Импульсный Блок Питания Для Умзч
я не говорил выкидывайте торы на низ звук гамно ,и став те импульсники на них звук супер! Я спрашивал в чем может быть проблема с питанием на торе, что импульсник звучит по приятнее ....или чего так ?
Но как обычно вместо ответа пошел флуд ......
Сашок
ну я свое предположение высказал несколькими постами выше:) будем ждать может кто по умнее расскажет почему так:) хотя...это тебе с импульсником приятнее,а кому то может и наоборот:)
я знаю что очень большую роль играют кондитеры!!! особенно советские большие 10000 мкф на 50 вольт , очень отличается звук от китайских 10000мкф
Сашок
вот пару фоток есть как собирал фоткал, диодный мост с блока питания с компьютерного стоит. две банки по 10000 и одна 15000, итого по 35000 в плече.
и еще один фактор, когда я на усилитель с верху ставлю предварительный усилитель (радиотехника) то начинает сильно фонить в акустике чистота явно 50 герц. от тора идут помехи.
Изменено пользователем sashatokar
Сашок
sashatokar, а почему не хочешь импульсник использовать?:) и этих 50Гц не будет и вес меньше,да и большие емкости не нужны:)
и почему на первом фото на одно плечо две банки,а на второе плечо три?
если внимательно посмотреть третья еще не запаянная \, и в посте написано что это при сборке фоткалося. С тором усилитель надёжный даже не знаю с чем сравнить, на импульсник не так посмотрел и он не работает, с тором провода на акустику замыкаю :crazy: усь как сварка начинает гудеть и тарахтеть, и с проводов искры летят и все целое остается :D .
Сашок
ну это мой первый импульсник :) , пока я еще с этим не разобрался до конца , сердечник греется!!!, и за защиту читал что хреновая она на ir2153. на tl494 собирал только преобразователи 12на 2по 35вольт. и то бес всяких защит.
Я в Овруче бывал много раз Хороший город :)
Сашок
я еще потестирую свой импульсник с галогенными лампами,а то пока тестировался на четырех s-30:) трансформатор почти не грелся при полной громкости,а я еще и принудительный обдув сделал:) только ключи от кз сразу вылетают:( теперь думаю о защите от кз с таймером на ne555
город хороший,но с запчастями для электроники туго,все через инет заказывать приходится:(
Изменено пользователем Vasiliy2012
sashatokar возьми за основу схему Falconist http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=46747&st=40#comment-1335686
переделывать ниче не надо, просто мотай свою двухполярку и будет тебе счастье и с защитой и со стабилизацией. печатка в той же теме есть
а на счет звучания тора и ИИП- скорее всего "на вкус и цвет все фломастры разные"
это так точно как я собрал акустику на бюджетных головках BIG 1202? Так они от ланзера поют!!!! и давление грудь не вдохнуть, попросил товарищ на корпаратив, и подключил их к какому то узенькому китайскому усилителю. так приемник за 40 грн и то приятнее играет. он сказал что колонки у меня гавно :angry:. я спорить не стал. так как он даже не знает что такое фазировка. Главное что я доволен. :P , и люди которые слушают
а за блок питания спасибо, я уже смотрю на него давно, но я с импульсниками еще на Вы
я так на эту схему смотрел внимательно, можно взять принципе любой комповский блок питания и переделать по этой схему под себя
Сашок
схема может на первый взгляд страшновата, но самое что там геморное так это развязывающий трансформатор и то, когда будешь разбирать комповский БП перерисуй какие ножки этого транса к чему идут, и потом в печатке изменишь по своему рисунку, схема Falconist один в один комповский БП, просто немного переделана под свои нужды, и детали все комповские, за исключением диодов на выходе, которые прийдеться купить, хотя мне пару раз попадались 100-200В 10А на самой плате БП компа.
Возьми почитай литературу про принцип работы АТ АТХ блоков и сразу схема покажеться простой :yes:
Изменено пользователем agent61161
мне с сервисного центра сделали подарок штук так 30 точно различных блоков питания комповских, , так я выпотрошиваю все лишнее кроме сетевого выпрямителя, биполяры меняю на полевики они четко стают и акуратно ставлю ирку и вуаля 12 вольтовый блок питания. для всяких нужд людям с прямыми руками продаю , думал еще и статейку забацать для новичков.....*** Если у вас есть нерабочий блок питания с компьютера не спишите его выкидывать***
Сашок
Зачем такие сложности? 12 вольт он и так выдаст.
Только починить.
*** Если у вас есть нерабочий блок питания с компьютера не спишите его выкидывать*** , его что бы отремонтировать проще переделать , а если рабочий то проблем то нету
Сашок
а зачем его списывать?
повезло тебе с блоками,а у нас хрен кто просто так что нибудь отдаст :( даже за символическую плату не дают :(
Изменено пользователем Starichok
В Харькове есть сеть магазинов Enter, при фирме есть сервисный центр. Блоки питания они не ремонтируют они их меняют на новые!!! а старые, не рабочий складируют в большие бумажные коробки! и за две литры пива пацаны отдали два больших коробка! мы у них на сервисном центре видео наблюдение ставили, вот и отмутил. Много рабочих попалось, и много блоков на смд деталях. с них новые попадались с выгоревшими смд деталями, некоторые повыходили из строя за вздутия кондеров.
И по поводу ремонта *** кто ремонтирует*** если кондеры все целые и визуально все целое и дежурка дает питание, то я руки опускаю мозгов не хватает, или просто нету желания. а кондеры перепаять это на ура. может это мой и есть уровень :D
Сашок
А осциллограф в наличии имеется? Очень хорошо "поднимает руки".
Но не расстраивайтесь. Я, например, БП с неработающей дежуркой сразу же пускаю на распай. Получается поднять не более 1/4...1/3 таких. Все остальные дефекты, как правило, ремонтируются. Намедни взял на базаре у знакомого продавана 5 БП по 10 грн. Думал, пойдут на распай - а оказалось, что смог поднять все пять :unknw: . И распаивать уже жалко... Теперь надо новые покупать, т.к. и корпуса и трансформаторы нужны.
