625 сообщений в этой теме
Borodach    1 817
Очень часто используемый стабилизатор в нашей практике и промышленных схемах.
Хотелось бы собрать в этой ветке как можно больше информации и схем об этом радиоэлементе
Начнём со справочных данных:
Он-лайн калькулятор TL431
datasheet (1).pdf
tl431_nxp.pdf
  • Одобряю 4
Borodach    1 817
Начну с самой простой схемы ЛБП
DesAlex    1 850
Да, TL431 уже лет 25 как минимум (как говорится в народе - "люди столько не живут" :D ) широко применяется в качестве источника образцового напряжения в различных схемах. Есть (был) и отечественный аналог. Рисунки - стандартное включение TL431 как источника образцового напряжения - подаём 5 вольт и имеем на выходе очень стабильное Uref 4,87 вольт. Такую схему давно применяем, скажем, при постройке металлодетекторов (кто в теме - знает). Вторая схема - применение TL431 в качестве порогового элемента в сигнализации зарядного устройства для 12-вольтового кислотного аккумулятора. Схема проверена многими металлодетекторостроителями, работа самого сигнализатора мне не нравится - нет чёткого, ожидаемого от схемы триггерного эффекта с гистерезисом :D
Изменено пользователем DesAlex
Serg SP    203
А что в этой схеме обеспечивает этот самый гистерезис? Ничего, сложность обеспечения гистерезиса малыми силами состоит в том, что мы не имеем доступа к неинвертирующему входу усилителя TL431. Здесь можно поставить маламощный pnp транзистор эмиттером к верхнему выводу R4, базой через резистор (сопротивление придётся подобрать, навскидку несколько кОм) к верхнему выводу R7, к коллектору последовательно подключаем резистор (сопротивление на вскидку несколько сотен кОм), далее к резистору диод анодом к этому резистору, катодом к нижнему выводу R4. Тем самым мы обеспечиваем гистерезис, величина которого будет определяться резистором в коллекторной цепи транзистора. Довеска деталей - минимум, зато будет чёткое срабатывание индикатора.
Borodach    1 817
Набор для сборки мощного БП, правда без защиты ... . :)
TDSS    89
(10/12+1)*2.5=4.58 вольт
Borodach    1 817
Блок питания с защитой и вольтдобавкой.
payral    3
Необычное применение микросхемы КР142ЕН19А
http://www.radiorada...neous/kren.html
КР142ЕН19А = TL431 (на всякий случай)....
Изменено пользователем Borodach
DesAlex    1 850
Спасибо за формулу! Только что посмотрел на плату, где я намерял 4,87 вольт образцового напряжения - там установлен резистор не 10, а 11 кОм... По формуле получилось 4,8 вольт - остальное скинем на погрешности самих деталей...
Sem2012    503
Borodach    1 817
Стабилизатор с малым минимальным падением напряжения
Схема предлагаемого стабилизатора показана на рис. 1. Полевой транзистор VT1 включен в плюсовую линию питания. Применение прибора с п-каналом обусловлено результатами проведенных автором испытаний: оказалось, что такие транзисторы менее склонны к самовозбуждению и к тому же, как правило, сопротивление открытого канала у них меньше, чем у р-канальных. Управляет транзистором VT1 параллельный стабилизатор напряжения DA1. Для того чтобы полевой транзистор открылся, напряжение на его затворе должно быть как минимум на 2,5 В больше, чем на истоке. Поэтому необходим дополнительный источник с выходным напряжением, превышающим напряжение на стоке полевого транзистора именно на эту величину.<br style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; ">Такой источник - повышающий преобразователь напряжения - собран на микросхеме DD1. Логические элементы DD1.1, DD1.2 использованы в генераторе импульсов с частотой следования около 30 кГц, DD1.3, DD1.4 - буферные; диоды VD1, VD2 и конденсаторы СЗ, С4 образуют выпрямитель с удвоением напряжения, резистор R2 и конденсатор С5 - сглаживающий фильтр.
Конденсаторы С6, С7 обеспечивают устойчивую работу устройства. Выходное напряжение (его минимальное значение 2,5 В) устанавливают подстроеч-ным резистором R4.<br style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; ">Лабораторные испытания макета устройства показали, что при токе нагрузки 3 А и снижении входного напряжения с 7 до 5,05 В выходное уменьшается с 5 до 4,95 В. Иными словами, при указанном токе минимальное падение напряжения ΔUмин не превышает 0,1 В. Это позволяет более полно использовать возможности первичного источника питания (выпрямителя) и повысить КПД стабилизатора напряжения.
Выходное напряжение стабилизатора можно повысить, однако не следует забывать, что максимальное напряжение питания микросхемы К561ЛА7- 15 В, а предельное значение напряжения затвор-исток полевого транзистора в большинстве случаев не превышает 20 В.
Поэтому в подобном случае следует применить повышающий преобразователь, собранный по иной схеме (на элементной базе, допускающей более высокое напряжение питания), и ограничить напряжение на затворе полевого транзистора, подключив параллельно конденсатору С5 стабилитрон с соответствующим напряжением стабилизации. Если стабилизатор предполагается встроить в источник питания с понижающим трансформатором, то преобразователь напряжения (микросхему DD1, диоды VD1, VD2, резистор R1 и конденсаторы С2, СЗ) можно исключить, а "основной" выпрямитель на диодном мосте VD5 (рис. 4) дополнить удвоителем напряжения на диодах VD3, VD4 и конденсаторе С9 (нумерация элементов продолжает начатую на рис. 1).
Автор: И. Нечаев, г. Москва
http://www.radioradar.net/radiofan/power_supply/stabilized_small_minimum_voltage_drop.html
Borodach    1 817
Переключатель гирлянд на 431
Радио 11 2010
  • Одобряю 1
Borodach    1 817
Линейный источник питания на полевике и 431 с ограничением и индикацией тока и напряжения.
http://www.opend.co.za/hardware/sls1/sls1.htm
Для того, чтобы не терять на транзисторе порядка четырёх с половиной вольт можно попробовать в эту схему установить небольшой преобразователь напряжения на логике либо на 555 ... . :)
Типа вот этого.
Borodach    1 817
Индикаторы-сигнализаторы на базе 431 из Радио 2 2010
viper2    42
Подскажите пожалуйста реально ли использовать этот стабилитрон при напряжении питания 63Вольт мне нужно для стабилизации Пна. Я подсчитал делители для того условия дабы светодиод (оптрон) срабатывал именно при напряжении 63Вольт R1=48.4k, R2=2k, R3=30.5k, R4=1k
Работать БУдет????? или что нужно еще доработать?
Borodach    1 817
У 431-й максимальное рабочее напряжение порядка сорока вольт, так что при шестидесяти просто сгорит.
viper2    42
И что даже R3 не спасёт? Ну хорошо а как реализовать на 431ом стабилизацию? ставить по питанию еще делитель как здесь (в архиве)?
431.rar
Изменено пользователем viper2
Borodach    1 817
Можно попробовать последовательно со всей схемой установить стабилитрон вольт на 25 - 30 и погасить лишнее напряжение ... . :)
Starichok    1 214
да, можно поставить делитель. но нужно учитывать, что ток делителя должен быть раз в 5-10 больше рабочего тока через оптрон.
viper2    42
Проверьте пожалуйста так пойдёт? считал по формуле (Uc/Vref)-1= R1/R2
431 2.rar
  • Похожие публикации
    • Автор: DrobyshevAlex
      Нашел схему на вашем форуме правильного бп для мк.
      я делал все так же за исключением варистора, так как почему то у нас в городе они бывают минимум на 200 вольт. и стабилитрона, так как не совсем понимаю суть его работы, хотя и читал статью на вики.
      Подскажите пожалуйста:
      1) Если стабилитрон на 5.1V то при поступлении 6 вольт он пробивается, это пробитие навсегда или он только выравнивает и поддерживает напряжение примерно 5.1V?
      Почему задался вопросами, при эмуляции в протиусе, если нет резистора R1 то стабилитрон не работает, подаю 20в там и есть 20в. Но если ставлю резистор то со стабилитроном на 20 вольт я имею на входе в 78l05 всего 4.7V
      2) Тут стоит резистор R1 он для чего? R1 и D2 при пробитии второго будут выступать в роли делителя напряжения?
      3) Резистор R1 это 4.7 Ом? или кОм? Есть же диод D1 он же тоже имеет сопротивление, как подобрать R1 или можно ставить любой или можно вообще не ставить?
      4) На прикрепленной картинке какой то вид диода, покупал не помню уже для чего 10 штучек, ширина около 3.5 мм, н могу понять что это, я решил что это стабилитрон, но когда я подал на него 12 вольт плюс на землю - его пробило навсегда) теперь на нем постоянное КЗ  Может можно как то по маркировке понять что это? я находил калькуляторы но в них выходит это просто 1n6 так как синий цвет = 6
    • Автор: Sarenot
      Избавляюсь от излишков радиодеталей. Заказы от 500р. Торг уместен (разумный).
      Почта или ТК по стране на покупателе.
      Тема пополняемая (буду добавлять по мере разбора...)
      Наименование    ///    Производитель    ///    Год    ///    Количество    ///    Цена
      К157УД2    ///    Полярон    ///    1991-92    ///    153 шт.    ///    20 р.
      155ЛА8    ///    Транзистор    ///    1986    ///    3 шт.    ///    5 р.
      589ИК03    ///    МИКРОН, Зеленоград    ///    1981    ///    2 шт.    ///    10 р.
      К118ТЛ1Д    ///    Дельта    ///    1978-80    ///    9 шт.    ///    5 р.
      К118УП1Б    ///    Дельта    ///    1977    ///    1 шт.    ///    5 р.
      К155АГ1    ///    Планета    ///    1989    ///    1 шт.    ///    5 р.
      К155АГ3    ///    Интегралл    ///    1988    ///    4 шт.    ///    5 р.
      К155ИД3    ///    Интегралл    ///    1989    ///    6 шт.    ///    5 р.
      К155ИЕ5    ///    без логотипа    ///    1989    ///    2 шт.    ///    5 р.
      К155ИЕ8    ///    Мезон    ///    1984    ///    1 шт.    ///    5 р.
      К155КП7    ///    Интегралл    ///    1986    ///    1 шт.    ///    5 р.
      К155ЛА2    ///    Мион    ///    1978    ///    3 шт.    ///    5 р.
      К155ЛА3    ///    Днепр    ///    1990    ///    23 шт.    ///    5 р.
      К155ЛА4    ///    разные    ///    1978-81    ///    3 шт.    ///    5 р.
      К155ЛА6    ///    Азон    ///    1979    ///    3 шт.    ///    5 р.
      К155ЛА7    ///    Азон    ///    1983    ///    4 шт.    ///    5 р.
      К155ЛА8    ///    Интегралл    ///    1978    ///    3 шт.    ///    5 р.
      К155ЛД1    ///    Интегралл    ///    1982    ///    2 шт.    ///    5 р.
      К155ЛЕ1    ///    МИОН, Тбилиси    ///    1988-89    ///    1 шт.    ///    5 р.
      К155ЛП5    ///    Интегралл    ///    1981    ///    1 шт.    ///    5 р.
      К155ЛР4    ///    Интегралл    ///    1983    ///    3 шт.    ///    5 р.
      К155ТВ1    ///    разные    ///    1988    ///    14 шт.    ///    5 р.
      К155ТВ1    ///    Азон    ///    1979    ///    1 шт.    ///    5 р.
      К157УД1    ///    Полярон    ///    1990    ///    2 шт.    ///    20 р.
      К157УД1    ///    ПОЛЯРОН, Львов    ///    1987-90    ///    2 шт.    ///    20 р.
      К157УД2    ///    ПОЛЯРОН, Львов    ///    1987    ///    20 шт.    ///    20 р.
      К157УН1А    ///    ГРАВИТОН, Черновцы    ///    1985-91    ///    10 шт.    ///    15 р.
      К157УП1Б    ///    ПОЛЯРОН, Львов    ///    1989    ///    10 шт.    ///    10 р.
      К157УП2А    ///    ПОЛЯРОН, Львов    ///    1990    ///    10 шт.    ///    10 р.
      К157ХА3    ///    ГАММА, Запорожье    ///    1987    ///    8 шт.    ///    10 р.
      К157ХП1    ///    ПОЛЯРОН, Львов    ///    1983-91    ///    10 шт.    ///    10 р.
      К161КН1    ///    ОКТЯБРЬ, Винница    ///    1982    ///    2 шт.    ///    5 р.
      К161КН2    ///    Октябрь    ///    1982    ///    1 шт.    ///    5 р.
      К172ЛМ1    ///    Квазар    ///    1978    ///    1 шт.    ///    10 р.
      К172ЛМ2    ///    Квазар    ///    1981-82    ///    3 шт.    ///    10 р.
      К172ТР1    ///    Квазар    ///    1981    ///    4 шт.    ///    10 р.
      К174УК1    ///    Орбита    ///    1995    ///    1 шт.    ///    5 р.
      К174УН4Б    ///    ВНИИТФА, Саранск    ///    1988    ///    58 шт.    ///    10 р.
      К174УН7    ///    Орбита    ///    1991    ///    4 шт.    ///    20 р.
      К174УН7    ///    ОРБИТА, Саранск    ///    1987    ///    17 шт.    ///    15 р.
      К174УП1    ///    ВНИИТФА    ///    1988-92    ///    11 шт.    ///    5 р.
      К174ХА11    ///    Орбита    ///    1994    ///    4 шт.    ///    5 р.
      К174ХА1М    ///    разные    ///    1982-89    ///    3 шт.    ///    5 р.
      К176ИД1    ///    НЗПП    ///    1982    ///    4 шт.    ///    5 р.
      К176ИД3    ///    СПЛАВ, Хабаровск    ///    1993    ///    1 шт.    ///    5 р.
      К176ИЕ1    ///    Сплав    ///    1988    ///    1 шт.    ///    5 р.
      К176ИЕ12    ///    НЗПП    ///    1982-83    ///    6 шт.    ///    5 р.
      К176ИЕ3    ///    разные    ///    1981-87    ///    3 шт.    ///    5 р.
      К176ИЕ5    ///    разные    ///    1982-83    ///    3 шт.    ///    5 р.
      К176ИЕ8    ///    НЗПП    ///    1983-86    ///    3 шт.    ///    5 р.
      К176ИР2    ///    НЗПП, Новосибирск    ///    1983    ///    4 шт.    ///    5 р.
      К176ЛА7    ///    НЗПП    ///    1982-84    ///    2 шт.    ///    5 р.
      К176ЛА8    ///    НЗПП    ///    1983    ///    1 шт.    ///    5 р.
      К176ЛЕ10    ///    НЗПП    ///    1981    ///    1 шт.    ///    5 р.
      К176ЛЕ5    ///    Сплав    ///    1989    ///    6 шт.    ///    5 р.
      К176ЛЕ6    ///    НЗПП    ///    1982    ///    1 шт.    ///    5 р.
      К176ЛП12    ///    НЗПП    ///    1982    ///    3 шт.    ///    5 р.
      К176ПУ3    ///    НЗПП    ///    1982    ///    3 шт.    ///    5 р.
      К176ТМ2    ///    Сплав    ///    1985-88    ///    2 шт.    ///    5 р.
      К237УЛ3    ///    ОКТЯБРЬ, Винница    ///    1988-89    ///    8 шт.    ///    10 р.
      К237УЛ3    ///    ОКТЯБРЬ, Винница    ///    1992    ///    13 шт.    ///    10 р.
      К237ХА1    ///    ОКТЯБРЬ, Винница    ///    1982    ///    16 шт.    ///    10 р.
      К237ХА3    ///    ОКТЯБРЬ, Винница    ///    1980 - 90    ///    14 шт.    ///    10 р.
      К237ХА5    ///    ОКТЯБРЬ, Винница    ///    1981    ///    1 шт.    ///    10 р.
      К237ХА6    ///    ОКТЯБРЬ, Винница    ///    1990    ///    5 шт.    ///    10 р.
      К511ЛА3    ///    Интегралл    ///    1981    ///    1 шт.    ///    5 р.
      К531ЛА3П    ///    ЭЛЕКТРОНПРИБОР, Фрязино    ///    1983    ///    14 шт.    ///    5 р.
      К531ЛИ1П    ///    ЭЛЕКТРОНИКА, Воронеж    ///    1982    ///    5 шт.    ///    5 р.
      К531ЛП5П    ///    ЭЛЕКТРОНПРИБОР, Фрязино    ///    1980    ///    3 шт.    ///    5 р.
      К531ЛР11П    ///    ЭЛЕКТРОНПРИБОР, Фрязино    ///    1980    ///    1 шт.    ///    5 р.
      К531ТВ9П    ///    ЭЛЕКТРОНПРИБОР, Фрязино    ///    1979    ///    1 шт.    ///    5 р.
      К553УД2    ///    Альфа    ///    1988    ///    1 шт.    ///    10 р.
      К554СА3А    ///    Альфа    ///    1989    ///    8 шт.    ///    20 р.
      К555ИР22    ///    МЕЗОН, Кишинев    ///    1991    ///    7 шт.    ///    10 р.
      К555ЛА2    ///    МЕЗОН, Кишинев    ///    1989-90    ///    20 шт.    ///    5 р.
      К555ЛА6    ///    без логотипа    ///    1987-89    ///    70 шт.    ///    5 р.
      К561ИЕ11    ///    НЗПП    ///    1986    ///    1 шт.    ///    5 р.
      К561ИЕ16    ///    НЗПП, Новосибирск    ///    1990    ///    1 шт.    ///    5 р.
      К561ИЕ9    ///    Октябрь    ///    1983    ///    3 шт.    ///    5 р.
      К561ЛА7    ///    Родон    ///    1988    ///    16 шт.    ///    5 р.
      К561ЛА8    ///    Сплав    ///    1990    ///    5 шт.    ///    5 р.
      К561ЛА9    ///    Мион    ///    1990-91    ///    33 шт.    ///    5 р.
      К561ЛЕ5    ///    Беллур    ///    1988    ///    23 шт.    ///    5 р.
      К561ЛЕ6    ///    Беллур    ///    1987    ///    6 шт.    ///    5 р.
      К561ЛН3    ///    НЗПП, Новосибирск    ///    1989    ///    2 шт.    ///    10 р.
      К561ПУ4    ///    разные    ///    1984-87    ///    9 шт.    ///    5 р.
      К561ТМ3А    ///    Экситон    ///    1991    ///    1 шт.    ///    5 р.
      К589АП16    ///    МИКРОН, Зеленоград    ///    1981-88    ///    13 шт.    ///    5 р.
      К589АП26    ///    АЗОН, Баку    ///    1982    ///    7 шт.    ///    5 р.
      К589ИК01    ///    МИКРОН, Зеленоград    ///    1979-80    ///    6 шт.    ///    10 р.
      КА157ХП3    ///    КВАДР, Борзна    ///    1992-94    ///    10 шт.    ///    10 р.
      КМ155ЛР3    ///    Интегралл    ///    1985    ///    14 шт.    ///    5 р.
      КМ155ЛР4    ///    Интегралл    ///    1978    ///    1 шт.    ///    5 р.
      КМ555ТМ2    ///    МЕЗОН, Кишинев    ///    1992    ///    78 шт.    ///    5 р.
      КР1051ХЛ1    ///    нужно определить    ///    1991    ///    2 шт.    ///    10 р.
      КР119СС1А    ///    Тонди    ///    1982    ///    4 шт.    ///    5 р.
      КР140УД1А    ///    ГРАВИТОН, Черновцы    ///    1986    ///    1 шт.    ///    10 р.
      КР140УД608    ///    Континет    ///    1991    ///    6 шт.    ///    20 р.
      КР142ЕН2А    ///    КРЕМНИЙ, Брянск    ///    1988    ///    1 шт.    ///    5 р.
      КР1533ИЕ10    ///    ИНТЕГРАЛ, Минск    ///    1990-92    ///    113 шт.    ///    10 р.
      КР1533ЛН1    ///    ИНТЕГРАЛ, Минск    ///    1989-93    ///    10 шт.    ///    10 р.
      КР1533ЛП5    ///    ИНТЕГРАЛ, Минск    ///    1992    ///    20 шт.    ///    10 р.
      КР1534ИЕ1    ///    РЕФЛЕКТОР, Саратов    ///    1991-92    ///    8 шт.    ///    10 р.
      КР1538ИЕ1    ///    ГАММА, Запорожье    ///    1990    ///    8 шт.    ///    10 р.
      КР198НТ8А    ///    Тонди    ///    1984    ///    2 шт.    ///    5 р.
      КР537РУ10    ///    ТРАНЗИСТОР, Минск    ///    1991    ///    29 шт.    ///    10 р.
      КР556РТ1    ///    МИКРОН, Зеленоград    ///    1986    ///    13 шт.    ///    10 р.
      КР580ВА86    ///    ГАММА,Запорожье    ///    1992    ///    2 шт.    ///    5 р.
      КР580ВВ55А    ///    КВАНТОР, Збараж    ///    1986-91    ///    9 шт.    ///    25 р.
      КР580ВМ80А    ///    ДНЕПР, Херсон    ///    1989    ///    3 шт.    ///    25 р.
      КРЕН2Б    ///    ТОР, Томилино    ///    1986    ///    1 шт.    ///    5 р.
      КС1566ХЛ1    ///    ЭЛЕКТРОНИКА, Воронеж    ///    1992    ///    17 шт.    ///    10 р.
    • Автор: BatrakovSV
      Здравствуйте.
      Можно ли заменить при прочих равных?
      Стабилитрон ZD101 на плате "звонится" на коротко 1,7 Ом и 3 мВ в обоих направлениях.
      Конденсатор С167 отсутствует с завода.
      Вероятно было замыкание F1 и F2 с D GND.
      Спасибо.
      ffh-212l.xls
      03-Не полный, но качество лучше FFH-212.pdf
      MTZ9.1C.pdf
    • Автор: Моржовый
      Ищется схема линейного стабилизатора напряжения на TL431 (потому что навалом) для питания 12В светодиодной ленты. Поскольку в мониторах имеется напряжение 12...15В, то для стабилизации был выбран именно линейный регулятор. А в качестве гасящего элемента хотелось бы применять N-канальный полевик, но можно и NPN транзистор. Поскольку светодиодную ленту планируется использовать для подсветки матрицы в мониторе, то должны использоваться сигнал ON/OFF и DIM. Хотелось бы увидеть такую схему.
    • Автор: filantus
      Добрый вечер.
      В электронике только недавно. Нашел схему блока питания 0-24 В со стабилизацией, собрал.
      Подключил ко вторичной обмотке трансформатора 24 В и заметил, что через пару секунд стабилитрон (КС527А) разогревается до появления характерного запаха.
      Принципиальная схема во вложении.
      Из изменений по схеме:
      Ёмкости С1, С2 поставил по 4700 мкФ на 63 В, С4 - 2200 мкФ на 63 В.
      В чем может быть причина моментального нагрева стабилитрона? Поменять номиналы резисторов?
