Проблемы С Изображением
  • Ответов 64
Вот вы смеетесь, а ведь он же додумается измучить этим вопросом всех, пока не получит ыразумительного ответа.
Есть несколько вариантов подсветки матрицы монитора.
2 основных- это флуоресцентная лампа (CCFL) и LED.
В общем LED-это светодиод. Так вот, вместо длинных ламп, которые опасны при их выработке ресурса, да и неэкономичны они. Сзади матрицы и светорассеивателя ставят плату с огромной кучей маленьких SMD светодиодов. Вот это и есть LED подсветка.
Stiv-999, в этом мониторе, как и большинстве других, вместо ламп сверху и снизу стоят светодиодные линейки. Матрицы чаще используют в телевизорах бОльшего размера.
У этого монитора (сижу перед его родным братом E2340S) по мимо подсветки "с верху и снизу", ещё установлена и "с лева и с права"....
Помню вызвало заблуждение появление на прилавках LED-телевизоров. Первые мысли были, что вместо TFT-матрицы используется матрица на органических светодиодах. Пошел в магазин, поглядеть на это чудо инженерной мысли, ради спортивного интереса слегка придавил пальцем экран - пошли разводы как на ЖК :o Потом дошло, что в LED-телевизорах матрица как была жидкокристаллической, так и осталась, а изменилась только подсветка :)
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
Я так понял что LED подсветка это не фоновая подсветка,LED подсветка не светит по бокам монитора, как в телевизорах с подсветкой эмбилайн, я правильно понял
Всем добрый вечер! Вот опять проблема, если кто помнить ставил я батарейку точнее липил её на пластилин.. около месяца всё было нормально, а теперь слетают настройки и часы. батарейка новая была, разве за месяц могла разрядиться?
И если работать без батарейки биос, чем это черевато?
Ничего страшного, если вас устраивают установки по умолчанию и необходимость каждый раз устанавливать время.
Первое - нормально, а вот часы иногда раздражают, но это уж не такая проблема, что с ней возиться, просто всё таки не даёт покоя, по идеи батарейка еще дожлна быть нормальная, 1,5 месяца пропахала всё было хорошо, открыл системник глянул - вроде также как и была (всмысле батарека), а вот чего исчезают настройкИ, может, что-то с гнездом батарейки?
А вобоще ж можно проверить видит биос батарейку лии нет, всмысле её ёмкость?
Изменено пользователем Yarik1991
Ёмкость косьвенно проверяется по просадке напряжения на номинальной нагрузке.... Замерь ток и напряжение в цепи батареи.
P.S. Как вариант, была установлена уже подсевшая батарейка.... проверь заменой ( цена вопроса ~ 20 руб), и смотри внимательно на дату выпуска.
