Стабилизатор Тока
Добрый день! имеются светодиодные модули, которые в дальнейшем будут встраиваться в фару, питаются они от напряжения 12вольт
в общем модуль который будет встраиваться в задний ход состоят из 8 цепочек белых светодиодов, по три светодиода в каждой цепочке и резистор.
а модуль который будет встраиваться в поворотник, состоит из 4 цепочек оранжевых светодиодов, по 5 светодиодов в каждой цепочке.
но как известно в автомобиле непостоянное напряжение и может скакать в пределах от 11.5 до 14.5 вольт.
как можно стабилизировать ток для этих светодиодов?
вот общий вид модулей:
светодиоды потребляют ток 20mA
вот нашел схемку на LM317
будет ли эта схема работая от бортовой сети автомобиля, питать эти модули которые расчитаны на подключение к 12вольт?
и как правильно расчитать номиналы сопротивлений?
  • Ответов 64
Изображения в теме
Посчитай max ток для каждого модуля, сравни с номинальным выходным током микросхемы и получишь нужный результат. Расчёты номиналов можно сделать по даташиту на эту микросхему. Глава Application Hints.
Все мы......
посмотрел доташит, нашел формулу по которой считать, но что то не совсем я вдупляю как по ней считить!
может поможете расчитать?
допустим ток для питания светодиодного модуля нужен 180mA, модуль питается от 12вольт.
Умножаешь кол-во светодиодов на их ток и получаешь ток потребления модуля. Если модуль уже расчитан на питание от 12В., то и мудрить не надо - достаточно одной 12-ти вольтовой КРЕНки на каждый блок. Вот тебе ссылка http://pblock.narod....nfo/kren_w.html Выбирай по-мощнее, но радиторы понадобятся.....
Изменено пользователем кортыш
Fiat lux! Да будет свет!
может все таки умножать не на кол-во светодиодов, а на кол-во цепочек?!
он та расчитан на 12вольт, а вот в бортовой сети бывает напряжение 14,5 вольт и диоды выходят из строя...
на сколько я знаю что 12-ти вольтовая кренка не подойдет сюда, для того что бы она работала нужно напряжение на 3 вольта выше, т.е. когда машина будет незаведена то диоды будут гореть ощутимо слабее, уже пробывал.
На LM117 тоже падает около вольта, но так ли это важно при неработающем двигателе? При том токе, что вы указали, радиатор не нужен.
Тогда лучше DC/DC конвертор. А это уже другая песня.
Или вот такой вариант http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=2880701#2880701
Изменено пользователем ВладЕ
Все мы......
http://beriled.biz/category_27.html
Рекомендую для ознакомления.
мне не нужны готовые драйверы! я хочу спаять его сам, вот и прошу помощи...
если бы хотел купить, не спрашивал бы...
в принципе не особо важно.... меня больше всего интересует будет ли эта схема которую я показал выше стабилизировать ток? или только напряжение?
а можно по подробнее что это такое и как работает?
Не нужен тут никакой стабилизатор!Все скачки напруги проглотит резистор,установленный перед светодиодами!Задайтесь вопросом для чего в автомобиле устанавливается реле-регулятор?
еще раз пишу, что модуль расчитан на 12вольт, а в бортовой сети 14,5 вольт и получается что на диоды будет идти повышенное напряжение и повышенный ток...
эти модули дудут встраиваться в заднюю оптику машины, т.е. потом эти модули ни как не вытащить обратно без демонтажа и вскрытия фары.... поэтому я не хочу эксперементировать...
а помочь мне сделать стабилизатор тока, который бы выдавал мне стабильные 12вольт и соответствующий ток на светодиоды...
Ещё раз подталкиваю на мысль-для чего там резисторы?12 вольт это типовое рабочее напряжение.У Вас АКБ в машине тоже всё время 12 вольт показывает?Очень сомневаюсь...
резисторы для того что бы компенсировать напряжение 3 вольта
получается в цепочке соединены 3 белых диода которые питаются от 3-х вольт и током 20 мА и сопротивление 150 Ом и таких цепочек 8штук
на другом модуле в цепочке стоят 5 оранжевых светодиодов которые питаются от 2-х вольт и током 20 мА и сопротивление 100 Ом и таких цепочек 4шт
в манине аккум показывает примерно 11.8 вольт, но это мало волнует!!!
меня больше всего волнует при заведенной машине... напруга колеблится от 13,5 до 14,5 вольт.
На каждую цепочку из 3х светиков резистор,таким номиналом чтобы при 14-15 вольтах было 20 мА и не надо городить лес кренок и прочих DC-DC.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
я понимаю что проше увеличить сопротивление!!! мне хочется сделать именно стабилизатор!!! но все как обычно пишут, нефиг заморачиваться поставь сопротивление побольше...
а эту схему можно использовать для подобных модулей со светодиодами или запитать светодиодную ленту?
Можно, и даже проще. LT1083-12 и никаких резисторов. Только по одному литику на вход и выход, чтобы не возбуждались.
Аа садо мазо :D А что будет если какая нибудь цепочка оборвётся(а это обязательно произойдёт),тогда на оставшиеся навалит ток больше номинала,и далее лавинообразно,поэтому еслли хочется через попу флаг в руки ;)
Mahno, не паникуйте. Это стабилизатор напряжения и никакие цепочки друг на друга не влияют.
а ток будет стабильным?
посоветуйте тогда нормальный стабилизатор тока и что бы не дорогой в изготовлении.... только не говорите что через резистор и забыть...
Солидарен с Mahno.Если хочется собственную электростанцию для питания электробритвы-вперёд и с песнями!
я понимаю что каждый думает по своему!
почему бы не взять и не подсказать как делается стабилизатор тока? а то уже вторая страница обсуждений пошла, а толком ни чего и не предложили кроме того что бы увеличить сопротивление...
это самый простой вариант, но ни как не стабильный...
krasher, ток будет стабильным. Он определяется резисторами, уже установленными в каждой цепочке.
Думал у меня дежавю - ан нет, была такая тема.....
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=66665&pid=667099&st=0entry667099
