Смарт-бас общими услиями
Микросхема на панельке. панелька на проводах сантиметра по 3.
BABUIN, наверное ты уже успел заметить, что все наши с тобой неприятности исходят от длинных проводников :) . Потому и, собственно говоря, мне захотелось посмотреть на макетку.
Попробуй максимально укоротить провода идущие от панельки, а ещё лучше, если установить её непосредственно на макетку.
  • Ответов 160
Изображения в теме
заметил, уже понял :( если сегодня доберусь до схемы - буду максимально укарачивать. на саму макерку впаять не удастся - макетка самодельная и кубики-контакты большие для микросхемы - по две-три лапы на кубик ляжет.
А ты аккуратно разрежь несколько контактных площадок на параллельные полоски, вот и будет место для микросхемы :) .
тоже попробую.
вчера менял конденцаторы от 104 до 225. температура включения без конденцатора 37,5, с конденцатором 35,5 +- 1,5 градуса.
автолампочку не нашел, подключил сначала один, а потом параллельно второй кулер. вроде без изменений.
Провода все максимально укоротил и после этого при 1М R3 разница температур около трех градусов, т.е. уменьшилась.
У нас получается очень чувствительная схема... меня волнует вопрос, как она будет себя вести на одной плате в 4-х экземплярах?
Кулер для компьютерного БП - ничтожная нагрузка (нужно нагрузить хотя бы на один-два ампера).
Чувствительность схемы по температуре невысокая, этого вполне достаточно. Нужно избавляться от наводок (методом стрижки "кудрей" :) ).
Проводники идущие на входы компаратора (2-ая и 3-я ножки) должны быть максимально короткими. Установи всё-таки панельку непосредственно на макетку. Площадки, к которым припаиваешь входные выводы микросхемы сделай небольшими. Резисторы (R3, R14, R15) и конденсатор (С1), которые припаиваешь к этим площадкам, паяй без "удлинительных" проводов. Наоборот, если есть возможность, укороти у детали вывод, который паяешь ко входной площадке.
Поведение нескольких схем на плате будет зависеть не от их количества, а от грамотности разводки платы.
А зачем тебе 4 экземпляра в одном месте?
Увеличилась разница в температурах вкл. выкл.? Или температура переключений меняется в зависимости от ёмкости коденсатора? Вообще-то должно наблюдаться небольшое уменьшение температуры переключений в зависимости от тока утечки примененного конденсатора.
меня тут тов. BABUIN попросил передать, что он в длительной коммандировке и что он не может посетить данный форум по тех. причинам, НО!
сказал что тема всё ещё актуальна. Благодарил Martina, и просил не сердиться за внезапное исчезновение. Обещал что скоро он вернётся к данной теме!!
Ждёмс!!
  • 3 месяца спустя...
Фух, я вернулси :)))
На два месяца позже, чем расчитывал, но главное что я дома :)
Дома уже почти неделю, прихожу в себя и снова учусь разговаривать по-русски и пить нормальную водку :)
ВАТСОН, спасибо что передал мое послание, мой крик души.
Мартин, тема все еще актуальна, но есть плохая новость - мой макет ушел вникуда усилиями и стараниями моего же любимого кота. Т.е макет нужно собирать снова, осталось только разобраться и найти конечные вариант, по которому это собирать.... и снова перечитать всю эту тему, т.к. я уже с трудом помню что, как и где...
С возвращением!
Макет собирай с учетом рекомендаций из сообщения #155.
Я тоже все забыл... Будем вспоминать :) .
Блок №1:
Необходима схема регулятора оборотов кулера. Напряжение на входе - 12 вольт. Напряжение на выходе схемы регулируется в пределах от минимального значения до 12 вольт.
Имеется в наличии подстроечник и переменник. подстроечником задается величина минимального напряжения в пределах от 0 до 6 вольт. переменником регулируется напряжение в пределах от минимального значения до 12 вольт.
Подскажите пожалуйста это реально? :huh:
  • 8 лет спустя...
а чем можно заменить к544са3?
К554СА3 можно заменить на LM311 http://194.67.26.35/...FAIR/005720.pdf
IL311 http://194.67.26.35/...NTGR/000209.pdf
КР554СА3
Это аналоги СА3 в корпусе DIP8.
IL311(ANM и др.) - продукция ПО ИНТЕГРАЛ.
Вот подсказка по ножкам:
Здравствуйте! Пожалуйста сможете помочь переделать схему под lm311 . За ранее благодарен! s77087454.jpg
