BABUIN
Смарт-бас общими услиями
161 сообщение в этой теме
BABUIN    0
Транзистор нужно проверить или заменить
эх. хорошо что несколько купил! :)
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
BABUIN    0
Светодиоды работают... Зеленый при выключенном, красный при включенном. При вращении R9 сначала гаснет до половины накала один, потом начинает загораться второй, в итоге когда полностью погас первый - второй работает вполнакала. Правда резистор у меня не 62, а 68к.
Ну а по температуре уже перепробовал все. Но глюк при старте остался - термореле сразу стартует. охлаждает на половину градуса-градус и переходит в нормальный режим. Уже такие шаманские плясни устраивал. Вплоть до того, что R3 до 12к увеличил...
Martin    9
При какой конкретно температуре переходит в нормальный режим и какова при этом комнатная температура?
Что за конденсатор использован тобой в качестве С1?
А ты пробовал включать без него?
Какова максимальная разность температур при которой этого "глюка" нет, и какой диапазон температур регулирования получается в этом случае?
Какова разность температур когда "глюк" есть, и какие температуры регулирования получаются в этом случае.
Найди возможность заменить R1 на 10к (при 22к слишком большой диапазон перестройки).
Отцепи верхний вывод R9 от базы и проверь так на наличие "глюка".
То есть 12М?
BABUIN    0
То есть 12М?
Ошибся - R2 - 12к
Комнатная порядка 22. Но в нормальный режим переходит просто при снижении на 0,5-1,0 градус вне зависимости от текущих показаний термометра.
Что за конденсатор использован тобой в качестве С1?А ты пробовал включать без него?
Керамическая "капля" желтого цвета. Не пробовал без него. Попробую.
В тот момент, когда глюка нет температура включения под 40, разность 4,5-5,0.
ок.
он у меня отцеплен. вчера цеплял только чтобы проверить индикацию.
Martin    9
Ошибся - R2 - 12к
R2 нужно было уменьшать (сообщение #114).
Но сначала разберемся с С1.
Керамическая "капля" желтого цвета - не означает однозначно керамический конденсатор. В "окукленном" виде выпускаются и оксидные конденсаторы (в том числе и полярные).
Что на нем написано? Какие габариты, каково расстояние между ножками?
Замени его на заведомо керамический или пленочный (К73-17 или другой с малой утечкой)). Номинал, чтобы долго не искать, можно взять и поменьше, аж 0,22мкФ.
А чем тебя не устраивает этот диапазон?
BABUIN    0
это минимальная температура. хотелосьбы не более 35
если приблизительно то размеры 4*3мм, толщина около 2 мм. Расстояние между лапами ок 3мм. на нем по-моему кроме маркировки "225" ничего больше нету.
уменьшал до 5,1к - без толку. Изменено пользователем BABUIN
Martin    9
Ты хочешь чтобы включалось при 35 и выключалось при 30?
Все-таки замени конденсатор на другой.
А еще попробуй без него (С1).
Это явление может быть вызвано двумя обстоятельствами:
- большие утечки конденсатора С1
- слишком низкая задаваемая температура выключения.
Меня немного удивляет у тебя номинал R3 (на моей макетке разность в 5град. получается при R3=3М)
Ты можешь измерить сопротивление терморезистора при 30 и 40 градусах?
BABUIN    0
да, измерю.
Martin    9
А еще измерь при каком выходном напряжении начинает светиться каждый светодиод.
BABUIN    0
Значит по порядку:
В схеме из конденсаторов остался только С2. И вчера обратил внимание, что при старте на кулер намного меньше по времени стало подаваться высокое напрядение. Красный светодиод мигает так быстро, что этого практически не видно. Только замечаешь что зеленый загорается с короткой паузой. И кулер раскручивается на старте не так сильно.
После того, как убрал C1 полет стал намного лучше, правда в связи с этим появилась очередная неприятность - схема реагирует на мои прикосновения к R1, поэтому на него пришлось надеть клемму с землей.
Также только вчера у меня хватило ума измерить напруги на том блоке питания, который сейчас работает вместо моего сгоревшего. Результат печатьный - 10,46 на 12 вольтах.
Теперь немного о замерах:
Комнатная температура 21 градус.
при 30градусах сопротивление Rt составляет 8,0к;
при 40градусах сопротивление Rt составляет 5,7к;
красный светодиод начинает загораться при 6,35V;
зеленый светодиод начинает загораться при 9,69V;
В данный момент у меня установлены в схеме такие детали:
R13 - 47к
R12 - 60к (подстроечник)
R2 - 5.6к
R3 - 1.0м
Теперь о работе: после удаления С1 схема нарача работать стабильно. Теперь при старте включается только изредка, да и то, если до температуры срабатывания осталось около 1 градуса.
R3 в данный момент стоит на 1М и разница составляет около 6-7 градусов. Но при уменьшении этого сопротивления в какой-то момент разница уменьшается резко до 2,5-3 градусов. Т.е. уже на 990к - 2,5-3 градуса. При R12 = 47к и R13= ~60к диапазон температур 35-47 градусов. Что достаточно неплёхо.
Также обратил внимание, что термореле стартануло в какой-то момент задолго до наступления температуры срабатывания в момент включения холодильника (я испытания на кухне веду), т.е. от помех по питанию. После удаления С1 - такого не проявляется.
Т.е. такое очучение, что в каком-то месте конденсатора все-таки нехватает, но с другой стороны уже намного лучше..
А вот фотки... Синие - Rt, конденсатор чуть побольше - С1, кондеры чуть поменьше - С3, ну и сине-красные светодиоды, которые на данный момент удалось достать.
http://img206.imageshack.us/my.php?image=img0061tv0.jpg
http://img204.imageshack.us/my.php?image=img0062ap3.jpg
Martin    9
Терморезисторы похоже советские СТ1-17, и кондеры "правильные" :) .
Напряжения включения светодиодов - нормально.
Не нужно увеличивать R13 (оставь 47к) лучше уменьшай R12. Кстати, когда используешь переменный резистор чтобы подобрать номинал постоянного (речь идет о подстроечнике 60к на месте R12), то обязательно соединяй вывод движка с одним из крайних выводов.
BABUIN, с блоком питания нужно что-то делать - кроме заниженного напряжения, могут быть (и наверняка есть) и другие недостатки :unsure: , об этом косвенно свидетельствует повышенная чувствительность к помехам - включение холодильника, прикосновение к R1 (что за тип резистора ты используешь в качестве R1?).
Я тоже приведу несколько цифр.
На моей макетке R3=3М, R1=10к, R13=47к, R12=36к.
Комнатная температура 28град.
В верхнем по схеме положении движка R1 Твкл=37, Твыкл=32.
В нижнем положении движка Твкл=49, Твыкл=44.
Решай вопрос с блоком питания, нам осталось чуть-чуть :) .
Изменено пользователем Martin
BABUIN    0
так и есть.
В верхнем по схеме положении движка R1 Твкл=37, Твыкл=32.В нижнем положении движка Твкл=49, Твыкл=44.
супер!
сегодня поеду за транзисторами для него - возможно сегодня и сделают...
почему такая разница может быть? Изменено пользователем BABUIN
Martin    9
Разница обусловлена разными ТКС терморезисторов и неполадками блока питания.
А сколько было на 5-ти вольтовом выходе БП?.
BABUIN    0
5.1
Я пока приостановил полевые испытания до того, как мне отремонтируют мой родной тестовый БП..
Martin    9
Логично :) .
BABUIN    0
Все, БП отремонтировали.
На выходе 11,89 и 5,01 вольт.
Схема работает так же :(
То же включение от прикосновения пальцев, тот же резистор на 1м вместо 3м...
Я уже не знаю что делать :(
Martin    9
Что за потенциометр (марка) ты используешь в качестве R1?
Как далеко он находится от схемы?
Установлены ли резисторы R14 и R15 (по 100к)?
А корпус, в котором ты проводишь испытания, соединен с "землей" схемы?
Не касаются ли сетевые провода этого корпуса?
А когда нагреватели отключены от сети, включение от прикосновения пальцем наблюдается?
Установи R2=7,5к, R3=1М, R12=43к, R13=47к.
Параллельно КС182 припаяй конденсатор ёмкостью в несколько микрофарад.
Измерь температуру вкл. и выкл. в среднем положении движка R1.
Установи С1 в пределах от 0,1мкФ до 2,2мкФ и, не сдвигая движок R1, вновь измерь температуру вкл. и выкл.
Если есть возможность сделай несколько фото макета.
BABUIN    0
СП3-В4М и СП3-А4М
В будущем планирую использовать http://img211.imageshack.us/my.php?image=i...54545454pu1.gif
к нему припаяны R12 и R13, кооорые другим концом идут в схему. Т.е. ок 5см.
конечно!
уже да :)
нет.
да.
есть.
5мкф, 15в. советский аллюминиевый.
42-35.
если стоит С1 схема не включается даже при достижении 45 градусов. Если выключить и включить питание - схема заводится.
пока такой возможности нет - не удается фотоаппарат забрать домой. если получится - сделаю обязательно.
Теперь сто касается полевых испытаний на выходных:
корпус заземлил, на R1 одел клемму с землей. впаял С1.
как уже говорил схема сама запускаться отказалась. причем наблюдается такая вещь как.... выставлена высокая температура срабатывания. когда температура в корпусе подбирается к установленному значению если уменьшить R1.... т.е. если уменьшить температуру срабатывания - схема все-равно не отвечает. Если передернуть питание - схема заводится.
Без С1 схема работает нормально, за исключением того что без С1 нет кратковременной подаи напруги на кулер при включении питания... вообще нет. хотя конденсатор на 100мкф около кулера стоит.
при R3 = 1М разница между температурами ок 7 градусов. Поднял до 1,3М - около пяти.
Т.е. схема сейча работает - помогло заземление корпуса и R1. Реакции на прикосновение к R1 нет, но от прикосновения к месту соединения R3 и второй лапы микросхемы осталась. Причем туда можно даже не прикасаться - достаточно очень близко поднести пальцы и при этом не заземляться второй рукой :)
Как уже говорил нет кратковременной подачи 12вольт на кулер при запуске :(
ЗЫ: только у меня цитаты не пашут?
Martin    9
Как я понимаю, большинство "проблем" было обусловлено наводками - теперь их нет.
2-ая и 3-я ножки микросхемы - её входы и нечего их касаться и подносить "незаземленный" палец :) .
Оставь R3=1,3М - разница в 5 градусов нормально.
Каков сейчас номинал R1 на твоем макете?
А СП3-4 с выключателем? Если да, то какой номинал и какой выключатель (замыкающий, размыкающий, переключающий) ?
Вернемся теперь к С1. Возможно здесь тоже мы имеем дело с помехами. Но сначала проверь ещё раз правильно ли ты его впаиваешь: один конец должен быть соединен к 3-ей ножке LM311, а другой к точке соединения R4, R13 и катода КС182.
Если все нормально, то С1 обеспечивает лишь разгон и его наличие не должно отражаться на работе схемы. Значит что-то не так. Возможно "шумит" блок питания, попробуй немного нагрузить его. Например подключи к 12В лампочку от габаритных огней автомобиля.
Martin    9
Годится, но учти, этот на 100к, а тебе нужен на 10к.
Как видишь "цитата" работает.
BABUIN    0
10к.
сейчас стоит на 10к без выключателя. до этого стоял 22к с выключателем (две пары на замыкание). Я его покупал для R9.
да по-моему да. он у меня замыкает верхнюю и среднюю лапы R1 через резисторы на 100к и 43к.
не, эт я понял, просто для примера сфотал.
Martin    9
Чтобы разобраться с С1, давай немного упростим условия проверки.
Поставь R3 большое (если не ошибаюсь у тебя есть 6М). Этим мы приблизим температуры вкл. и выкл. до долей градуса (легче будет ориентироваться в результатах, а главное - быстрее :) ).
Отпаяй верхний вывод R9 от базы транзистора (чтобы кулер не мешал во время нагрева).
Выставь R1 в среднее положение, удали С1 и измерь температуру при которой происходят переключения.
Затем, ничего не меняя, впаяй С1 и вновь измерь температуру переключений.
Проделай то же самое с разными номиналами С1 (в пределах от 0,1 до 2,2 мкФ).
Ты пробовал подцепить лампочку?
Микросхема впаяна или сидит в панельке?
BABUIN    0
Ок, сделаю.
Лампочку поцепить не пробовал ввиду отсутствия лампочки и в следствии моего позднего возвращения вчера домой :(
Микросхема на панельке. панелька на проводах сантиметра по 3.
    • Ищу разработчиков в Москве для создания прототипов одежды и сумок с использованием светодиодов, оптоволокна и тд на аккумуляторах, с управлением через контроллеры. подробности по запросу tuanas@yandex.ru Примеры на фото
    • крассиво! печать в лайке еесть?.... тут у меня появилась возможность (неск. плат) печатку на фрезере сделать, вот и думаю: инвертор делать или усилитель
    • Питание процессора по схеме 5V  и один порт  выдающий, емнп  +/- 20мА . Кстати ... а мы знаем частоту ШИМ , чтоб не вслепую за потери бороться  ... ?
    •   После заливки SPI Flash.
      Нужно USB-RS232 переходник который работает на 3.3в по уровням.
      И тут тоже лень инженера дала свои плоды. Ибо все устройства для работы с контролерами в лабораторию отвез в универ.
      Пошарив по шухлядам откопал не рабочую UNO на легендарной CH340 (в которой спалена Atmega, обрезал покруг ноги, остатки отпаял). Даташит в помощь и вуаля, режем дорожки питания и делаем ее на 3.3В в оригинальном исполнении. А дале как пишет автор.
      PuTTY  и TFTP сервер.
      После всего сделанного вас немного испугает что перезапустив вашу уже AuraHD в консоли PuTTY пойдет загрузка и будет считать что то до 6-той строки.
      И после подключения HDMI монитора на экране будет пусто. Не огорчаемся шагаем к телевизору и подключаемся через RCA .
      Настраиваем вывод изображения, обновляемся .
      Танцуем радуемся. Всем удачи.
    • Если можно было бы подключиться, то можно было просто разомкнуть провод. Про запоздалый совет покурить смешно ) Стиралка стоит в ванной у которой есть типовое углубление, раньше такие ванные делали в типовых домах, там литров 90 можно налить, надеюсь, что оно изолирует воду от соседей )
    • Да, надо еще транзистор добавить, неудачный пример нашел. Так лучше:
    • @KomSoft  Напряжения измерить можно так - переключаете вольтметр на измерение постоянного напряжения и измеряете падения на светодиодах, стоит указать и марку вольтметра или его входное сопротивление. Ток по направлениям, измеряется при помощи двух диодов 1N4007, миллиамперметром постоянного тока.
