Импульсный Блок Питания Для Умзч
даже без осцила их можна ремонтировать:) потыкать мультиметром в нужных точках:) особено на тл494 блоки легко поддаются ремонту:) но конечно с осциллографом легче
ребят, нашел интересную статью http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/36/ (не реклама) :) меня здесь интересует иип,а точнее как мотать трансформатор.Все обмотки мотаются в одну сторону или первичка в одну,а вторичные в другую сторону? :) и вообще,что вы думаете об этом импульснике?
обратноход на 200 с лишним Ватт далеко не каждый сможет сделать. не все так просто, как написано в статье.
да и "мусору" от обратнохода гораздо больше, чем от двухтактного источника.
начинающему гораздо проще сделать полумост на 200-250 Ватт.
вод у меня с кучи блок питаниев один на TL, три штук на К705 ,остальные на больших микрах, и по две в некоторых стоят . пока надобности нету и не заморачиваюсь.
вот может кто поможет ..http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=132429
в наличии сердечник большой и по меньше в проге данных нету, как их посчитать ?
большой пока разборке не поддается, тот что по меньше из компьютерного блока питания у меня таких 5 штук есть
Сашок
тот что слева скорее всего с зазором, для полумоста негодится, в проге можно добавить свой трансформатор, указать размеры и проницаемость (примерно 2000)
что скажете об этом иип?:)http://soundbarrel.ru/nabor/nabpreobra07.htm (не реклама) и вот http://soundbarrel.ru/nabor/nabpreobra06.htm
Изменено пользователем Vasiliy2012
