недавно делал нечто похожее для акб, в качестве ион использовал 431. Из десятка 431 ни одна не работала корректно при токе менее 1 мА. Основываясь на этом опыте, вышеприведенную схему я бы не рекомендовал.
С уважением, А. Ю.
Уже было: http://forum.cxem.net/index.php?/topic/176155-low-dropout-линейный-стабилизатор-на-tl431/  (2-я страница темы).
И по этому же принципу: http://cxem.net/pitanie/5-342.php
23 часа назад, getshket сказал:
Именно об этом пишут производители (смотри Imin в долбице:acute: ) в своих помогалках для простодушных,
кои читать полезно даже радиогубителям.:yes:
Изменено пользователем gyrator
Невинно убиенный админмодерской железой паяльнега.
А вас не смущает фраза автора статьи в "Радиве" про сказочное потребление?:unknw:
252840b99cb9.pngКстати, в микробульке схемка вполне себе нормально работает, если не пренебрегать цепями коррекции TL-ки.:yes:
  • 3 месяца спустя...
Здравствуйте...
Собрал такой стабилизатор для питания усилителя JLH..
27 Вольт на выходе стабилизатора, около 3 ампер потребление... чуть-чуть изменил схему которую нашёл в интернете... на холостом ходу и при небольшой нагрузке пульсаций ноль... подключил две лампочки в параллели (24 вольта и по 21 Вт) около 2А - вылетел полевик и ТЛка.. понимаю что пусковой ток холодной лампочки высок... может в схеме где-то косяки?
Изменено пользователем Andrejs Jegorovs
21 час назад, Andrejs Jegorovs сказал:
Посчитайте какая мгновенная мощность выделяется на кристалле, если пусковой ток лампы = 10*Iном, и падение на С-И равно напряжению выпрямителя. Ужас.
На месте Шоттки 63CPQ я бы обиделся. Обычные диоды лучше держат пусковые токи.
Цепь затвора транзистора не защищена. В момент пуска на затвор-исток может попасть более 30В. Одним стабилитроном тут не обойтись.
На холостом ходу и при небольшой нагрузке всё красиво было.... полевик и TL Тихо накрылись только при включении двух ламп... схема взята из интернета Я так понимаю проверенa.... Единственное у меня напряжение на входе выше на 5 Вольт
Как мне предотвратить проблему эту?
1 час назад, Владимир65 сказал:
падение на нем мизерное... и ничего греться не будет
Чушь думаете.  Падение напряжения на ПОЛНОСТЬЮ открытом полевике важно только для ключевых схем.
А вот в линейном режиме падение напряжения между входом и выходом в схеме стабилизатора что у полевика, что у биполярного будут одинаковыми. При равном токе рассеиваемая мощность будет одинаковой. При том, что база-эмиттерное напряжение у биполярного на порядок меньше, чем затворно-истоковое у полевика.
Выводы делайте дальше сами.
@Andrejs Jegorovs , если есть только полевики, "переверните" схему, т.е. сделайте стабилизацию по минусовой шине.
15 минут назад, Falconist сказал:
Сложновато для меня схему разработать
В 19.10.2018 в 02:47, Andrejs Jegorovs сказал:
Похожий стабилизатор я не собирал в железе, но прорабатывал для вполне конкретной цели (не усилитель). Есть ограничение выходного тока на уровне 3А. Есть вольтодобавка для питания затвора. Затвор защищен от перенапряжения в обеих полярностях (максимум +/- 12В), а TL431 - от перегрузки током стабилитронов-ограничителей. Минимальное рабочее падение стабилизатора - менее 1В. В основном, это падение на датчике тока. Релюшка стоит в цепи ограничения пускового тока трансформатора, так как ёмкость выпрямителя большая, около 20000мкФ.
В модельке стабилизатор нагружен на галогенку 50Вт 24В. Холодная спираль - 1,2 Ом. Ограничение тока спирали лампы - на уровне 3А. Пиковая мощность на транзисторе - 56Вт, быстро снижается до рабочих ~6Вт. Не криминально. Рабочая разность напряжений - около 2,7В. Выпрямитель под нагрузкой проседает до <27В. В выпрямителе использованы Шоттки из канала +5В устаревших АТ ИИП от ПК. Их валом и девать некуда.
Трансформатор был порядка 80Вт, вторичка 0,14 Ом, первичка - 10 Ом, на холостом ходе около 22В.
Изменено пользователем Vslz
В 19.10.2018 в 00:47, Andrejs Jegorovs сказал:
Да . Конечно есть косяки ... .
Главный из них -- С5 огромной ёмкости . Когда вы занижаете выходное напряжение подключением мощной нагрузки ... на некий промежуток времени  вход микросхемы напрямую через мощный конденсатор оказывается под отрицательным напряжением и всей мощью ёмкости С5 ... , а к работе в таком режиме ну совершенно "не предназначен" ... и пробивает как правило внутренний транзистор в режиме прямого диода из-за того что конденсатор фактически разряжается через два диода микросхемы напрямую на общий провод ... .
А всё потому что ни микросхема ни транзистор совершенно не являются мгновенными приборами ... . И ещё и отчасти также недостаточной ёмкостью выходного конденсатора ... .
Да , сам С5 нужен для быстрой отработки выходного напряжения , но ёмкости его в 1000 пф более чем достаточно ... ! И то желательно с последовательным сопротивлением ом на 100 где-то ... .
С входным напряжением микросхемы тоже некие проблемы на грани фолла ... . Думаю не нужно сильно объяснять чем это грозит при разных нестационарных процессах ... . Вылечить угрозы ... тут лучше всего нагрузив микросхему на эмиттер n-p-n повторителя тока , база которого имеет потенциал чуть выше  рабочего напряжения микросхемы . Если выбрать рабочее напряжение порядка 2.5 Вольт (обычный минимум для микросхемы) , то где-то на базе биполярного транзистора достаточно порядка 3.5 вольт , скажем организованного на такой же 431 с конденсатором и резисторе гораздо скромнее по уровню тока ... . При этом рабочее напряжение схемы управления выходным транзистором будет уже определяться допустимым напряжением коллектора биполярного транзистора в режиме с ОбщейБазой ... .
Но и это ещё не всё .
Третья проблема в том что если вы хоть на момент (под)"коротнёте" выход  ... напряжение на затворе выходного транзистора окажется равным входному и более 30 Вольт ... , на который более 20 Вольт уже подавать не требуется и не рекомендуется ... .
А четвёртый подвох ещё в том  что при всём этом  в номинальном режиме на затвор нужно хотя бы +10 вольт относительно выхода , а это уже больше чем мы можем получить ввиду того что входное напряжение ниже требуемого ... . На схему управления для решения всего этого принято монтировать отдельный параллельный выпрямитель малой мощности  для получения хоть пары вольт дополнительно для раскачки ... . Но если капельку коротнуть выход ... у нас уже 40 вольт на затворе получиться ... со всеми шансами получить неописуемые впечатления от увиденного ... .
Вот примерно такой наборчик "косячков" ... .
Изменено пользователем TAZIT
Буковка не та ...
Да я уже понял что схема это не Рабочая.... собрал уже давно на дарлингтонe и стабилитроне, плавный пуск, низкие пульсации и прекрасная работа
Мультик очень плодотворно поработал с народно любимой TL-кой:
Китайская поговорка гласит: "Кху Ям!" Что в переводе: "Если твоя мудрость не решает твои проблемы, выкинь её".
Понадобился регулятор напряжения для двигателя, с защитой от КЗ. Регулировка примерно от 20 В и где то до 10 В. Ток защиты фиксированный.  Раньше видел эту схему  Но  с ограничением тока большая мощность будет падать на регулирующем транзисторе при КЗ. Вот сделал с триггерной защитой. Кто что скажет об этой схеме. В железе еще не делал. Можно добавить регулировку тока.
БП.ms14
Для двигателя экономичней регулятор с ШИМ. Под  разные задачи управления можно приспособить такую простую схемку равно,как и собрать ее на ТЛ431..).
Проще, чем такая, наверно трудно найти. Особенно, если нужны большой ток и широкий диапазон регулирования с торможением, при малых габаритах
