Как Определить, В Чём Разница Между 2-Я Мк
дямон
Собрался купить pic16f84, смотрю каталог, и вижу - стоят рядом 3 этих пика. их обозначения:
PIC16F84A-04/P, PDIP18
PIC16F84A-20I/P, PDIP18
Как я понял - у третьего частота 20 мгц, у первых двух - 4 мгца. На 20 мгц мне не нужно, буду брать на четыре, и вот вопрос - в чём разница между первыми двумя? Описания - как 2 капли воды. но у одного цена - 96 рублей, у другого - 130 :ph34r: Чё взять то?
Это табличка из даташита:
И да, кстати, не вижу различий между первыми двумя строчками. Разница, скорее всего, лишь в сроках и условиях поставки, в минимальном количестве для заказа.
Изменено пользователем Tesla
Я в магазине купил PIC16F84A-04/P , с рабочей частотой до 4 Мгц . Когда разрабатывал схему - забыл про это , поэтому рассчитал всё на частоту 20,48 Мгц . Сделал на макетке с кварцем 20,48 - нормально работает .
Изменено пользователем Shahabbas
Нормально, но гарантий нет. Может и не заработать. Или не заработать при определённых условиях (рабочих, но не номинальных напряжении питания и температуре). Рекомендую PIC16F628. То же самое, только есть внутренний RC генератор 4МГц, что даёт возможность при работе на 4МГц освободить ещё 2 порта.
