есть вопросик про стабилизатор на tl431
схема во вложении Rb=10k , на выходе 5В входное 15В и более
имеется некоторое количество собранных плат,
с ней происходит интересное ...
если схему нагрузить резистором 82 Ом то все ок , на выходе напряжение 5В стабильное, при изменении входного не изменяется..
если же вместо резистора подключить МК stm8s003k3 то происходит интересное .. стабилизатор перестает быть стабилизатором ... . при увеличении входного напряжения выходное тоже растет .....
В чем причина понять не могу ... МК исправный ... если на схему подать 5В от лабораторника (в обход стабилизатора на TL431) то все ок ...
мож кто что подскажет ...
Нагрузка оказалась *удачной* для условий возбуждения стабилизатора..)).Смотреть осликом.Теперь предварительно включи конденсатор в 500пф--1нф  между катодом и управляющим электродами 431.
Изменено пользователем kotosob
после стабилизатора висит тантал на 47мкФ и керамика на 0,1мкФ, единственное они немного в стороне от мк стоят.
Экспериментировать как то страшно ... уже 2 мк погорело ...
Если тот же мк перекинуть на другу плату то все ... ок))
Изменено пользователем ass20
1 час назад, ass20 сказал:
К такому стабилизатору страшно даже  tn13  подключать )  Лучше  параметрический .
Даже если удастся его победить для МК интегральные стабы удачней .
Можно еще транзисторы разные попробовать и на вход схемы блокировочный .
А от превышения напряжения на мк временно или постоянно стабилитрон поставить,  а в цепь питания токоограничительный резистор .
Можно еще превратить этот стабилизатор в параметрический включив 431 стабилитроном .
Изменено пользователем colorad
Rb у меня стоит 10кОм, расчетный диапозон входных напряжений 18-48В. так что требуемый 1 мА получается ...
Я бы с удовольствием поставил LM7805... вот только на нее нельзя 50В подавать ... по этому пришлось так извратится
Осцилографом  при подключении резистивной нагрузки смотрел , все ОК было, ни каких выбросов при включении ...
@ass20  банально утекает транзистор. 55 кОм на выходе ему явно мало.
В смысле мала нагрузка. Повесьте дополнительно резистор и стабилитрон на 5.6 В для страховки.
@ass20 ,1-поставь 6--7к вместо 10к.
                 2.-смотри осциллографом возбуд при подключении МК,а не выбросы с резистором
                 3.-поставь конденсатор между управляющим и катодом 431,,- 500--1000пф.
Ты вообще  читаешь ,что советуют? Цитируешь,а делаешь свое...))
6 минут назад, Григорий Т. сказал:
я транзисторы  и резисторы менял на другие .. транзистор ставил совсем другой)) в том же корпусе  правда ...
Едиственное что не менял это керамику в обвязке МК, которые на прямую не подключаются к стабилизатору. Вот думаю может она как то сдохла ...
И еще нигде не нашел, из каких соображений выбирать ток через резисторы обратной связи
31 минуту назад, colorad сказал:
вместо 431 - стабилитрон на 5.6 вольта  - я так питал тиньки
я хотел получить более качественный стабилизатор за теже деньги.
1 час назад, kotosob сказал:
@ass20 примените советы от 1-го советчика полностью .
Плохой усилитель. Нет обратной связи по переменному току.
Как это нет? Верхний вывод переменного резистора 220 кОм.
Через переменник только по постоянному току.
По переменному току он шунтирован входным конденсатором 1 мкФ.
Так оно, может, и к лучшему, зачем уменьшать КУ, если требуется большое усиление ?
К тому же, качества от этой схемы никто не ожидает ...:)
Куда шунтирован? Какое выходное сопротивление источника сигнала? И каков импеданс такой RC цепи?
Вы знаете? И я не знаю. Может быть близко к нулю, если это ОУ.
Чтобы если кому-то захочется её собрать, имел это ввиду.
