Вопросы по ламповой технике
Катодин с батарейкой и ИТ получается оочень "вкусно". :yes: Надо попробовать.
Катодин с батарейкой и ИТ получается оочень "вкусно" :yes: - Валерий Сергеевич! А каков Ваш критерий "вкусности"? Как вы определяете по картинке, что "вкусно", что нет? И какое отношение имеет батарейка к катодину? Между ними целых два триода.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
КНИ меньше 0.5%. В обычном резистивном варианте, он обычно в районе 2%. Без разделительного конденсатора приходиться снижать анодное напряжение на U1 ниже 1/3 анодного питания.(иначе второй каскад не работает) Это плохо сказывается на линейности. Применение "источника тока" позволяет эту линейность поправить.
Использование батарейки, позволяет избавиться от RC в катоде. что тоже улучшает линейность.
"катодин" подразумевается как общее название схемы с применением каскада с "ращеплённой" нагрузкой. Без каскада усиления его обычно не делают. Не обязательно придираться.
Изменено пользователем тимвал
Применение "токового зеркала" позволяет эту линейность поправить. Сколько ни смотрел на схему, токового зеркала там не увидел.
Вот "классика":
Ладно исправил, так надеюсь понятней. :yes:
Источник тока и токовое зеркало, разные названия одного и того же.
Нет, всё равно непонятно. Нет в Вашей схеме источника тока. Триод с сопротивлением в катоде ближе всего к обычному резистору в пару десятков кОм. А источник тока должен иметь выходное сопротивление хотя-бы несколько сотен кОм, а лучше, пару десятков МОм. А у вас в первом каскаде изображён классический SRPP. Не путайте людей, называйте вещи своими именами.
Из чего состоит классический SRPP по Вашей версии?
Читаю информационный материал и вижу: "Исходя из вышесказанного, верхняя лампа является эквивалентным источником неизменяемого тока (по крайней мере по переменному току)." :)
ТИМВАЛ, там же русским по белому описана схема мю-повторителя. Ещё раз повторю: Не путайте людей, называйте вещи своими именами. Обратите внимание, что в катоде верхней лампы из приведённого вами примера стоит резистор величиной 63 кОм, а в Вашей схеме всего 4 кОм (кстати, не оптимальное для SRPP). Мю-повторитель не используют как усилитель мощности, он не работает на нагрузку с низким сопротивлением. А SRPP-каскад как раз "раскрывается" при работе на достаточно низкоомную нагрузку. Почитайте в том же источнике.
Ну и прикинем величину сопротивления Вашего "генератора тока". Если не ошибаюсь, Rд=Ri+(1+мю)*Rк. Итак, 6+(1+35)*4=150 кОм. А для мю-повторителя из вашего примера для 6Н1П примерно 2,3 МОм. О чём я и писАл выше.
Тогда дополнительный вопрос, чем отличается "мю повторитель" от RSPP ? :umnik2:
Сходите по ссылке, которую я Вам дал. И прочтите ВНИМАТЕЛЬНО, НАКОНЕЦ!!! Там всё описано, и, более того, эти каскады там сравниваются!!!
Валерий Сергеевич! Вы снова упорно рассматриваете "сферического коня в вакууме". К тому же, нарисованного на бумажке. Ингридиенты, вместо блюда.
Искажения драйвера, сами по себе, ничего не значат. Я Вам приводил пример, когда "невкусный" драйвер, имеющий 6+% КНИ, совместно с выходным каскадом, даёт КНИ на нагрузке 0,6% без ООС.
"катодин" подразумевается как общее название...
Всё время забываю, что Ваше видение вопроса, порой, решительно отличается от общепринятого.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Но это вовсе не значит что не следует стремится снизить искажения и того и другого. :unknw: Вы же ставите "выход" в УЛ включение, тем самым уменьшая именно его искажения! :yes: А как же в этом случае быть с драйвером "6-ти процентным". :)
Понравились "кони в вакууме" вот в таком варианте:
На досуге испробую в макете. :bye:
Валерий Сергеевич! Как то скучно постоянно повторять, что рассмаривать надо не отдельный каскад на бумажке, а реально сделанный в железе усилитель, с его конкретными режимами, лампами, схемотехникой и прочими радостями. Там и выяснится, что и в какую сторону оптимизировать. И, уже после оптимизации, если интересно, можно посмотреть искажения отдельно взятых каскадов. Хотя меня больше интересует конечный результат.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Ваши приоритеты мне известны, но я же не только для Вас пишу. :) Кому то будет интересно и это. :yes:
"Катался" я на таких конях. На рисунках - реализованная схема и результаты замеров в RMAA с разной нагрузкой.
Недавно "вернул коней на конюшню" - при драйвере на 6Н8С выходная мощность была около четверти ватта, на 6Н9С - около 1,5 Вт. Классику усилитель отыгрывал отлично, а вот что-то "тяжеленькое" кони уже "не тянули", да и "девятка", на мой слух", проигрывала "восьмерке".
Сейчас драйвер реализован по схеме Лофтина-Уайта из журнала "Радиохобби" №3 2012г. Двухкаскадный драйвер, даже на 6Н8С, "раскачивает" выходную 6С4С гораздо лучше.
Замеров пока не проводил - как-то не было времени.
Изменено пользователем Paulschen
АЧХ -3 дБ - по верху или по низу? Что за трансформатор на выходе? Можете выложить АЧХ для последнего случая - ХХ?
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Теоретикам.
Ну почему же? Вот в эту схему такой каскад прямо таки просится, поскольку скомпенсировать "кривым" оконечником "кривую " предвариловку в нём не удастся. :)
Валерий Сергеевич! Могу, только, в 100500-й раз, специально для Вас повторить - рассматривать имеет смысл только усилитель в целом, иначе - имеем "сферического коня в вакууме". Каждая конкретная схемотехника требует индивидуальных и разнообразных решений и подходов. Я что, написал, что Ваш каскад вообще никуда не годен? Цитату, пожалуйста. Иначе, мне не понятен смысл Вашего возражения.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
АЧХ (в драйвере - "бета-повторитель")
В качестве выходного трансформатора использовал пару проваренных в парафине "винтажных" Telefunken BV 42-0195-00-027 (SE 5,2 KOhm / 4 Ohm, при "рождении" предназначались для EL84) с параллельным включением первичных обмоток, вторички - последовательно.
использовал пару проваренных в парафине "винтажных" Telefunken BV 42-0195-00-027 - мило, конечно, но грустно. Не хватает как индуктивности первичной обмотки, так и секционирования.
Излом АЧХ на 100 Гц - следствие плохой фильтрации анодного.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Дифференциальный трансформатор?
Скорее составной - по даташиту ток покоя 6П14П (EL84) в типовом включении около 50 мА. Для 6С4С в собранной схеме выбран анодный ток 60 мА.
Параллельное включение первичных обмоток позволяет избежать насыщения сердечников.
Одиночный трансформатор рассчитан на нагрузку 4Ом. Вторичные обмотки двух трансформаторов включены последовательно, что вместе с использованием нагрузки 8 Ом снижает приведенное сопротивление "первички" до 2,6 кОм.
Параллельное включение первичных обмоток .... снижает приведенное сопротивление "первички" до 2,6 кОм - от это математика, так математика. :( Трансформаторы Вам что - пара резисторов?
Смотрите, чего Вы добились на самом деле
Исходный трансформатор - 5200 / 4 Ома, Ктр = корень(5200/4) = 36 (КПД не учтиываю)
"Новый" трансформатор - первички в параллель - пополам индуктивность первичной обмотки. Вторички последовательно -> К тр = 36 / 2 = 18. Нагрузка 8 Ом -> Ra = 8 х 18^2 = 2600.
Да, 2,6 кОм, но не из за того, что Вы соединили первички параллельно, а из за того, что изменили и К тр и сопротивление нагрузки.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
