Проблемы С Изображением
Для начала нужно вскрыть монитор и внимательно посмотреть на его блок питания. Чаще всего такие симптомы от вздутых электролитов. Иногда сдыхает и скалер.
  • Ответов 64
А может все проще? Может это D-Sub кабель? За 4 года ему кирдык может влегкую наступить, если его включали- отключали, гнули....
Cегодня отказался опять включаться монитор с первого раза
А диод горел? Что он в сети?
Изменено пользователем Stiv-999
Так, вздутые електролиты, они перепаиваються, ведь верно же? Скалер, это что такое?
Та диод нормально горел! А как бы монитор протестить?)
Еще замечал, что такая рабатает он так, когда долго постоит не включённым, к примеру ночь..... но вот еще меня смущает батарейка биос, может она давать такие симптому..... Вообе перво-на пераое я её приклею, а потом если повториться всё сниму крышку монитора и гляну на питания. можно будет сделать фотку его и оставить тут на форуме, чтобы люди еще глянули?
И еще может быть такие бока от трещины в материнки? или всё ж включаетьсЯ, значит проблема не в материнки.....
Изменено пользователем Yarik1991
Тестить нужно, когда он не включается. Отключить от компа и включить в сеть. Если индикатор включения горит, на кнопку включения реагирует, а изображения нет, значит подсветка не работает.
Какое избоажениЕ, всмысле может сообщение, типо "Проверьте сигнальный шнур" и эмблема производителя?
Попробую! А подсветка, это ремонируеться?
еще забыл, что когда он вот так глючит, включаю кнопку питаниЕ, на мгновение загораеться избражение и исчезает.... где на 1-2 секунды...
Я вам уже всё написал
Всё легко меняется.
Вообще, конечно, с твоими познаниями в радиоэлектронике я бы не советовал ничего перепаивать и даже разбирать монитор. Лучше отнести его в СЦ, пусть они его продиагностируют.
Само собой, разобратЬ, я разберу, гляну, крышку и два болта открытить, я уж смогу! А там паять конечно отнесу! Но это всё таки монитор, как по вашему?
В СЦ за замену 3-х конденсаторов возьмут тысячи полторы :) Перепаять самому обойдётся рублей 60.
Полторы тысячи рублями, я из Украины мне такие расценки не понятны!
Посчитал не мало! ладно, как что-то выясниться обязательно отпишусь! Спасибо всем за помощь)
Поэтому нужно заполнять о себе информацию как можно полнее. Тоди, дивишся, и людям простише буде на питання видповидати.
Ну разбери, посмотри на электролиты. Если вздулись- меняй. А если в порядке, то лучше в ремонт.
Сегодня прилипил батарейку пластилином, вроде держиться, больше скажет ночь, с утра как поведёт себя комп.. Завтра еще привезут монитор правда старый, но рабочий погоняю систему. если что дорога ему в СЦ, открыть монитор не решился пока, БП глянул вроде норм.. вот еще вопрос в идеале системник должен пищать или нет. у меня не пишит, раньше вроде был один короткий, что свидетельствовало о исправности! Сейчас даже снимаю оперативу - глухо!
Судя по всему дело не в кондерах, хотя это самое распространенное заболевание....
1. Воткни в сеть без сигнального кабеля (не подключай к компу).
2. Нажми кнопку Off. Если на пару секунд загорается зеленый светодиод (или синий), появляется OSD меню и картинка пропадает, а светодиод остается зеленым(синим), значит неисправен узел подсветки включая лампы. При этом, в отраженном свете, на экране будет видно еле заметное перемещающееся OSD меню.
Лечение.
1.На плате инвертора по питанию +12-15 вольт может "забеременить" конденсатор. Его видно невооруженным глазом. В 99% случаев конденсатор зеленого цвета - самый поганый. Лучше поставить побольше емкости и, обязательно вольт на 25-35.
2.Посмотреть пайку вокруг ВВ трансформаторов и транзисторов (если монтаж через сквозные дырки). Но, скорее всего, там ключевые в SO8 корпусах, а трансы со стороны проводников без дырок.
3. Самое плохое, если сгорела одна из 4х ламп подсветки панели. Даже при 1й неисправной, моник не включится. Надо попеременно отключать лампы и подключать вместо них конденсатор где то 470 пик на 1,5-2KV. Если с конденсатором начнет работать, то соответствующую лампу надо менять. Но это очень опасное и кропотливое мероприятие и лучше тот самый конденсатор намертво запаять вместо лампы. Уменьшение яркости на глаз чуть заметно. И моник еще поработает.... до коматозы следующей лампы....
Если при нажатии Off происходит "мырг" светодиода и он опять желтый - смело в блоке питания ищите дутые кондеры (1-3 шт), меняйте их, опять же, лучше на бОлшее напряжение и все ОК!!!
Очень редко дуется конденсатор во входном выпрямителе (47-150мкф х 350-450вольт).
-Пусть эта формула и неправильная, но мне по ней легче считать….
-Дайте мне Землю и я переверну точку опоры!!!
С утра таже фигня, но время и настройки пластилиновая батарейка держит :D..... вот вопрос, сожет из-за работы без батарейки нагнулся Биос и его бы не помешало перепрошитЬ, почитал вроде не сильно сложно! Вобощем погоняю его с другим монитором, а там будет видно!
1. "Нагнуться" он может только сбросив дату\время (на момент изготовления) и все установки в положение "по умолчанию". Если нет необходимости - лучше биос не шить, поскольку, при определенных стечениях обстоятельств, можно точно "нагнуть" БИОС (Читай мамку).
2. Подключить другой, заведомо исправный моник - разумное решение. Если с другим все будет ОК - см. мой пост выше.
Изменено пользователем payral
Подключил, моник другой пашет, сейчас сбегшаю куплю новый кабель, высмотел, как бы в одном месте вроде ему кирдык, как дальше, отпишусь буднт)
Вообщем отнёс мастеру, завтра в 18.00 заберать... преварительный диаагноз - что с блоком питания! <_< интересно, сколько готовить рубликов!
1. Интересно было бы узнать, а зачем Вы тогда задавали здесь вопросы, а мы всей толпой пытались носом ткнуть в беременные кондеры???!!! Так, типа потрепаться????
2. "...сколько готовить рубликов!..."
Один мой знакомый говаривал:-"За глупость надо платить". Руководствуясь этой формулой, за сгоревший предохранитель (с пимпочкой наружу), он брал больше, чем, к примеру, за ремонт встроенного импульсного БП.
99% CЦ занимаются разводами на бабки из ничего.И это факт ;) Самое выгодное,это частный мастер,а самоесамое выгодное,это честный частный мастер :)У меня мон MITSUBISHI PRO 930SB ЭЛТ 19,начал моргать(картинка сворачиваться пыталась).Я этого верного друга пока менять на с*аный ЖК точно не собираюсь и поэтому стал звонить по ремонтникам.За ремонт цена прыгала от 1000-2500р.И последний звонок оказался верным.Мастер сказал,что приезд и тест бесплатно,а ремонт по желанию клиента.Вообщем приехал мужичок лет 60,пропаял он мне развертку и строчник(так он объяснил),потом еще около часа пропаивал самые экстренные места на плате и поменял около пяти деталей.После чего плату промыл спиртом.Весь ремонт обошелся в 750р :rolleyes: прошло после ремонта уже 1.5 года и никаких проблем :)
До сих пор не верится,что есть такие ответственные и добросовесные ремонтники.До сих пор даю его номер телефона своим знакомым и работает так-же дешево и качественно ;)
Изменено пользователем ВАРГ
Первая заповедь перфекциониста-прокрастинатора: "Лучше сделать хорошо, но никогда, чем кое-как и сегодня"
Зачём так, я пытался найти причину, не кого не тыкал, ВСЕМ СПАСИБО за помощь.. вообщем взял этот мужик (ремонитировал у частника) не дорого, полёт нормальный, сделал хорошо, еще раз ему спасибо и всём кто помагал, были бы из одного города напоил бы пивом... :rolleyes:
    • Хочу запустить тдкс, экспериментировать с дугой (тянуть дугу) . На одним транзисторе и резисторе( ну может, ещё конденсатор ). Деталей мало. есть: П210А, BU80DFI, Tip122, Кт818, Кт853, Bn60c, Tip31c. Не ругайте за неграмотность, я ещё учусь.
    • Привет всем  В макете авторская входная  часть и VT1 - КТ368 , в процессе ...
    • на сколько важны/ответственный в этой схеме транзисторы 1837/4793? Пришли поддельные похоже, вряд ли такое качество может позволить себе завод!?!?!?
