Проблемы С Изображением
Началась моя история проблемы с железом, после того, как мой друг решил "протестировать" у меня свою видео карту, у меня стоит встроенная. Вообщем вставил, проверил не фурычит, вынул, хоп - комп грузиться, изображения нету. Мучились мучились, вобощем, как-то загрузился, начал работать хорошо, проработал он так эдак дней 5 и началась такая проблема, комп грузиться, в динаме слушу даже загрузку винды, но избражения на мониторе нету, клацаю моник вкл/выкл. на мгновение загораеться, и опять чёрный экран. В этот раз всё решилось, переустановкой винды, я уже борадовался, думал всё, проблема исчезла, но вчёра опять таже чепуха. Вообщем что я еще заметил, если комп простаивает немного времени, скажем до 1 часА, то он грузиться нормальнО, если болеее вот такая вот фигня. после загрузки может проработать много времени и всё с ним нормальнО, игры видео, всё идёт. еще грешу на батарейку Биос, которой нет, пазы сломались, выпадает гадина.
Конфигурация компа:Материнская плата - Gigabyte GA-K8N51GMF ( с конденсаторами все нормально, по крайней мере, я не заметил вздувшихся).
Процесосср - AMD Sempron, 1800 MHz (9 x 200) 3000+
Видеокарта NVIDIA GeForce 6100 (256 Мб)
ОЗУ - DDR1 на 512, какая точно!
БП - 4 года на 300 вольт.
Операционка - Виндовс ХР 3 сервис пак;
Всё установленно и обновленно.
Монитор - лыжик, если нужно дам более подробную инфу.
Прошу помогите, хоть где копать проблему. Заранеее спасибо!
  • Ответов 64
Часы и дата не сбиваются?
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
Скорее всего дело именно в батарейке БИОСа, БИОС должен запоминать настройки, тобишь какая именно видеокарта должна использоваться. Часы и дата по идее должны сбрасываться после выключения компа.
Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521
Если само гнездо и контакты на месте, то в приципе можно и без перепайки... Просто закрепи с верху термоклеем....
P.S. Гнёзда продаются, их заменить - это всего два контакта перепаять...
Вот такой-
Батарейку запихнешь в держатель,растопишь клей зажигалкой если нет пистолета и зальешь батарейку.Подождешь когда остнынет и можно использовать.
Только заранее будь уверен,что батарейка которую ставишь рабочая.
И еще перебери и почисть всю начинку системника и собери все заново.Или для начала все соединения всунь-вынь.Может когда эксперименты проводили,теперь что-то где-то отходит.
Изменено пользователем ВАРГ
Первая заповедь перфекциониста-прокрастинатора: "Лучше сделать хорошо, но никогда, чем кое-как и сегодня"
Вообщем, сегодня заметил вот такую фишку: опять комп загрузился, монитор чёрный, нажал на кнопку питания монитора - появилось изображение, и нормально всё чурычит. А с монитора во время выключения и включения, изчезла надпись "Енергозберегающий режим" Вообщем наверное монитор сдыхает. вопрос, чем можно его продиагностировать?
Спасибо батарейку залью, теперь на повестке дня, как протестить монитор, может совпадение такое, и мониторы не от эксперементов пришёл гаплык!
У меня подозрение на блок питания монитооа, может так повздывались конденсаторы или еще что-то!
По идее,самое первое чем можно проверить-это подключить к другому компу или ноуту.И погонять какое-то время.По включать-выключать. :)
Отключи монитор от ВК - должна появится надпись об отсутствии кабеля... если есть, то оставь монитор в покое.... Надпись "Энергосберегающий режим" - формируется в системном блоке....
Угу понятно, всё же надпись есть, значит дело не в мониторе, ну вобощем в ближайщее время поставлю батарейку попробую, как будет и отпишусь!
Батарейка R2032 стоит ~ 20 руб..... Новой батарейки тебе хватит на 3-4 года.... к тому времени всё равно апгрейт делать придётся...
P.S. Термопаста ничего не клеит...Есть термоклей, но.... его отдирать ещё тяжелее.
Поетому и думал памтой, значит будем клеить термоклеем)
разница как между зубной пастой и клеем ПВА.
вот как можно зубной пастой клеить?или пва зубы начищать?
когда приклеите проверьте чтобы контакт был :)
А я-бы заменил само гнездо :)
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
Отключать монитор, когда черный экран или можно и во время нормальной работы?
Отключать и подключать разъемы любых периферийных устройств нужно только в отключенном от сети состоянии.
Это относится и ко всем другим электронным устройствам, не только к компьютеру.
Попробывал отключить монитор от ВК во время гтакого глюка, на мониторе не отобразилась надпись "Проверьте сигнальный кабель"........ какие выводы можно из этого сделать?
Cегодня отказался опять включаться монитор с первого раза, 3 перезагрузками системы (раньше это помогало) сейчас не помогло, стал щелкать монитор, и дергать за сетевой шнур, и вы знаете, включился! Может это кпопка включение на мониторе глючит или что с сетевым шнуром?
    • Позволил себе усомниться. Но как говорится - сомневаешься - проверь. Докажи, опровергни. Итак. Светодиоды красный, желтый, зеленый, синий, белый, все 5 мм, у всех прозрачная линза. Мультиметр - mastech ms8264, ссылка дана на самый дорогой магазин в стране специально, чтоб не сочли рекламой. Мне за это никто не платит. Там есть инструкция, для интересующихся. Результаты испытания: все светодиоды светятся в режиме проверки диодов. А вот падение напряжения показывают только красный и желтый. После всех этих опытов возник вопрос - а как вообще определить падение напряжения на светодиоде и рабочий ток? Ну вот неизвестно ничего о светодиоде, кроме того, что он прозрачный и 5 мм. И две ноги у него
    • если представить входное напряжение на конденсаторе С2, как двухполярное с амплитудой Uвх/2, а этот выпрямитель будет самым натуральным удвоителем. а так, в приведенной тобой схеме, это можно назвать "повторителем" с потерей напряжения на двух диодах.
    • ну если надо буде и так смогу))) а вы сможете?))) а пульт на самом деле удобная штука и есть на заводских аппаратах
    • Я вам все рассказал, предложил советы выписать на листочек и по выполнению зачеркивать. Но вы и не выписали и ничего из описанного мной не сделали. А главное удивляетесь почему не работает.    Последний мой совет: покупайте аттини, собирайте. Батареи соедините параллельно. Удачи, я все, суда более не ходок (нет смысла).
    • Кроме синих и белых всегда может. А многие мультиметры и синие/белые подсвечивают. У тебя индикаторы синие?
    • Вот такие транзисторы купил. Если сталкивались с такими - подскажите реальную диаграмму безопасной рабочей зоны (Maximum Safe Operating Area)
    • Добрый день. Помогите разобраться с контроллером NCP1608. Пытаюсь собрать схему согласно даташита на него и аппнота AND8396-D, из которого брал номиналы. Хотелось получить 100вт с напряжением 400в. Проблема заключается в том, что идет попытка запуска, потом останов. На пине FB напряжение подскакивает до 4в, и как я понимаю срабатывает OVP, при этом питание падает ниже порога запуска в 10,2в. На curentsens в момент работы до 0,5в. Нагружаю двумя лампами 60вт последовательно. Причем когда снимаю щупы осцилографа с FB, по звуку пытается запуститься но на гораздо меньшее время В схеме менял номинал бустерного диода поставил MUR860 вместо MUR460. и вместо термистора на выход ставил байпасный диод, но временно снял его, т.к. что с ним, что без него характер работы не меняется. Дроссель мотал ETD39 N87, 40вит (2х0,5). zcd=4 вит. (должен был получиться 400uh, но не проверял индуктометром т.к. пока он еще едет). зазор = прокладка 0,5мм. Rzcd=100kom, Rstart=330+330kom, Cvcc=47uf 50v, C3=8.2nf. R1=100om, Cct=1.2nf подтянут 1.5Mom к питанию, ключ ir840 с затворным резистором 10ом без обратного диода. делитель FB = 1M+1M+1M+1M/22K+3K Рыжие провода -прочитал в апноте что необходимо и обязательно соединять земли силовую и микросхемы в 1 точке. Но что то не помогло.. Прошу помощи с запуском. Спасибо NCP1608-D.PDF AND8396-D.PDF
