"Ужастиков" можно напридумывать кучу. Вот только вопрос: сколько из них будет соответствовать реальности, а сколько будет аналогом "сферического коня в вакууме"?
по моему очень даже есть ОС в этой схеме. И при чем тут по переменному или по постоянному току, если ОС вообще по напряжению )))
Поставить последовательно с входным конденсатором резистор для стабилизации входного импеданса - и вопрос с "шунтированием" будет решен в принципе.
1 час назад, mail_robot сказал:
Для вас понятия "напряжение переменного тока" и "напряжение постоянного тока" в диковинку?
@Falconist вы справились, я вами горжусь :)
  • 3 месяца спустя...
Всем привет. Друзья, подскажите, как правильно сообразить схему на ТЛ431 чтобы выдавало стабильные 4В? На портале есть калькулятор - http://cxem.net/calc/tl431_calc.php, вот такую схему он мне нарисовал. Но как быть с кондерами? Куда ставить и сколько? Не совсем понимаю..
Сначала нужно разобраться с резисторами. 2,49 Ом маловато будет, потому, что без нагрузки ток через TL431 будет 800 мА при 6 В. Сгорит сразу. Кстати, а какой ток потребления? Может лучше поставить LM317?
Ток потребления не более 150мА, это с запасом огромным. В радиоприемнике сгорел стаб на 4В, = S818A40AUC, найти сложно, продается партиями.
ЛМ317 не рекомендуют - падение напруги вроде большое, а приемник работает от батарей. Так и подумал что схема уж очень простенькая, если только методом тыка пробовать.
Изменено пользователем Mitrych
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/176155-low-dropout-линейный-стабилизатор-на-tl431/&do=findComment&comment=2594850
Апробировано. Двумя независимыми форумчанами. Работает.
я в такую схему обычно дарлингтон ставлю, коих кучу навыпаивал из матричных принтеров старинных. И все существенно проще получается. NPN как никак тоже в плюс. Их чаще
@Mitrych а у вас, в приёмнике, выключатель есть? Тот стабилизатор, что у вас стоял, потребляет доли мкА в ждущем режиме.
@mail_robot , вот только С12 не на общую шину, а на выход надо бы подключить. Зачем загрублять ООС?
всяко можно, зависит от задачи. В данном случае это был ограничитель напряжения питания реле. При срабатывании импульс тока одиночный и довольно короткий. Чтобы стабилизатор не "прыгал" сделал так. Если надо ускорить, то перекинуть конденсатор между выводами 1 и 2 TL-ки и емкость уменьшить на два порядка
1 минуту назад, Григорий Т. сказал:
Вы правы, выкл. есть, в ждущем режиме - сотня мкА, если не ошибаюсь, включен - около 120мА при приеме. Поэтому нужен точный и минимально кушающий стабилизатор, вот я вспомнил про ТЛ431. Приемник - типа Грюндиг сателлит 750, он же Етон, он же Тексун С2000.
Насколько я понял, транзюки на схема стоят для увеличения тока? И значит по входу конденсатор и на выходе тоже конденсатор? Только напряжения большие, 30В и 14,7В - а мне нужно входное максимум 7В и выход 4В. Для примера спасибо, но у меня места мало на плате, нужно уместить стаб и 2-3 элемента навесным, иначе не влезет.
2 минуты назад, mail_robot сказал:
А почему не с выхода на вывод R? Так ООС охватит всю цепь регулировки.
такую ООС по переменному току будет сложнее контролировать кмк. В какой то полосе частот можно и возбуд получить. Причем незаметный такой, периодический. А так классика
Непонятно. В УМЗЧ ОООС нормально работает, а тут вдруг с проблемами? Тем более, что регулирующий транзистор включен с ОК, т.е. ничего не усиливает.
Пытаюсь понять Вашу точку зрения.
7 минут назад, Mitrych сказал:
Ошибаетесь. 100 нА.
Только что, Григорий Т. сказал:
Ошибаетесь. 100 нА.
Да, наверное, у меня столько цифр в голове, что не мудрено, с десяток форумов прочитал за выходные. Там в спящем режиме поддерживаются часы. У меня вообще пока неработает, при спящем режиме - 1мА кажет. В рабочем - 9мА. Вот и нужно менять два стабилизатора 4-вольтовых.
7 минут назад, Falconist сказал:
в УМЗЧ сигнал располагается в достаточно узкой полосе звуковых частот. И даже там настройка этой самой ОООС обычно сопряжена с определенным количеством танцев и бубнов. А у стабилизатора нагрузка может работать на частотах от герц до сотен мегагерц. Полюбому где нибудь проскочит красивый режим при такой схеме.
Моя логика недостойна понимания, так что можно особо не трудиться. ))) Да и не настаиваю я. Леплю себе как нравится и все пока работает. А дальше там можно делать кому как захочется. Хоть на голове ходить
@Mitrych ну вот, наколхозите - останетесь без часов. Или разоритесь на батарейках.
  @Григорий Т.  Вот я и хочу узнать как граматна сделать, чтобы не запортить то, что еще работает. Относительно конечно. Вы бы как сделали в таком случае?
А что если поставить стаб на 5В и плюс диод, чтобы на нем падало 1В = 4В. Подобрать так чтобы падало 1 В. И на выход еще стабилитрон типа 3,9В.
@Mitrych это не вариант. При напряжении на батареях 4,5 Вольт, сколько получится на выходе? И как быть с потреблением в дежурном режиме? Ищите оригинал или аналог. Тремя деталями, как вы хотели, тут не обойтись.
