Радиотелефон Lg
Есть радиотелефон LG GT-9121F ну никак он не хочет с базой работать! Нет связи и все тут!!! В радиотелефонах понимаю слабо, уж простите за тупой вопрос! Может поможет кто? Паяльник в руках держать умею, фото чуда техники пралагаеться!
Изменено пользователем iten55
К счастью в ремонте главное не руки, умеющие держать паяльник, а голова, знающая что и как делать. Словами тут вряд ли поможешь.
Хотя бы какие то подсказочки! Что разобрать, посмотреть.... Мультиметр кстати тоже знаю что такое :rolleyes:
Помочь советом можно.
1.Окрыть и посмотреть для удоволетворения своего любопытства не запрещено,хотя ожидаемого результата это не даст.
2.Знакомство с приборами радует.
3.http://radiolib.70mb.ru/Здесь можно найти литературу и ознакомиться с устройством и работой радиотелефона,правда, не только здесь - начать можно и отсюда.
4.Прочитав все это у вас сложится определенное представление о том, что необходимо иметь из приборной базы и инструментов, и как все это ремонтировать.
5.А может все-таки почитать инструкцию по экслуатации р-телефона?
И привязать трубку к базе, т.е. зарегистрировать?
У него нет юзерской процедуры регистрации. Регистрация - это наличие одинакового кода ID в памяти трубки и базы. Проверка его в трубке, а также все проверки и настройки радиотракта выполняются в тест-режиме. Аналогично и в базе, но с тест-режимом базы сложнее, нужна дополнительная клава для управления. Без этого можно проверить ID считав память в программаторе, а для проверки радиотракта придется ловить сигналы в момент включения Page например. Из приборов нужен осциллограф и частотомер на 900 МГц.
iten55, достаточно этого чтобы понять, что это не тот аппарат, который можно ремонтировать освоив паяльник и мультиметр?
-"У него нет юзерской процедуры регистрации"- тады, ой! ТС, ничего ты с ним не сделаешь, только хуже. Ему серьёзный ремонт нужен.
"...осцил то есть, только возиться времени нету..." - охренеть НАГЛОСТЬ!
Я просто попросил помощи! Не понимаю в чем здесь наглось? Если Вы имели счастье быть фидошником то наверное знаете что там принято помогать друг другу! Ожидал что эта традиция еше осталась! Относительно моего времени - у меня деиствительно нет времени разбираться в данный момент с этим телефоном! Так как занимаюсь сборкой и ремонтом ноутбуков!
"Да здраствуют ЛАМЕРЫ! :D"
Относительно ламеров! Не понимаю какое отношение компьютерная иерархия имеет к ремонту радиотелефонов! Ну если уж Вы крутой "Хакер" может быть подскажите почему мать асус не заводиться? Или какой емкости конденсаторы стоят в цепи питания памяти DDRII? Вторые сутки бьюсь!
Уважаемые модераторы прошу прошения за оффтоп!
    • @Владислав2 опередят хейтеры)
    • Да какие обиды. Если успею только найти с ламповой темы... Меня опередят 100 процент.
    • Тут на счет скин-эффекта разговоры были. Лично столкнулся. Нужен был дроссель на воздухе 1,7 мкГн. Намотал проводом сечением то ли 1, то ли 0,75 мм2, длина провода примерно 70 см. Короче, нагрев был очень ощутимый. Синус, частота 800 кГц, ток действующий порядка 6-7 Ампер. Сейчас купил кабель с 6 жилами сечением 0,5 мм2, пока еще не опробовал. Может позже скину данные. Вот график (синий) сопротивления первоначального провода в диапазоне 50 кГц - 2 МГц. Для справки, провод 0,75 мм2 длиной 70 см на постоянном токе должен иметь около 18 мОм сопротивления.
    • @Владислав2 ...без обид, нарисуй схему) я чтобы шарил в этой теме я б не спрашивал) у меня 3,5 из звуковой уходит на саб на два тюльпана.
    • Психологически легче считать частями бака, как и было на аналоговых указателях: четверть бака, полбака, три четверти, полный. И просто держать в голове, что четвертинки гарантированно хватает на X км по городу или Y по трассе.
    • Давно распаян, увы.
    • в первый пост выложил новую версию загрузчика BootLoader12.zip. сделаны изменения в компьютерной программе и в файле помощи. по просьбе nik1234 добавил выбор доступного (свободного) СОМ порта. если ранее программа открывала первый же свободный порт, а свободных портов имелось несколько, то программа могла открыть не тот порт, к которому подключен МК. и тогда никогда не получится установить соединение между компьютерной программой и загрузчиком. его просьба оказалась очень логичная и актуальная. у меня на ноуте создается только один свободный порт, к которому подключен конвертер. поэтому у меня не может быть проблемы с открытием другого свободного порта. а у него системник с физическими СОМ портами, и нужно выбрать тот порт, к которому подключен МК.
