Проблема С Радиоуправляемым Вертолётом
kaort алгоритм правильный)
Паяльник брать слабенький, дабы не перегреть, и жало тонкое. Хотя я умудряюсь паять советским "ломом" :rolleyes:
Транзистор брать подходящий по характеристикам в первую очередь, а как его устанавливать - особо не волнует, хоть на проводках.
Здравствуйте.Мне кажется , проблема не в электронике.Поясню на своём примере: точно такая же история,вертолёт не взлетает,а начинает вращаться .Двигатели вращаются с одинаковой скоростью.Оказалось,что верхний винт вращается медленнее нижнего.Причина:проворачивание самого винта(он просто напрессован на вал с насечкой).Лечится-клеем.
это получается что я зря свой верт выкинул?! Дал бы братишке и он не просил бы меня полетать на новом!!!!!!!!!! :angry:
Изменено пользователем GrEg97
  • 1 год спустя...
Подарили ребёнку вертолёт в магазине проверяли всё было отлично. Привезли домой не взлетает крутится на одном месте.Когда доставали с коробки не заметил где находились крылья которые на снимке.Вернуть или поменять не получится с момента покупки прошло 3 недели.Будут признателен за помощь.post-162197-0-15922900-1344245708_thumb.jpg
а нафига верталю крылья?
у вас верт не летает, потому что он заряжаться вначале должен от пульта, а затем уже гонять его. тем более у вас дешёвый ик-верт. так что в солнечную погоду или при электроосвещении оно не летает. надо либо в тёмной комнате, либо когда нет солнца.
Изменено пользователем к174ун4б
  • 6 месяцев спустя...
  • 7 лет спустя...
 Привет всем !У меня аналогичный вопрос, только немного посложнее не отвечает канал лево-право . При наборе оборотов вращается винт поворота  . и очень сильно раскручивает винт .При отклонении стика в лево перестает вращаться винт но  продолжает вращаться верт . У меня Wltoys911s собрал по запчастям приемник отдельно покупал на алли экспресс . в чем причина подскажите ?
    • @vaegor У меня описанная вами неполадка не наблюдается. Но я на всякий случай в профилактических целях подправил немного программу. Проверяйте. Если текущее время при установке будильника будет сбиваться, то мне понадобится более точная информация. Насколько сбивается, и зависит ли отклонение от времени установки будильника.  Желательно сделать следующий опыт: войти в режим установки будильника и выждать некоторое время после установки будильника, например минуты 2. Затем вернуться в режим часов и посмотреть есть ли отклонение текущего времени.   FM_KOMBI_1.3.hex
    • Как это "ни слова"? Самый главный принцип - потенциал неинвертирующего входа является всего-навсего ОПОРНЫМ. Всё управление идёт по инвертирующему входу, охваченному ООС. Вот параметры этой самой цепи ООС и являются главными и единственными, требующими учёта и расчёта.
    • При 12-вольтовом питании можно и BD135/BD136. Можно и пары 137/138 и 139/140, они имеют большее допустимое коллекторное напряжение, а остальные параметры такие же.
    • Мне почему-то вспоминается фильм "Особенности национальной охоты"...
    • Попытка уменьшить проникновение помех от анодного питания, я так думаю... Пульсации с анода лампы первого каскада (по сути с делителя внутреннее сопротивление лампы / анодное сопротивление) попадают на сетку выходной лампы. Если такое же напряжение помехи подать в катод этой лампы, то можно её скомпенсировать. Кроме того, считается, что при переносе блокирующего катодного конденсатора в анодную часть переменный ток в выходном каскаде замыкается по более короткому пути. Причём можно уменьшить ёмкость этого конденсатора. Правда, знал ли об этих ньюансах составитель этой схемы, неизвестно...
    • He3haika, а вы видели его прибор? Я же писал модификаций полно и чтобы выкладывать здесь схему надо знать что у него. А он глубоко это засекретил. Ни фото ни описания на словах. Вот я уверен что у него ТРЕХЭТАЖНЫЙ галетник, а у вас на схеме один.  Ё-МАЁ, лишь бы что то ляпнуть? Питание на элементах чисто для измерения сопротивлений.
