Определился с  напряжением. Рабочее 12 В, ток 0,7 А. Кратковременно и редко 15 В, ток до 1,5 А. Питание от сети. Экономия не главное. С импульсной схемой пока не хочу связываться. Нет времени.
В 03.02.2019 в 00:34, Владимир65 сказал:
Согласен, но я хочу попроще.
Володь привет! Проще, чем предложил Vslz, а он предложил полностью отточенную схему ШИ регулятора оборотов двигателя для больших токов, с доработанным драйвером полевика, есть только схема первоисточника которую он доработал. Схема первоисточника в аккурат для твоих токов. Для твоих токов никакого драйвера полевика не нужно, достаточно резика на примерно 10 Ом и всё - никаких расчётов.
Я собирал эту схему для по моему на 1,5 А - ничего не греется.
Если совсем не заморачиваться, можно применить кнопку любого дохлого шуруповёрта.
P.S. Это не импульсная техника, это просто ШИ регулятор - никаких расчётов собрал и работает.
Ну есть там конечно мулька, частоту генератора нужно задавать как можно ниже, но задашь совсем низко - будешь слышать гул мотора, задашь больше 20 кгц будут греться полевики
Изменено пользователем QUARK61
@QUARK61  Спасибо за совет! Эту схему уже скопировал себе и взял на заметку. Но пока хочу попробовать по этому принципу.  На активной нагрузке пробовал, работает. С учетом схемы из журнала по ссылке Borodach  должна работать и с выпрямителем на выходе преобразователя. В принципе можно сделать из БП от компа, но долго переделывать, и мощность избыточная. Уже переделал 3 БП, работают.
Изменено пользователем Владимир65
Володя, послушай совет старого друга. Можно конечно терзать тему электронного трансформатора и с помощью его регулировать нужное тебе напряжение, но схемы ШИ регуляторов давным давно применяются на шуруповёртах
Я не спорю. Просто уже есть импульсный преобразователь, хочу попробовать им. В принципе , сейчас уже дней 12 мотор работает, можно и фиксированное напряжение сделать около 12 В +- 1..2 В . Большой роли не играет и большая точность не нужна. Это питание надо для мотора на дымосос пиролизного котла. Мотор на 24 В, для работы котла , как выяснилось, оптимально 12 В. Это была заморочка когда не знал как и что будет работать. Котел  сварил и запустил недели две назад. Сейчас наработал некоторый опыт и результат. Так что  уже склоняюсь к тому, чтобы просто сделать 12 В без регулировки. Так что Большое Спасибо за участие!!! Но похоже проблема уйдет сама собой )))
TL431 в режиме компаратора. Использовал эту схему для переключение секций вторичной обиотки трансформатора ПИДБП
Изменено пользователем Dusin
вот по этой схеме
Собрал стабилизатор  на  9 V    Rb = 240 Om  Транзистор КТ972  .
Резисторы  1КОм  нижний   200 Ом  +  подстр.. 470 Ом
Также на вых..  ёмкость  0,1 мл  и электролит  100 мк
В холостую  9.00 V  Но иногда  показывает 9,01 - 9,02 V
Это  если нормально так чуток  прыгает показание  ?
@Нэцкэ ,фильтр на выходе должен быть непременно.Вот только какой,это зависит от требуемого качества питания  и от  тока нагрузки .На пару сотен миллиампер достаточно эл.лита 100-500 мкф.Нужность пленки в 0,1 мкф определишь по месту, эмпирически.).
1 час назад, Нэцкэ сказал:
ёмкость  0,1 мл
миллилитра? что это за такой крохотный наперсток?
В 25.04.2019 в 21:19, kotosob сказал:
Вот добавил на  выход 470mk X 16V  +  0.1mk  Показания стали  как  вкопанные ...  :)
Изменено пользователем Нэцкэ
Подскажите пожалуйста, будет ли функционировать схема на TL431 и паре Шинклаи.
Может в ней что то надо изменить?  Автор схемы редактор радиогазеты, представил ее как стабилизатор постоянного тока на TL431. Проблема в том, что после ее сборки, стабильный ток не получился, он уплывал по мере прогрева T2. И на заданный ток по расчету не вышел. Использовал Т1/BC547C с hFE 560, T2/ AD163, R1/820, R2/5  По расчету ток колектора Т2 должен быть 500mA, по факту аж зашкалил на 1,5А.  На катоде TL431 2,5В не было, где то по памяти 6-7 вольт,  я быстро отключил все. Детали все исправны, проверил после. Автору написал, но может он не испытывал свою схему с мощными PNP, может здесь проблема. Схема предназначена для подбора транзисторов при постоянном токе колектора, измеряем ток базы Т2, далее по формуле. Т2 испытываемый.
Изменено пользователем marimot
И что?
Вам нужны "шашечки", или Вам нужно ехать (нужен бетник)?
При 500 мА Rs должен рассеять 2.5 Вт тепловой мощности. Не многовато ли?
26 минут назад, Falconist сказал:
Правой ногой левое ухо через затылок.
http://cxem.net/izmer/izmer74.php
Алексей благодарю за ответ, я рассматривал вашу схему как вариант для сборки. Но автор радиогазеты, который ее повторил и донастроил, указал не ее недостатки, не стабильный ток, пока не поставишь двухполярное питание. В общем то если не получится на TL431, она все таки попроще, то сделаю конечно вашу схему.
Как может быть нестабильным ток, если он поддерживается ОУ с коэффициентом усиления 50000? Я бы скорее говорил о нестабильности в схеме из Вашей радиогазеты. При рассеиваемой мощности 2,5 Вт на Rs о стабильности его сопротивления речи идти никак не может. А номинал этого резистора входит в формулу закона дедушки Ома, на котором основана её работа. Вот такие вот пироги с котятами...
  • 3 месяца спустя...
  • 4 месяца спустя...
Всем привет ,  для темы "В Помощь Руководителю Кружка " ;
Я тут размещаю свой вариант блока питания  для  любителей  9 вольт " крона "
  • 6 месяцев спустя...
