Радиотелефон Lg
Есть радиотелефон LG GT-9121F ну никак он не хочет с базой работать! Нет связи и все тут!!! В радиотелефонах понимаю слабо, уж простите за тупой вопрос! Может поможет кто? Паяльник в руках держать умею, фото чуда техники пралагаеться!
Изменено пользователем iten55
К счастью в ремонте главное не руки, умеющие держать паяльник, а голова, знающая что и как делать. Словами тут вряд ли поможешь.
Хотя бы какие то подсказочки! Что разобрать, посмотреть.... Мультиметр кстати тоже знаю что такое :rolleyes:
Помочь советом можно.
1.Окрыть и посмотреть для удоволетворения своего любопытства не запрещено,хотя ожидаемого результата это не даст.
2.Знакомство с приборами радует.
3.http://radiolib.70mb.ru/Здесь можно найти литературу и ознакомиться с устройством и работой радиотелефона,правда, не только здесь - начать можно и отсюда.
4.Прочитав все это у вас сложится определенное представление о том, что необходимо иметь из приборной базы и инструментов, и как все это ремонтировать.
5.А может все-таки почитать инструкцию по экслуатации р-телефона?
И привязать трубку к базе, т.е. зарегистрировать?
У него нет юзерской процедуры регистрации. Регистрация - это наличие одинакового кода ID в памяти трубки и базы. Проверка его в трубке, а также все проверки и настройки радиотракта выполняются в тест-режиме. Аналогично и в базе, но с тест-режимом базы сложнее, нужна дополнительная клава для управления. Без этого можно проверить ID считав память в программаторе, а для проверки радиотракта придется ловить сигналы в момент включения Page например. Из приборов нужен осциллограф и частотомер на 900 МГц.
iten55, достаточно этого чтобы понять, что это не тот аппарат, который можно ремонтировать освоив паяльник и мультиметр?
-"У него нет юзерской процедуры регистрации"- тады, ой! ТС, ничего ты с ним не сделаешь, только хуже. Ему серьёзный ремонт нужен.
"...осцил то есть, только возиться времени нету..." - охренеть НАГЛОСТЬ!
Я просто попросил помощи! Не понимаю в чем здесь наглось? Если Вы имели счастье быть фидошником то наверное знаете что там принято помогать друг другу! Ожидал что эта традиция еше осталась! Относительно моего времени - у меня деиствительно нет времени разбираться в данный момент с этим телефоном! Так как занимаюсь сборкой и ремонтом ноутбуков!
"Да здраствуют ЛАМЕРЫ! :D"
Относительно ламеров! Не понимаю какое отношение компьютерная иерархия имеет к ремонту радиотелефонов! Ну если уж Вы крутой "Хакер" может быть подскажите почему мать асус не заводиться? Или какой емкости конденсаторы стоят в цепи питания памяти DDRII? Вторые сутки бьюсь!
Уважаемые модераторы прошу прошения за оффтоп!
