Различие, как раз в том, что в предлагаемой схеме не нужен высокостабильный источник, а нужно всего лишь несколько копеечных деталей при сохранении высокой стабильности ЛБП, что весьма желательно.
А. вообще, все наверное забыли как называется тема. Я, тут доказываю, какая это классная микруха TL431 и что с помощью неё можно легко и просто улучшить схему ЛБП за три копейки и мне не верят
Проверьте и сравните..
Первая схема из поста #474 осуществляет сдвиг уровня на -0,65В при помощи Si диода. Температурный коэффициент напряжения диода -2,2мВ/гр Ц. Если диод нагреется на 15град , тогда напряжение на выходе блока питания уменьшится на 0,0022*15=33мВ. Диод, кстати, включён неверно, в обратной полярности :yes:.
Типовая девиация (отклонение) напряжения К-А у TL431 во всём температурном диапазоне 0-70град составит согласно даташиту 4мВ.
TL431 гораздо термостабильнее.
Второе отличие - в том, что дифференциальное сопротивление 431 при токе 10мА всего 0,2Ом. У диода 1N4148, например, при 10мА Rd около 7 Ом. Этот параметр влияет на способность стабилизатора удерживать выходное напряжение неизменным при изменении входного.
Изменено пользователем Vslz
Подскажите пожалуйста: хочу сделать регулируемый БП с двуполярным стабилизированным выходом. Источник - сетевой следящий ИИП, с линейным стабилизатором на выходе. По плюсу думаю сделать стандартную схему стабилизации на 431-й с полевиком n-канала. А вот с минусом пока не определился, можно сделать зеркально, но я не знаю комплиментарного аналога 431, да и не хочу искать, т.к. в наличии нет как его так и полевика р-типа. Изобразил схемку на той же 431-й и полевике n-типа как на картинке.
На макете отрицательная стабилизация вроде как работает, но. Я же хочу регулировать одновременно и плюс и минус, и делать это понятно лучше сдвоенным переменным резистором. Но практика показала что стабилизация в плечах работает немного по разному, и в результате поворота ручки резистора изменение напряжения каждого плеча может получиться несколько разным. И мне не сообразить - возможно ли подобрать номиналы резисторов так, что-бы значения выходных напряжений по модулю более менее совпадали? Диапазон регулировки хочется побольше, конкретно от +-6В до +-40. Наверное много хочу, т.к. ИИП может вполне не потянуть такой диапазон, но это тема другого поста. Ваши соображения?
PS номиналы резисторов с схеме не расчетные ни разу))
Вроде как, это как? Потому, как вроде не должна.
Хотя, если верить тому, что нарисовано, то и положительная не должна...
Извините, сток и исток перепутал. На стенде собирал правильно, иначе выходное напряжение бы не регулировалось потенциометром. Отдельно положительное, отдельно отрицательное плечи... Спешил(
По минусу, всё равно не должен работать. Что-то вы лукавите.
Не хочу тут начинать распинаться что делал все по схеме и оно работало. Формально это так, но я и сам сомневался в работоспособности минусового плеча, поэтому и собирал стенд проверить. Как работает плюсовое мне вполне понятно, а это чистая импровизация. Подбором номиналов резисторов я добился того что напряжение регулировалось. Но оно регулировалось совсем не так как прогнозировалось, и вполне вероятно под нагрузкой все уедет куда попало. Пока у меня маловато опыта в понимании работы полевиков. С биполярными было бы проще, хотя и там...
Буду благодарен если подскажете вариант построения двуполярной стабилизации в указанных выше условиях. Сам слабоват, и поиском накопать не удалось((
Изменено пользователем WaRLoC
Хоть распинайтесь, хоть нет, схема отрицательного плеча не будет работать ни при каких номиналах. И не нужно пудрить тут мозги.
Скорее всего да, пудрю мозги. Обдумал схему еще раз, не с чего полевику открываться. Видимо пока подбирал резисторы воткнул какой то не по схеме, думаю это был R6, и посадил его на вход минуса - регулироваться будет, стабилизировать нет((.
Как то не спиться, обдумывал работу стабилизации отрицательного плеча. Придумал вариант. Рисовалки схем под рукой нет, попробую на словах. Анод 431-й подключить на выход стаба, катод через резистор на землю, делитель на управляющем входе аналогичный положительному плечу. Добавляю npn транзистор. Коллектор на землю, эмиттер на затвор полевика и через резистор на вход стабилизатора, база на катоде 431-й. Вроде должно работать - при подаче напряжения, npn транзистор будет открываться и через резистор от входа до эмиттера поднимать напряжение на затворе пока не начнет открываться полевик. На выходе появится напряжение и заработает 431-я, пока на делителе не наберется напряжение до опорных 2.5 вольта, 431-я будет закрыта, а npn транзистор открыт. Как только выходное напряжение достигнет уровня стабилизации, 431-я начнет открываться и прикрывать биполярник, а тот в свою очередь полевик, и вуаля - получили что хотел. Только теперь емкости нужно расставить от возбуждения, и затвор зашунтировать стабилитроном от перенапряжения.
Хотя все равно остаются сомнения. Например если делитель настроен на низкое выходное напряжение, то открытая 431-я посадит базу на выход, однако напряжение базы будет определятся падением напряжения на полевике или напряжением на резисторе вход затвор плюс переход эмиттер база биполярника. Получается ниже этого напряжения регулировать не получится...
В отрицательном плече нужно 431 + 1 +1 транзисторЫ биполярные, которые будут открывать полевик.
А возможно 431 около минуса выходного, около него IRF840 -и баста. между выходом 431-го и затвором полевика я бы влепил один-два светодиода для лучшего закрывания полевика.
С другой стороны я в глубине мозга представляю, что можно создать двухполярный БП с регулировкой одним резистором.
Изменено пользователем Гор
Это интересно, т.к. потенциально может убрать неодинаковость изменения сопротивлений в сдвоенном потенциометре при регулировке. Но принцип даже приблизительно не представляю, с этим то еще все не хорошо(((.
Не очень понимаю зачем нужно два биполярника в схеме, может поясните?
И что есть выход 431-го? Катод?
Выход 431- в Вашей схеме верхний.
Если оперировать для 431 терминами КАТОД и АНОД - воПЩЭ голов азакружится .
Вспомнил - люди делают регулируемый блок один,
а второй поддерживает такое напряжение противоположной полярности, чтобы был баланс (сумма + и - давала ноль вольт.
Как то не спиться
да, спиваться не надо...
), ктож спорит, да и просто поспать не мешало бы((
Хотя наверное и выспавшимся в этом слове ошибся бы((
Если нужен двухполярный блок питания то посмотрите эту тему. А если нужен именно на Тпках, то есть схема, проверена только в мультисиме, то что будет работать в железе нет гарантии, и она довольно сложная. Без необходимости засорять тему не проверенными схемами не хочу.
Вот, хотелось бы посмотреть на эту "басту".
Схему рисовать проблематично:
-здесь мне хорошщо в линуксе
-а рисовать схему приятно в простейшем пайнте винды...
Поэтому схемы с номиналами и нет.
Можно сделать двуполярный стабилизатор на двух одинаковых схемах, только с разными выходными обмотками ..
А было бы удобно кстати. И диоды использовать сдвоенные. Накидал схемку для следящего ИИП, - будет оно такое работать? =)
Надеюсь не забанят), я тут в теме по следящим ИИП-ам эту же схему с вопросом кинул, но там как-то давно не отвечали уже...
