Магнитола Шипит И Не Ловит Fm Волны.
Здравствуйте. Вообщем лазил в усилителе активной антенны, прозванивал мультиметром концы. Возможно, что через мультиметр подал напряжение "+" на антенный кабель идущий от магнитолы, могло ли что-то перегореть внутри из-за этого? Магнитола 1 Din, Akira.
Еще как могло, напряжение с мультиметра для антенного усилителя могло стать "смертельным номером" (наверное и стало ).
А что не работает ? Активная антенна или магнитола ? Попробуйте к магнитоле подключить другую антенну.
Изменено пользователем TDSS
Иван Сусанин - первый полупроводник
Да вроде магнитола не работает. Дело в том, что отлючаю антенный штеккер от магнитолы и туда просто вставляю медную проволоку, получается что-то типа пассивной антенны, по идее какие то помехи на FM канале треск или ещё что то, должно появиться, но нет, как было равномерное шипение, так и дальше шипит. А другой канал МW (или может по другому как то), что-то цепляет. А раньше была антенна, на стекле, потом стекло выбили, поменяли его и радио плохо стало ловить, поэтому и полез туда, а теперь вообще ничего не ловит.
У МЕНЯ ПОХОЖАЯ СИТУАЦИЯ ПРИНЕСЛИ МАГНИТОЛУ Sony_CDX-L550 И СКАЗАЛИ ЧТО ЗБИВАЕТСЯ НАСТРОЙКА СТАНЦИЙ FM НО КАК ВЫЯСНИЛОСЬ ПРЕМНИК ТОЛЬКО ШИПИ С ТАКОЙ ВОТ ПРОБЛЕМОЙ Я СТАЛКИВАЮСЬ В ПЕРВЫЕ КАК БЫТЬ ДАЖЕ И НЕЗНАЮ КАК БЫЛО И ЧТО СЛУЧИЛОСЬ ПРАВДУ НИКТО НЕ ГОВОРИТ СХЕМА МАГНИТОЛЫ ЕСТЬ А САМОГО ПРИЕМНИКА НЕТ МОЖЕТ КТО ТО СТАЛКИВАЛСЯ С ТАКОЙ ПРОБЛЕМОЙ ТО ПУСКАЙ НАПИШЕТ.
В следующий раз забаню!
Borodach
@Zaharka, мультиметром выбить усилитель трудно. Не те напряжения и токи.
@ANATOLIYxxx, срочно лечите клавиатуру и меняйте шрифт, пока модератор не засёк.
Было вот ещё что, повёз магнитолу к мастеру, он посмотрел и говорит 1000 за ремонт. Я плюнул на это дело и решил что новую проще купить. Вставил её опять в машину включил и, о чудо! FM канал заработал! Ну обрадовался, оказывается зря, поработав маленько сигнал опять пропал. Другой канал работает, а FM нет. Может там какой проводок есть который за FM частоту отвечает и он отходит?
Вот я опять со своей магнитолой. От делать нечего разобрал её, решил поменять тюнер (сказали на радиорынке можно в разборе найти подходящий). Сфотографировал тюнер, и нашёл детальку на схеме которая греется, может из-за неё на работает?
Знает кто-нибудь какой тюнер может подойти если этого не найду?
Только не пинайте меня!!! Я в электронике ноль! Но если пальцем тыкнут, то могу без проблем перепаять такую же деталь.
Изменено пользователем Zaharka
Ну ладно ). Не буду вам больше надоедать ). И всё же порыскав по просторам интернета, нашёл темы с подобной проблемой, и дело там было в тюнере. Посмотрю на радиорынке в разборе, если найду, попробую перепаять.
Завидую я вам спецы и любители радиоэлектроники! Всем спасибо!
