Borodach Опубликовано 25 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2017 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vslz Опубликовано 29 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2017 Это уже было вроде http://forum.cxem.net/index.php?/topic/83204-431-схема-на-tl431/&do=findComment&comment=2219361 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diligent Опубликовано 2 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2017 Господа, для питания GSM модуля от гелевого аккума 4.5 вольт хотел использовать стабилизатор С. Рюмика [Радио, 2006/11]. Доработал его кнопками "вкл./выкл.", но возникла проблема - через 1-2 минуты, после отключения кнопкой "выкл.", стабилизатор самопроизвольно включается (возбуд?). Подскажите, пож., как справиться с проблемой;-) Limiter 4.15VDC.spl7 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 2 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2017 Корректирующий конденсатор (С1) поставьте по другому: У меня по такой схеме возбуждения не наблюдалось. Падение напряжения при токе до 1 А было меньше 0,1 В. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Григорий Т. Опубликовано 2 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2017 @Diligent возбуд ни при чём, тем более в выключенном состоянии. Резистор на 104 переставьте между затвором и истоком, а на его место поставьте 103. 0 Никогда не спорьте с дураком - люди могут не заметить между вами разницы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diligent Опубликовано 3 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2017 Григорий Т., Falconist, спасибо за подсказки! После добавления резистора 100 ком на затвор-исток полевого ключа, уменьшения резистора в затворе до 10 ком – кнопка «выкл.» стала работать ;-) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mvkarp Опубликовано 3 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2017 @Diligent , а хоть разобрались, почему так стало? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diligent Опубликовано 4 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2017 8 часов назад, mvkarp сказал: @Diligent , а хоть разобрались, почему так стало? Ну, понимаю, что полевой ключ не был надежно закрыт в режиме «выкл.», но из-за чего он открывался не знаю. Подскажите, пож., в каком разделе может обсуждаются схемотехника датчиков на ОУ? PS- mono.spl7 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
colorad Опубликовано 9 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2017 (изменено) Генератор одиночного импульса при подаче питания с задержкой . На графике ток через R4 Изменено 9 июля, 2017 пользователем colorad 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Викторович Опубликовано 10 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2017 Borodach Регулятор оборотов двигателя на TL431 посоветуйте, что вместо КА1046 можно поставить? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир65 Опубликовано 10 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2017 @Сергей Викторович Смотря какой ток нагрузки нужен. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Викторович Опубликовано 10 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2017 Владимир, привет! До 3 ампер! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир65 Опубликовано 10 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2017 Привет!!! Ну дык и подбирай транзистор по ОБР из того что имеешь. ))) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andru_parus Опубликовано 7 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2018 Нашел вот схемку ну не ЛБП, но вроде как простого линейного регулируемого БП с ограничением тока. Воспроизвел в железе, вроде как и работала, напряжение регулировала и ток ограничивала. Параметров не знаю, но судя по датащитам тлки и полевика, до 35 в подавать на них можно смело, вот Ампераж не представляю совершенно (хотя по параметрам полевика он держит немаленький ток ... Подкупила простотой и в то же время функционалом, хотя как я понял падение напряжения на ней немалое, до 4в. Запитывал от БП ноутбука 4,65 А 19в. Схему успешно спалил - проверял лампами от машины - сначала сгорел диод на выходе, ну да понятно - 1А, поставил на 4 какой то. Потом подкидывал 12в 55вт лампу, по ходу спалил транзистор, начало идти макс напряжение. Задымились переменники, понятно - крайний стоит в разрыве нагрузки, вот думаю посоветоваться - стоит ли схемку реанимировать и какой максимум она выдержит по току? Что поменять для запитки схемы от 19в? какие переменники суда можно втулить? Они должны быть одинаковыми, если я поставлю 2 по 5к или другие, работать схема будет? Почему 40А транзюк сдох от 5 А? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vslz Опубликовано 7 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2018 19 минут назад, Andru_parus сказал: Почему 40А транзюк сдох от 5 А? А где вам обещают, что в линейном режиме он может столько выдержать? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andru_parus Опубликовано 7 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2018 (изменено) 18 минут назад, Vslz сказал: А где вам обещают? Да я вообще не представляю сколько эта схемка может выдержать, вот почему суда и написал. Нужен простенький заменитель ЛБП для домашнего ремонта\диагностики ноутов. Думаю 2-3 А для нагрева и локализации КЗ мне хватит. Смущает возможность того что при выходе схемы из строя могу спалить узлы ноута (на часть схемы с напр 5в пойдет 12). Можно ли тут довести до ума схемку 2 40А полевика выпаял, может запараллелить их? Изменено 7 февраля, 2018 пользователем Andru_parus 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vslz Опубликовано 7 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2018 24 минуты назад, Andru_parus сказал: запараллелить их? Так и будете наугад? См. Даташит/SOA(ОБР) на постоянном токе. А ламочка - плохая проверка. У нее пусковой ток 10*Iном. У 55Вт лампы 40А при холодной спирали будет. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andru_parus Опубликовано 7 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2018 И да, никто не обещал, но как я понимаю нормально продуманная\реализованная схема с режимом ограничения тока должна ограничивать этот самый максимальный ток до поддерживаемого использованным в схеме полевиком? Если не ограничивает, то может кто подскажет - че тут - постоянные резюки где-нить поставить, чтоб выше 3 А например не давал. Или лучше токоограничивающий резистор на выходе на 2-4 Ом? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andru_parus Опубликовано 8 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2018 Владимир, Григорий, судя по сообщениям в теме, вы схему разбираете даже без мультисимов... Как по вашему, в каких диапазонах напряжения и тока схемка будет стабильно работать при условии замены транзистора на SPT40NF10L. Как будет влиять на работу смена величины переменников (5к, 22к)? Должны ли они быть одинаковыми? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
A1essandro Опубликовано 1 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2018 (изменено) Подскажите, насколько часто встречаются TL431 с опорным напряжением в 1.5V? Достал из коробки, выпаянные откуда-то с маркировкой TL431 JD13H, две штуки (больше тээлек нет). Решил их проверить, на макетке собрал схему: Светодиод светит начиная с 1.5V на первой ноге (1.4 начинает тускло светиться, к 1.5 светит на полную). И так обе две . Хотя в протеусе загорается от 2.5V. Сам вопрос, скорее любопытство. Ведь возможен вариант, не проверив впаять в схему, а потом долго искать в чём косяк. (Я проверил, это не TL430 ) UPD: Немного начал переставлять перемычки чтобы не мешали (они отлично ловят помехи даже с такими простыми аналоговыми схемами), заметил, что светодиод начал загораться с 1.3V. И я начал подозревать, что в маркировке JD13H, 13 - это 1.3 Вольта. Изменено 1 марта, 2018 пользователем A1essandro 0 AVR-проекты на Github Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 2 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2018 А зачем такие сложности, есть схема попроще: 2 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey-Ufa Опубликовано 2 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2018 9 часов назад, A1essandro сказал: Достал из коробки, выпаянные откуда-то с маркировкой TL431 JD13H Так может быть их после выпаивания не в коробку нужно было отправить а в ведро? На 1,5 вольта TL431 точно не бывает, а вот с перевернутой цоколевкой, такой же как у TL432, в корпусе SOT23 мне попадались. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 2 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2018 2 часа назад, Sergey-Ufa сказал: На 1,5 вольта TL431 точно не бывает Бывает на 1,24 В. К примеру, TLV431/TLVH431. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
A1essandro Опубликовано 2 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2018 (изменено) 4 часа назад, Sergey-Ufa сказал: Так может быть их после выпаивания не в коробку нужно было отправить а в ведро? Да ближайший магазин радиодеталей довольно далеко. В запас покупаю, обычно, только если беру на что-то конкретное (например, нужен LM358 - беру несколько). Поэтому иногда даже ищу резисторы определенного номинала на платах-донорах. Всё быстрее, чем ехать за ними. Плюс, одно дело если бы одна микросхема работала некорректно. А тут получается две работают обсолютно одинаково. 1 час назад, Falconist сказал: Бывает на 1,24 В. К примеру, TLV431/TLVH431. Несколько раз перепроверял маркировку. Но значение очень похоже. Скрытый текст 5 часов назад, Dr. West сказал: А зачем такие сложности, есть схема попроще Да, Вы правы Изменено 2 марта, 2018 пользователем A1essandro 0 AVR-проекты на Github Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 29 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 29 июня, 2018 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
