625 сообщений в этой теме
Diligent    1
Господа, для питания GSM модуля от гелевого аккума 4.5 вольт хотел  использовать стабилизатор С. Рюмика [Радио, 2006/11]. Доработал его кнопками "вкл./выкл.", но возникла проблема - через 1-2 минуты, после отключения кнопкой "выкл.", стабилизатор самопроизвольно включается (возбуд?). Подскажите, пож., как справиться с проблемой;-)
Limiter 4.15VDC.spl7
  • Одобряю 1
Falconist    5 005
Корректирующий конденсатор (С1) поставьте по другому:
У меня по такой схеме возбуждения не наблюдалось. Падение напряжения при токе до 1 А было меньше 0,1 В.
@Diligent возбуд ни при чём, тем более в выключенном состоянии. Резистор на 104 переставьте между затвором и истоком, а на его место поставьте 103.
Diligent    1
Григорий Т., Falconist, спасибо за подсказки!
После добавления резистора 100 ком на затвор-исток полевого ключа,  уменьшения резистора в затворе до 10 ком – кнопка «выкл.» стала работать   ;-)
mvkarp    3 757
@Diligent , а хоть разобрались, почему так стало?
Diligent    1
8 часов назад, mvkarp сказал:
Ну, понимаю, что полевой ключ не был надежно закрыт в режиме «выкл.», но из-за чего он открывался не знаю.
   Подскажите, пож., в каком разделе может обсуждаются схемотехника датчиков на ОУ?
PS- mono.spl7
colorad    399
Генератор одиночного импульса при подаче питания с задержкой .  На графике ток через R4
Изменено пользователем colorad
Andru_parus    0
Нашел вот схемку ну не ЛБП, но вроде как простого линейного регулируемого БП с ограничением тока. Воспроизвел в железе, вроде как и работала, напряжение регулировала и ток ограничивала. Параметров не знаю, но судя по датащитам тлки и полевика, до 35 в подавать на них можно смело, вот Ампераж не представляю совершенно (хотя по параметрам полевика он держит немаленький ток ... Подкупила простотой и в то же время функционалом, хотя как я понял падение напряжения на ней немалое, до 4в. Запитывал от БП ноутбука 4,65 А 19в.
Схему успешно спалил - проверял лампами от машины - сначала сгорел диод на выходе, ну да понятно - 1А, поставил на 4 какой то. Потом подкидывал 12в 55вт лампу, по ходу спалил транзистор, начало идти макс напряжение. Задымились переменники, понятно - крайний стоит в разрыве нагрузки, вот думаю посоветоваться - стоит ли схемку реанимировать и какой максимум она выдержит по току? Что поменять для запитки схемы от 19в? какие переменники суда можно втулить? Они должны быть одинаковыми, если я поставлю 2 по 5к или другие, работать схема будет? Почему 40А транзюк сдох от 5 А?
Vslz    357
19 минут назад, Andru_parus сказал:
А где вам обещают, что в линейном режиме он может столько выдержать? :)
Andru_parus    0
18 минут назад, Vslz сказал:
А где вам обещают?
Да я вообще не представляю сколько эта схемка может выдержать, вот почему суда и написал. Нужен простенький заменитель ЛБП для домашнего ремонта\диагностики ноутов. Думаю 2-3 А для нагрева и локализации КЗ мне хватит. Смущает возможность того что при выходе схемы из строя могу спалить узлы ноута (на часть схемы с напр 5в пойдет 12). Можно ли тут довести до ума схемку
2 40А полевика выпаял, может запараллелить их?
Изменено пользователем Andru_parus
Vslz    357
24 минуты назад, Andru_parus сказал:
запараллелить их?
Так и будете наугад? См. Даташит/SOA(ОБР) на постоянном токе. А ламочка - плохая проверка. У нее пусковой ток 10*Iном. У 55Вт лампы 40А при холодной спирали будет.
Andru_parus    0
И да, никто не обещал, но как я понимаю нормально продуманная\реализованная схема с режимом ограничения тока должна ограничивать этот самый максимальный ток до поддерживаемого использованным в схеме полевиком? Если не ограничивает, то может кто подскажет - че тут -  постоянные резюки где-нить поставить, чтоб выше 3 А например не давал. Или лучше токоограничивающий резистор на выходе на 2-4 Ом?
Andru_parus    0
Владимир, Григорий, судя по сообщениям в теме, вы схему разбираете даже без мультисимов...
Как по вашему, в каких диапазонах напряжения и тока схемка будет стабильно работать при условии замены транзистора на SPT40NF10L. Как будет влиять на работу смена величины переменников (5к, 22к)? Должны ли они быть одинаковыми?
A1essandro    0
Подскажите, насколько часто встречаются TL431 с опорным напряжением в 1.5V?
Достал из коробки, выпаянные откуда-то с маркировкой TL431 JD13H, две штуки (больше тээлек нет). Решил их проверить, на макетке собрал схему:
2bfc5-clip-10kb.png?nocache=1
Светодиод светит начиная с 1.5V на первой ноге (1.4 начинает тускло светиться, к 1.5 светит на полную). И так обе две :). Хотя в протеусе загорается от 2.5V.
Сам вопрос, скорее любопытство. Ведь возможен вариант, не проверив впаять в схему, а потом долго искать в чём косяк. (Я проверил, это не TL430 :))
UPD: Немного начал переставлять перемычки чтобы не мешали (они отлично ловят помехи даже с такими простыми аналоговыми схемами), заметил, что светодиод начал загораться с 1.3V. И я начал подозревать, что в маркировке JD13H, 13 - это 1.3 Вольта.
Изменено пользователем A1essandro
Dr. West    2 905
А зачем такие сложности, есть схема попроще:
  • Одобряю 1
Sergey-Ufa    613
9 часов назад, A1essandro сказал:
Так может быть их после выпаивания не в коробку нужно было отправить а в ведро? На 1,5 вольта TL431 точно не бывает, а вот с перевернутой цоколевкой, такой же как у TL432, в корпусе SOT23 мне попадались.
Falconist    5 005
2 часа назад, Sergey-Ufa сказал:
Бывает на 1,24 В. К примеру, TLV431/TLVH431.
A1essandro    0
4 часа назад, Sergey-Ufa сказал:
Да ближайший магазин радиодеталей довольно далеко. В запас покупаю, обычно, только если беру на что-то конкретное (например, нужен LM358 - беру несколько). Поэтому иногда даже ищу резисторы определенного номинала на платах-донорах. Всё быстрее, чем ехать за ними.
Плюс, одно дело если бы одна микросхема работала некорректно. А тут получается две работают обсолютно одинаково.
Несколько раз перепроверял маркировку. Но значение очень похоже.
Скрытый текст
5 часов назад, Dr. West сказал:
Да, Вы правы :)
  • Похожие публикации
    • Автор: DrobyshevAlex
      Нашел схему на вашем форуме правильного бп для мк.
      я делал все так же за исключением варистора, так как почему то у нас в городе они бывают минимум на 200 вольт. и стабилитрона, так как не совсем понимаю суть его работы, хотя и читал статью на вики.
      Подскажите пожалуйста:
      1) Если стабилитрон на 5.1V то при поступлении 6 вольт он пробивается, это пробитие навсегда или он только выравнивает и поддерживает напряжение примерно 5.1V?
      Почему задался вопросами, при эмуляции в протиусе, если нет резистора R1 то стабилитрон не работает, подаю 20в там и есть 20в. Но если ставлю резистор то со стабилитроном на 20 вольт я имею на входе в 78l05 всего 4.7V
      2) Тут стоит резистор R1 он для чего? R1 и D2 при пробитии второго будут выступать в роли делителя напряжения?
      3) Резистор R1 это 4.7 Ом? или кОм? Есть же диод D1 он же тоже имеет сопротивление, как подобрать R1 или можно ставить любой или можно вообще не ставить?
      4) На прикрепленной картинке какой то вид диода, покупал не помню уже для чего 10 штучек, ширина около 3.5 мм, н могу понять что это, я решил что это стабилитрон, но когда я подал на него 12 вольт плюс на землю - его пробило навсегда) теперь на нем постоянное КЗ  Может можно как то по маркировке понять что это? я находил калькуляторы но в них выходит это просто 1n6 так как синий цвет = 6
    • Автор: Sarenot
      Избавляюсь от излишков радиодеталей. Заказы от 500р. Торг уместен (разумный).
      Почта или ТК по стране на покупателе.
      Тема пополняемая (буду добавлять по мере разбора...)
      Наименование    ///    Производитель    ///    Год    ///    Количество    ///    Цена
      К157УД2    ///    Полярон    ///    1991-92    ///    153 шт.    ///    20 р.
      155ЛА8    ///    Транзистор    ///    1986    ///    3 шт.    ///    5 р.
      589ИК03    ///    МИКРОН, Зеленоград    ///    1981    ///    2 шт.    ///    10 р.
      К118ТЛ1Д    ///    Дельта    ///    1978-80    ///    9 шт.    ///    5 р.
      К118УП1Б    ///    Дельта    ///    1977    ///    1 шт.    ///    5 р.
      К155АГ1    ///    Планета    ///    1989    ///    1 шт.    ///    5 р.
      К155АГ3    ///    Интегралл    ///    1988    ///    4 шт.    ///    5 р.
      К155ИД3    ///    Интегралл    ///    1989    ///    6 шт.    ///    5 р.
      К155ИЕ5    ///    без логотипа    ///    1989    ///    2 шт.    ///    5 р.
      К155ИЕ8    ///    Мезон    ///    1984    ///    1 шт.    ///    5 р.
      К155КП7    ///    Интегралл    ///    1986    ///    1 шт.    ///    5 р.
      К155ЛА2    ///    Мион    ///    1978    ///    3 шт.    ///    5 р.
      К155ЛА3    ///    Днепр    ///    1990    ///    23 шт.    ///    5 р.
      К155ЛА4    ///    разные    ///    1978-81    ///    3 шт.    ///    5 р.
      К155ЛА6    ///    Азон    ///    1979    ///    3 шт.    ///    5 р.
      К155ЛА7    ///    Азон    ///    1983    ///    4 шт.    ///    5 р.
      К155ЛА8    ///    Интегралл    ///    1978    ///    3 шт.    ///    5 р.
      К155ЛД1    ///    Интегралл    ///    1982    ///    2 шт.    ///    5 р.
      К155ЛЕ1    ///    МИОН, Тбилиси    ///    1988-89    ///    1 шт.    ///    5 р.
      К155ЛП5    ///    Интегралл    ///    1981    ///    1 шт.    ///    5 р.
      К155ЛР4    ///    Интегралл    ///    1983    ///    3 шт.    ///    5 р.
      К155ТВ1    ///    разные    ///    1988    ///    14 шт.    ///    5 р.
      К155ТВ1    ///    Азон    ///    1979    ///    1 шт.    ///    5 р.
      К157УД1    ///    Полярон    ///    1990    ///    2 шт.    ///    20 р.
      К157УД1    ///    ПОЛЯРОН, Львов    ///    1987-90    ///    2 шт.    ///    20 р.
      К157УД2    ///    ПОЛЯРОН, Львов    ///    1987    ///    20 шт.    ///    20 р.
      К157УН1А    ///    ГРАВИТОН, Черновцы    ///    1985-91    ///    10 шт.    ///    15 р.
      К157УП1Б    ///    ПОЛЯРОН, Львов    ///    1989    ///    10 шт.    ///    10 р.
      К157УП2А    ///    ПОЛЯРОН, Львов    ///    1990    ///    10 шт.    ///    10 р.
      К157ХА3    ///    ГАММА, Запорожье    ///    1987    ///    8 шт.    ///    10 р.
      К157ХП1    ///    ПОЛЯРОН, Львов    ///    1983-91    ///    10 шт.    ///    10 р.
      К161КН1    ///    ОКТЯБРЬ, Винница    ///    1982    ///    2 шт.    ///    5 р.
      К161КН2    ///    Октябрь    ///    1982    ///    1 шт.    ///    5 р.
      К172ЛМ1    ///    Квазар    ///    1978    ///    1 шт.    ///    10 р.
      К172ЛМ2    ///    Квазар    ///    1981-82    ///    3 шт.    ///    10 р.
      К172ТР1    ///    Квазар    ///    1981    ///    4 шт.    ///    10 р.
      К174УК1    ///    Орбита    ///    1995    ///    1 шт.    ///    5 р.
      К174УН4Б    ///    ВНИИТФА, Саранск    ///    1988    ///    58 шт.    ///    10 р.
      К174УН7    ///    Орбита    ///    1991    ///    4 шт.    ///    20 р.
      К174УН7    ///    ОРБИТА, Саранск    ///    1987    ///    17 шт.    ///    15 р.
      К174УП1    ///    ВНИИТФА    ///    1988-92    ///    11 шт.    ///    5 р.
      К174ХА11    ///    Орбита    ///    1994    ///    4 шт.    ///    5 р.
      К174ХА1М    ///    разные    ///    1982-89    ///    3 шт.    ///    5 р.
      К176ИД1    ///    НЗПП    ///    1982    ///    4 шт.    ///    5 р.
      К176ИД3    ///    СПЛАВ, Хабаровск    ///    1993    ///    1 шт.    ///    5 р.
      К176ИЕ1    ///    Сплав    ///    1988    ///    1 шт.    ///    5 р.
      К176ИЕ12    ///    НЗПП    ///    1982-83    ///    6 шт.    ///    5 р.
      К176ИЕ3    ///    разные    ///    1981-87    ///    3 шт.    ///    5 р.
      К176ИЕ5    ///    разные    ///    1982-83    ///    3 шт.    ///    5 р.
      К176ИЕ8    ///    НЗПП    ///    1983-86    ///    3 шт.    ///    5 р.
      К176ИР2    ///    НЗПП, Новосибирск    ///    1983    ///    4 шт.    ///    5 р.
      К176ЛА7    ///    НЗПП    ///    1982-84    ///    2 шт.    ///    5 р.
      К176ЛА8    ///    НЗПП    ///    1983    ///    1 шт.    ///    5 р.
      К176ЛЕ10    ///    НЗПП    ///    1981    ///    1 шт.    ///    5 р.
      К176ЛЕ5    ///    Сплав    ///    1989    ///    6 шт.    ///    5 р.
      К176ЛЕ6    ///    НЗПП    ///    1982    ///    1 шт.    ///    5 р.
      К176ЛП12    ///    НЗПП    ///    1982    ///    3 шт.    ///    5 р.
      К176ПУ3    ///    НЗПП    ///    1982    ///    3 шт.    ///    5 р.
      К176ТМ2    ///    Сплав    ///    1985-88    ///    2 шт.    ///    5 р.
      К237УЛ3    ///    ОКТЯБРЬ, Винница    ///    1988-89    ///    8 шт.    ///    10 р.
      К237УЛ3    ///    ОКТЯБРЬ, Винница    ///    1992    ///    13 шт.    ///    10 р.
      К237ХА1    ///    ОКТЯБРЬ, Винница    ///    1982    ///    16 шт.    ///    10 р.
      К237ХА3    ///    ОКТЯБРЬ, Винница    ///    1980 - 90    ///    14 шт.    ///    10 р.
      К237ХА5    ///    ОКТЯБРЬ, Винница    ///    1981    ///    1 шт.    ///    10 р.
      К237ХА6    ///    ОКТЯБРЬ, Винница    ///    1990    ///    5 шт.    ///    10 р.
      К511ЛА3    ///    Интегралл    ///    1981    ///    1 шт.    ///    5 р.
      К531ЛА3П    ///    ЭЛЕКТРОНПРИБОР, Фрязино    ///    1983    ///    14 шт.    ///    5 р.
      К531ЛИ1П    ///    ЭЛЕКТРОНИКА, Воронеж    ///    1982    ///    5 шт.    ///    5 р.
      К531ЛП5П    ///    ЭЛЕКТРОНПРИБОР, Фрязино    ///    1980    ///    3 шт.    ///    5 р.
      К531ЛР11П    ///    ЭЛЕКТРОНПРИБОР, Фрязино    ///    1980    ///    1 шт.    ///    5 р.
      К531ТВ9П    ///    ЭЛЕКТРОНПРИБОР, Фрязино    ///    1979    ///    1 шт.    ///    5 р.
      К553УД2    ///    Альфа    ///    1988    ///    1 шт.    ///    10 р.
      К554СА3А    ///    Альфа    ///    1989    ///    8 шт.    ///    20 р.
      К555ИР22    ///    МЕЗОН, Кишинев    ///    1991    ///    7 шт.    ///    10 р.
      К555ЛА2    ///    МЕЗОН, Кишинев    ///    1989-90    ///    20 шт.    ///    5 р.
      К555ЛА6    ///    без логотипа    ///    1987-89    ///    70 шт.    ///    5 р.
      К561ИЕ11    ///    НЗПП    ///    1986    ///    1 шт.    ///    5 р.
      К561ИЕ16    ///    НЗПП, Новосибирск    ///    1990    ///    1 шт.    ///    5 р.
      К561ИЕ9    ///    Октябрь    ///    1983    ///    3 шт.    ///    5 р.
      К561ЛА7    ///    Родон    ///    1988    ///    16 шт.    ///    5 р.
      К561ЛА8    ///    Сплав    ///    1990    ///    5 шт.    ///    5 р.
      К561ЛА9    ///    Мион    ///    1990-91    ///    33 шт.    ///    5 р.
      К561ЛЕ5    ///    Беллур    ///    1988    ///    23 шт.    ///    5 р.
      К561ЛЕ6    ///    Беллур    ///    1987    ///    6 шт.    ///    5 р.
      К561ЛН3    ///    НЗПП, Новосибирск    ///    1989    ///    2 шт.    ///    10 р.
      К561ПУ4    ///    разные    ///    1984-87    ///    9 шт.    ///    5 р.
      К561ТМ3А    ///    Экситон    ///    1991    ///    1 шт.    ///    5 р.
      К589АП16    ///    МИКРОН, Зеленоград    ///    1981-88    ///    13 шт.    ///    5 р.
      К589АП26    ///    АЗОН, Баку    ///    1982    ///    7 шт.    ///    5 р.
      К589ИК01    ///    МИКРОН, Зеленоград    ///    1979-80    ///    6 шт.    ///    10 р.
      КА157ХП3    ///    КВАДР, Борзна    ///    1992-94    ///    10 шт.    ///    10 р.
      КМ155ЛР3    ///    Интегралл    ///    1985    ///    14 шт.    ///    5 р.
      КМ155ЛР4    ///    Интегралл    ///    1978    ///    1 шт.    ///    5 р.
      КМ555ТМ2    ///    МЕЗОН, Кишинев    ///    1992    ///    78 шт.    ///    5 р.
      КР1051ХЛ1    ///    нужно определить    ///    1991    ///    2 шт.    ///    10 р.
      КР119СС1А    ///    Тонди    ///    1982    ///    4 шт.    ///    5 р.
      КР140УД1А    ///    ГРАВИТОН, Черновцы    ///    1986    ///    1 шт.    ///    10 р.
      КР140УД608    ///    Континет    ///    1991    ///    6 шт.    ///    20 р.
      КР142ЕН2А    ///    КРЕМНИЙ, Брянск    ///    1988    ///    1 шт.    ///    5 р.
      КР1533ИЕ10    ///    ИНТЕГРАЛ, Минск    ///    1990-92    ///    113 шт.    ///    10 р.
      КР1533ЛН1    ///    ИНТЕГРАЛ, Минск    ///    1989-93    ///    10 шт.    ///    10 р.
      КР1533ЛП5    ///    ИНТЕГРАЛ, Минск    ///    1992    ///    20 шт.    ///    10 р.
      КР1534ИЕ1    ///    РЕФЛЕКТОР, Саратов    ///    1991-92    ///    8 шт.    ///    10 р.
      КР1538ИЕ1    ///    ГАММА, Запорожье    ///    1990    ///    8 шт.    ///    10 р.
      КР198НТ8А    ///    Тонди    ///    1984    ///    2 шт.    ///    5 р.
      КР537РУ10    ///    ТРАНЗИСТОР, Минск    ///    1991    ///    29 шт.    ///    10 р.
      КР556РТ1    ///    МИКРОН, Зеленоград    ///    1986    ///    13 шт.    ///    10 р.
      КР580ВА86    ///    ГАММА,Запорожье    ///    1992    ///    2 шт.    ///    5 р.
      КР580ВВ55А    ///    КВАНТОР, Збараж    ///    1986-91    ///    9 шт.    ///    25 р.
      КР580ВМ80А    ///    ДНЕПР, Херсон    ///    1989    ///    3 шт.    ///    25 р.
      КРЕН2Б    ///    ТОР, Томилино    ///    1986    ///    1 шт.    ///    5 р.
      КС1566ХЛ1    ///    ЭЛЕКТРОНИКА, Воронеж    ///    1992    ///    17 шт.    ///    10 р.
    • Автор: BatrakovSV
      Здравствуйте.
      Можно ли заменить при прочих равных?
      Стабилитрон ZD101 на плате "звонится" на коротко 1,7 Ом и 3 мВ в обоих направлениях.
      Конденсатор С167 отсутствует с завода.
      Вероятно было замыкание F1 и F2 с D GND.
      Спасибо.
      ffh-212l.xls
      03-Не полный, но качество лучше FFH-212.pdf
      MTZ9.1C.pdf
    • Автор: Моржовый
      Ищется схема линейного стабилизатора напряжения на TL431 (потому что навалом) для питания 12В светодиодной ленты. Поскольку в мониторах имеется напряжение 12...15В, то для стабилизации был выбран именно линейный регулятор. А в качестве гасящего элемента хотелось бы применять N-канальный полевик, но можно и NPN транзистор. Поскольку светодиодную ленту планируется использовать для подсветки матрицы в мониторе, то должны использоваться сигнал ON/OFF и DIM. Хотелось бы увидеть такую схему.
    • Автор: filantus
      Добрый вечер.
      В электронике только недавно. Нашел схему блока питания 0-24 В со стабилизацией, собрал.
      Подключил ко вторичной обмотке трансформатора 24 В и заметил, что через пару секунд стабилитрон (КС527А) разогревается до появления характерного запаха.
      Принципиальная схема во вложении.
      Из изменений по схеме:
      Ёмкости С1, С2 поставил по 4700 мкФ на 63 В, С4 - 2200 мкФ на 63 В.
      В чем может быть причина моментального нагрева стабилитрона? Поменять номиналы резисторов?
    • Третий поряжок для некой частоты. Если взять выше то можно ставить второй.При двух вторых всё сводиться лучше. Подумайте над этим. Знаю чья книжка... Гапонова. АФ можно собрать на операх типа ne5532, tl074  и тп, он простой. А вот такую прогу не знаю. У меня и компа то нет, только планшет на ведроиде. Если трэба посчитать, беру ручку, бумагу, калькулятор и формулы. Верно, настраивать сопряжение надо в АО, предварительно наметив диапазон где будет Fcp. Ящик вносит свои коррективы но и их можно учесть при его расчёте. Высота не сильно влияет, больше ширина. А она коррелирует с Dэкв мидбаса и частотой среза. Межосевое расстояние динов коррелирует с Fcp. Понял верно. Мидбас всегда выдвинут чуть вперёд чтоб АЦ совпало с твитом. При фильтрах 2+2 так и будет, при 1+3 трэба либо мидбас ещё выдвигать либо твитер задвинуть. Короче надо сделать так, чтобы на Fcp оба АЦ находились в одной плоскости и диффы работали синфазно. Тогда будет оптимальная сшивка мидбаса с твитом.
    • А я то думаю, почему ничего не работает, даже питания нет, а оно вон че... хорошо через лампочку был запуск, иначе БУМ))) Перепутал + и - конденсатора))) Интересно, он еще живой? Называется "спешка", всегда все проверяю, а тут решил сразу запустить)
    • @tsf54 СФ, Томсон СеРгей Федорович ты всеГда был для меня Маркой тех кто не чурается идти закрай
    • Да не послала, а просто объяснила наивность надежд автора.
    • Тут, недалеко. Поройтесь тут. Хотя бы, за последние пол года. Ну, и поиск по теме в помощь. Были подобные вопросы. И, были на них ответы.
    • посмотрел осциллографом, что происходит в момент включения. ничего не происходит, никаких импульсов вообще, чтобы запустился блок питания нет. вероятно, сгорела микросхема 1j31 ?  на входе питания стоит диод, защитный от переполюсовки, только запаян от + к -, при этом катод запаян к +, а анод к -. и когда подключаешь бп не той полярности он сразу уходит в защиту, но видимо что-то ещё успело сгореть раньше.
    • @KomSoft Добрый вечер.
      Благодарю за помощь. На днях соберу на макетке и проверю работоспособность Оригинальной прошивки и Вашей.
