Genius Sw-5.1
Добрый вечер всем! Акустика Genius SW-5.1 всю ночь играла, утром выключил, а на следующей день вкл. а у нее играет только центр все остальное молчит, открыл саб. на плате все целое вроде там стоят микросхемы TDA 7269A-2шт. TDA7360 и TDA7269. c прозвони все цепи все вроди нормально заменил TDA 7269 TDA7360 эффекта нет! куда капать и на что стоит обратить внимание???. Заранее спасибо.
на плате не ни одного предохранителя, только общий но он цел питание 5в и 12в на платах присутствует.на плате стоит транзисторы ST25C 2шт. т.е я так понял это плече так вот один из них звонивший 322кОм на все выводы(выпаял)! чем можно заменить?
Что-то ты напутал: http://www.datasheetarchive.com/ST25C-datasheet.html да и зачем обязательно менять ЧЕМ ТО? Лучше такой же ставить.
в микросхемах есть такая хитрая хрень: mute\standby тоесть вкл\выкл , судя по всему ети транзисторы включением\выключением и управляют, а вобще ищется даташит на микросхему и на контакт mute подается нужное напряжение, и проверь всю сигнальную обвязку до микросхем, и если делать с умом то можно и за 1 час сделать
