь туда прошивку (тот самый файл HEX). Вот тему изучи http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=47160, правда там программатор и МК другие, но смысл тот же. Может DesAlex подойдет, поможет :) . А вообще в инете информации валом. Программатор, выбранный тобой что-то мне не нравится, кидал же тебе несколько раз ссылку, где такой-же LC-метр был, там и программаторов проверенных схемы обсуждались.
Мазохизм. Шкалу такого прибора надо ещё разметить... .
Ничего размечать не требуется - шкала линейная и используется от штатной головки, желательно от ноля до сотни, но можно и другие... . :)
Похоже Вам МК не дают поразмыслить над аналоговой техникой ... . :)
Совершенно верно. Лет надцать собирал нечто подобное. Шкала линейная. Емкость замерял от 10 пик на 1 мегагерце (10 пик это конечная, а фиксировалась уже от 0,5-1 пика). Па первом диапазоне на погрешность вначале шкалы влияет емкость монтажа и выводов. На остальных все ОК. Разница РОВНО на порядок. Поэтому достаточно на одном диапазоне отградуировать по высокоточному кондеру, а все остальные сами "прилягут". С индуктивностью посложнее, поскольку есть еще такая бяка, как активное сопротивление, но с ней можно тоже справиться, если не пофик.
-Пусть эта формула и неправильная, но мне по ней легче считать….
-Дайте мне Землю и я переверну точку опоры!!!
вот нашел интересную статью... http://www.qrz.ru/schemes/contribute/technology/ferra2.shtml
только не могу разобраться как это устройство подключить к компьютеру..!!
помогите... если можете скиньте кукуето схему как его подключать..
штож непонятного.там все расписано.и распиновка штекера приведена.один штекер вставляешь во вход звуковухи другой в выход и соединяешь по схеме.
Ну а, что с МК? Заглохла тема...?
та нет не заглохла... я ней занимаюсь...
все почти спаял...
вот только мини проблемы с программатором... не могу разобраться как программировать...
собрал вот этот программатор:
ну если честно я даже не могу понять рабочий ли он...
если не сложно помогите разобраться как с ним работать..!!
Изменено пользователем Mitsubishi
то есть один к выходу звука, а другой к входу, то есть к входу микрофона...??
Нет, не ко входу микрофона, а к линейному входу. Не трогай комп, а то звукавуху спалишь!
Вот программатор extrapic - 100% работает (сам такой же собирал), там схема и плата.
А вот здесь почитай как программировать микроконтроллёр.
И, наконец, здесь - как протестировать уже собранный программатор EXTRAPIC
ладно... я упертый...!! что-то придумаю... дело здесь в же не в деньгах, а дело в принцепе...!!
если этот не заработает, буду собирать другой программатор..!!
Прошу помоч с программой IC-Prog для программирования..
1) как установить драйвер NT/2000/XP...??
2) при программировании выдает ошибку 0000h..как её устранить..??
В архиве драйвер. Распаковываешь архив в папку с программой. Затем запускаешь ICProg, заходишь в Настройки-Опции-Общие, ставишь галочку в окошке Вкл.NT/2000/XP драйвер. Программа предложит перезапустить ICProg, а после перезапуска сообщит, что драйвер не установлен и предложит установить. Выбираешь "Да" и драйвер устанавливается.
icprog_driver.zip
Изменено пользователем TR@M@DOL
Вот эту ссылку, я кому выкладывал? Там всё предельно ясно расписано.
а что эта ошибка ( 0000h ) означает...??
ПИК не прошит.
Для прошивки 628ПИК , в отличие от 84 ПИКА нужно 10 ножку контроллера через резистор 1к подсоединить на землю в режиме программирования (тоже раньше были проблемы с 0000h) !!!!
Контроллер 16f628 является более "продвинутым" аналогом 16f84а, сохраняя программную совместимость с ним. Среди усовершенствований 16f628 имеет "режим низковольтного программирования" (LVP), и по умолчанию (после команды стирания) контроллер находится именно в нем. Запрограммировать его в таком состоянии по стандартному (12в.) протоколу не удастся. Выхода из этой ситуации два :
  • Первый и менее пригодный-найти (временно) некий программатор поддерживающий низковольтный протокол и им снять флаг низковольтного режима. Далее все должно работать на любом программаторе (где низковольтного режима и в помине нет - например COMPIC1), естественно не используя команды стирания всей микросхемы (при ней контроллер опять перейдет в низковольтный режим).
Ну и второй - о чем собственно и речь. Перевести контроллер в стандартный режим можно и аппаратно - "повесив" через резисторы на землю определенные биты портов. Для универсализации изготавливаемого переходника (с возможностью работы с другими контроллерами с низковольтным режимом - такими как 16f877 и прочими) вешаем на землю порты RB3 и RB4 (соответственно пины 9 и 10) через резисторы 75-100 Ом (можно оба и через один). Но НЕ В КОЕМ СЛУЧАЕ не ПРЯМО НА ЗЕМЛЮ - так контроллер можно и зажарить - в чем я имел горький опыт убедиться. При программировании в софте снимаем галочки "Запись блоками" и "MCLR как VCC", и наоборот устанавливаем "Контроль VCC для JDM" и "Деактивировать порт" (также как и для 16f84a).
Ну значит неправильно собрал. Хоть бы схему программатора выложил.
греется стабилизатор
Потребление тока схемой превышает максимально допустимое для стабилизатора. Скорее всего замыкание где-то. Кстати, почитай тему, похоже твой программатор обсуждался http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=15317&sid=99a24cf01111e88cafee658cb0921ef5 Изменено пользователем TR@M@DOL
