Видюха видит подключение ТВ ? В софте видюхи д.б. "галка" по принудительному определению ТВ, если он автоматом не находится.
  • Ответов 56
Изображения в теме
qwert44 ну а кто так вообще делает..???а потом удивляться почему не работает(и хорошо что до сих пор работает видеокарта)-это не дело.p.s fant там вначале разобраться нужно в правильности соеденений,подключений(в чем например я-очень неуверен) и т.д...
Изменено пользователем VINTAG68
...два человека могут смотреть на одно и тоже,а видеть это по разному.
нет... ну я же по расспайке подключал.... гнездо у меня 4-х контактное...
Могу вообще провода от гнезда отрезать и так подключать.. нежалко их!!
Главное какие там контакты брать ....?
Изменено пользователем qwert44
С начало возьмусь за провода, а потом посмотрю откуда они...
Вот хоть <убей> меня :) особо ничего не понял-переходник с разъема материнской платы на разъем S-Video готовый был или ты сам его <собирал>..???
Разъем S-Video понятно 4-pin и какие провода отрезать от гнезда..???
Если есть возможность сделай фото а то эти непонятки долго продолжаться будут :) .
чуть позже фото сделпю... у меня от матки иидут провода к гнезду с-видео..
То есть переходник стандартный-заводской?
Bопрос в тему. Тоже хочу соединить комп с TV видео+звук. Расстояние порядка 16 метров по стеночке или ~6 метров по прямой. Cвободные разъёмы на видеокарте DVI, HDMI; разъёмы на тв: AV x2, компонентный x2, SCART, RGB, VGA, HDMI x4, RS-232. Изображение желательно FullHD и без пинга. Решаемо?)
656 если HDMI на видеокарте и на TV ,то проблем в подключении вообще никаких нет-больше подскажут более сведущие в этом деле люди.
По S - Video для qwert44, если разъём стандартный ( распиновка из 21 поста), то комп должен выдавать на ТВ сигнал. Правда, помня свои "танцы с бубном", при эксплуатации ТВ, имеющего вход " тюльпан" - положительный результат заранее не определён. Зависит и от дров и от расположения звёзд.
По HDMI - правда. Никаких проблем. Единственно два момента. Обязательно выставить на видеокарте родное разрешение для ТВ ( в основном комп и карта сами находят общий язык, но может быть всякое) и доставить звуковые "костыли", что бы звук HD шёл через HDMI. И, при включении контента на ТВ, точнее перед включением, переключать аудио на RHDA. ( у меня автоматом не переключается, почему то).656 ТВ не Самсунг, случайно ?
HDMI же на 10 метров максимум :unknw:
Набрёл на такой аппарат:
Передаёт звук и видео по витой паре до 600 метров. Вероятно, видео подключается через тюльпан, жаль.
fant, LG 32LE4500
Изменено пользователем 656
Сфотать нет возможности пока. Но я вот зарисовал всё точ точ как в компе у меня....
От материнской платы идут провода к гнуздам: тюльпан.S-Video
qwert44 ладно ответь на один вопрос(пока)-покажи схематически куда идет 2-контакт(composite)с мамки-на какой контакт S-Video и на RCA.
И я так и не понял, у тебя готовый шнур(с компа на TV)-или ты проводками подсоединяешь?
p.s скоро у меня уже терпение <лопнет> :) .
Я ПРОВОДАМИ... ПЕРЕХОДНИКА ШНУОА С s-vIDEO НА ТЮЛЬПАНЫ (КОМП-ТЕЛИК) НЕТ
вОТ ТЫ ЧТО УКАЗАЛ КАРТИНКУ В ТО МЕСТО ВТЫКАЕТЬСЯ ШТЕКЕР( ОБЫЧНАЯ ПЛОСМАСКА НА 5 КОНТАКТОВ ОДЕЁТСЯ И ВСЁ...) А ОТ НЕЁ ИДУТ ПРОВОДА К ТЮЛЬПАНУ И с-ВИДЕО...
qwert44 ну все-достал :) ,я о чем тебя спрашиваю(то что как и куда подключается я уже прочитал в manual),блин переливаем <<из пустого в порожнее>>Паяй нормальный шнур(согласно соответствию выводов разъемов выхода карты и TV),смотри режимы в BIOS а потом в настройках карты.
ок а что в биос и настройках карты смотреть? она у меня интегрированния..
Плин. Мешаем в одной теме два вопроса. Думаю топик не обидится.
@656, у меня ТВ по 10 метровому работает.Причём у меня шнурок не дорогой, за 850 руб приобретал.
В продаже и 15 метровые встречал. Но не пробовал. Тут выход один. Договориться с продавцом на "менибэк" и пробовать.
@qwert44, я так понимаю у вас шнурок из комплекта, с материнкой шёл. С одной стороны фишка в плату, с другой два видеоразъёма. Чем "наращиваете" шнурок, что бы в ТВ включить ? Может в этом кабеле проблема ?
P.S. Биос тут не при чём, думаю. Это или "дровяные" проблемы или юзерские.
Изменено пользователем fant
да. фишку я втакаю в матку. эта фишка соеденена проводами с гнездом. которо е вкручено в корпус... и в это гнездо нужно воткнуть штекер переходник. чтобы подключить телик.. ну а я так пробую проводками...
выкинь эти проводки из шаловливых ручек, пока не спалил видюху.
Если у тебя СТАНДАРТНАЯ планка со стандартным разъемом, который воткнут в материнскую плату то все. На этом УСПОКОЙСЯ.
Теперь иди в магазин и купи кабель SVHS-SVHS или Тюльпан-Тюльпан. Приди домой и подключи его к разъему на планке и к телевизору. Потом будем объяснять как дальше что делать.
ну тюльпан-тюльпан есть.. как подключать? я уже повсякому проборвал...
Вот вотьета штука у меня в компе стоит... как подсоеденить телик?
Тюльпаном просто. Воткнул в композит на планке и в композит на телевизоре.
Затем заходишь в настройки видеокарты.
Там есть вкладка с двумя мониторами, делаем второй активным.
Или ищем что нибудь связанное с TV и там ставим галочку около значка телевизора или TV OUT.
Затем возвращаемся к вкладке с 2-мя мониторами, там вместо второго монитора должен появиться значек телевизора. Щелкаем по нему правой кнопкой и выбираем: дублировать основной монитор, сделать вторым монитором, использовать только для видео или еще что то)
И нажать кнопку Выполнить.
Затем на телевизоре нажать кнопку на пульте, которая переключает его на показ видео с композитного сигнала. Если там ничего нет, то нужно разбираться аппаратно.
а вольтметр у тебя есть?
да мультиметр есть...
щАС ЧЕРЕЗ тюльпаны СОЕДЕНИЛ ТЕЛИК С КОМПОМ.. ПОПЕРЕПРОБОВАЛ.... НИЧЕГО НЕПОКАЗЫВАЕТ...
