BABUIN
Смарт-бас общими услиями
161 сообщение в этой теме
Martin    9
Микросхема на панельке. панелька на проводах сантиметра по 3.
BABUIN, наверное ты уже успел заметить, что все наши с тобой неприятности исходят от длинных проводников :) . Потому и, собственно говоря, мне захотелось посмотреть на макетку.
Попробуй максимально укоротить провода идущие от панельки, а ещё лучше, если установить её непосредственно на макетку.
BABUIN    0
заметил, уже понял :( если сегодня доберусь до схемы - буду максимально укарачивать. на саму макерку впаять не удастся - макетка самодельная и кубики-контакты большие для микросхемы - по две-три лапы на кубик ляжет.
Martin    9
А ты аккуратно разрежь несколько контактных площадок на параллельные полоски, вот и будет место для микросхемы :) .
BABUIN    0
тоже попробую.
вчера менял конденцаторы от 104 до 225. температура включения без конденцатора 37,5, с конденцатором 35,5 +- 1,5 градуса.
автолампочку не нашел, подключил сначала один, а потом параллельно второй кулер. вроде без изменений.
Провода все максимально укоротил и после этого при 1М R3 разница температур около трех градусов, т.е. уменьшилась.
У нас получается очень чувствительная схема... меня волнует вопрос, как она будет себя вести на одной плате в 4-х экземплярах?
Martin    9
Кулер для компьютерного БП - ничтожная нагрузка (нужно нагрузить хотя бы на один-два ампера).
Чувствительность схемы по температуре невысокая, этого вполне достаточно. Нужно избавляться от наводок (методом стрижки "кудрей" :) ).
Проводники идущие на входы компаратора (2-ая и 3-я ножки) должны быть максимально короткими. Установи всё-таки панельку непосредственно на макетку. Площадки, к которым припаиваешь входные выводы микросхемы сделай небольшими. Резисторы (R3, R14, R15) и конденсатор (С1), которые припаиваешь к этим площадкам, паяй без "удлинительных" проводов. Наоборот, если есть возможность, укороти у детали вывод, который паяешь ко входной площадке.
Поведение нескольких схем на плате будет зависеть не от их количества, а от грамотности разводки платы.
А зачем тебе 4 экземпляра в одном месте?
Увеличилась разница в температурах вкл. выкл.? Или температура переключений меняется в зависимости от ёмкости коденсатора? Вообще-то должно наблюдаться небольшое уменьшение температуры переключений в зависимости от тока утечки примененного конденсатора.
BATCOH    0
меня тут тов. BABUIN попросил передать, что он в длительной коммандировке и что он не может посетить данный форум по тех. причинам, НО!
сказал что тема всё ещё актуальна. Благодарил Martina, и просил не сердиться за внезапное исчезновение. Обещал что скоро он вернётся к данной теме!!
Ждёмс!!
Martin    9
Ждёмс!!
Всегда рад!
Да будет достигнута цель командировки :) !
BABUIN    0
Фух, я вернулси :)))
На два месяца позже, чем расчитывал, но главное что я дома :)
Дома уже почти неделю, прихожу в себя и снова учусь разговаривать по-русски и пить нормальную водку :)
ВАТСОН, спасибо что передал мое послание, мой крик души.
Мартин, тема все еще актуальна, но есть плохая новость - мой макет ушел вникуда усилиями и стараниями моего же любимого кота. Т.е макет нужно собирать снова, осталось только разобраться и найти конечные вариант, по которому это собирать.... и снова перечитать всю эту тему, т.к. я уже с трудом помню что, как и где...
Martin    9
С возвращением!
Макет собирай с учетом рекомендаций из сообщения #155.
Я тоже все забыл... Будем вспоминать :) .
Zombiek    0
Блок №1:
Необходима схема регулятора оборотов кулера. Напряжение на входе - 12 вольт. Напряжение на выходе схемы регулируется в пределах от минимального значения до 12 вольт.
Имеется в наличии подстроечник и переменник. подстроечником задается величина минимального напряжения в пределах от 0 до 6 вольт. переменником регулируется напряжение в пределах от минимального значения до 12 вольт.
Подскажите пожалуйста это реально? :huh:
shwetsov    0
а чем можно заменить к544са3?
К554СА3 можно заменить на LM311 http://194.67.26.35/...FAIR/005720.pdf
IL311 http://194.67.26.35/...NTGR/000209.pdf
КР554СА3
Это аналоги СА3 в корпусе DIP8.
IL311(ANM и др.) - продукция ПО ИНТЕГРАЛ.
Вот подсказка по ножкам:
Здравствуйте! Пожалуйста сможете помочь переделать схему под lm311 . За ранее благодарен! s77087454.jpg
    • Бессмысленно. Запаса вниз у динамиков нет. Зачем пару? Одного хватит. В диапазоне 20 - 40 Гц у уха стереочувствительности нет.
    • А ты сперва выясни, а не думай на погоду. Сперва соедини минуса, если фона не будет, то проблема в этом кабеле, он не экранированный. Замени на экранированный. Вот так вот прислони и послушай: А если же фон будет, то проблема в земле, разорви её. Зачем вообще трансформатор, если можно просто разорвать, например, таким переходником: Естественно, земляного контакта там быть не должно. А этот ИИП заводской, или самодельный? Y-конденсаторы в нём стоят?
    • Попробуйте сначала надеть ферритовые фильтры на кабели питания и на сигнальные. Фильтры ставить максимально близко к разъёму блока.
    • Всем привет! Народ, вопрос такой, возможно ламерский) Есть дома пара про АС, варфедейл evp-x15, поют хорошо. Но у них нижний диапазон отрубается примерно на 40 Гц, не воспроизводит. Возникло несколько мыслей, прикрутить к этому всему пару сабиков на пятнашках или двенадцати дюймовых, собрать им ещё один усилитель, кроссовер. Другой вариант поменять АС на то, что будет воспроизводить этот диапазон, ну и заключительный вариант, попробовать кроссовер внутри АС переделать, хотя этот вариант не особо впечатляет, так как нету для этого измериловки( Но мысль о разделении ВЧ/СЧ от НЧ, в своего рода два сателлита и два саба не дает покоя уже много лет)))
    • Я не против технического прогресса, я за разумное его применение там, где это реально даёт выигрыш. Компакт диски для многих хоть и потеряли актуальность но сам формат не потерял своих качественных показателей. МР3 хоть и компактен но по качеству с FLAC не сравним. Новое по некоторым критериям не всегда есть лучшее. Со времён изобретения ДГ ничего особо нового и прорывного не придумано. Юзаем всё те же электродинамические принципы, придуманные в докомпьютерные времена.
    • У контроллера, особенно с дисплеем, на питании куча вч мусора. Осликом его прекрасно видно. Если питать реле от него, весь этот мусор попадет на обмотку. Если есть возможность развязать питание обмоток реле и контроллер, почему бы это не сделать ?  Домотать тор и забыть   .
