Контроль Доступа По Биометрическим Признакам
Здравствуйте. нашёл интересное оборудование http://alpatech.ru/shop/brands/biosmart , прочитал воодушевляющую статью про Биосмарт. Насколько она соответствует своей цене? Такой тип контроля вообще актуален и то, что там написано - есть на самом деле?
Есть, работает. Цена оправдана, раз есть предложение и спрос.
Про "MythBusters" отдельная тема. Не все способны на такой мозговой и технический штурм. :)
