Паша Позняков
Грозозащита локальных сетей
37 сообщений в этой теме
Speccy    3
Это очень наболевший вопрос.
Защищать по питанию и по сигнальным цепям можно и нужно.
Сразу поднимаются проблемы с корректным заземлением например. :)
Есть для вашего случая и разрядники и выравниватели, но, по большому счёту, вся грозозащита нужна для того чтобы была.
Чтоб можно было в случае выхода из строя оборудования сказать "да, грозозащита есть. Но она не помогла".
Иначе, если её нет совсем, то даже и виноватого после грозы не найти.
По опыту скажу, 2 года работало микропроцессорное оборудование на участке, с грозами летом в том числе. Всё линейные цепи имеют разрядники. Однако гроза два месяца назад прилетела не совсем удачно, и очень метко. Не в саму аппаратуру, но косвенно.
Разрядники просто не успели сработать, так же как и предохранители не успели расплавиться. Полупроводники отлетели гораздо быстрее.
И это происходит в моём случае в 90% встреч подобного защищенного оборудования с грозой.
А есть районы где нет нормальной земли. Некуда заземлять разрядники. Там еще хуже.
Изменено пользователем vasilii
излишнее цитирование
ALEXEY_007    0
Берёш ставиш мачту на 3-5 метров над свичем
И уход в землю
100% работает(не считая излучения от молнии)
но хаб на метр дальше поставь
kivi    0
Защитить свитч или хаб очень просто: ставь их просто не на крышу а в щитки в подъезде.... :D
а вот витую пару котарая идет к свитчу (хабу) защищать нужно и в принципе можно, но в большинстве случаев дорого и бесполезно ... это я на своем обширном опыте уже давно понял... :(
Я делаю просто: свитч ныкаю в щиток, на воздушные линии с двух сторон ставлю обычную грозозащиту(продается в любом кампутерном магазине, рублей вроде 250 стоит), и надеюсь на лучшее... вот и все. :)
Mutabor    0
http://setka.jino-net.ru/8.htm -поставь рабочую ссылку
Я думаю тебе подойдет . Сам делал - доволен !!!
Хоч верь , хоч не верь - сетевой кабель идущий ко мне поплавился , а сетевуха осталась живая . Правда до установки защиты выгорела интегр. сетевуха .
Самое главное в этом деле - надежная земля . Без этой "штуки" вся грозозащита сводится на нет ....
не рабочая ссылка
Ren    0
Добрый день. В связи участившимися грозами и сгоревшими сетевыми картами решил поставить грозозащиту, посоветуйте, пожалуйста, что лучше и эффективнее. Приметил одну грозозащиту, пожалуйста, оцените и дайте свое мнение:
http://groza.pavlabor.net/
mao-sin    57
У меня на работе без газовых разрядников, только с варисторами и лавинными диодами два раза сама выгорала в уголь, ничего не спасая. В этом году поставил другого типа, на чём собрана не знаю, повода вскрыть ещё не было (вскрываю обычно уже после грозы, почтить останки...). А вообще каждый год два-три свитча грозой выносит. У меня между корпусами длинные воздушные линии (120 и 200 метров), витая пара в экране, экран заземлён только с одной стороны (чтоб не было замкнутого контура). Самому кабелю ничего не делается, а вот свитчи вылетают. Вообще молния - штука непредсказуемая. Возле здания весовой стоит столб, с него она запитана. На весовой молниеотвод выше столба метра на три. Заземление идеальное (лаборатория меряла). В двух метрах от столба - тополь выше его. Молния попала именно в столб, выжгла всё, что было включено в сеть на весовой, за исключением бесперебойника! Комп и монитор, включенные в UPS вылетели, а сам он - живой!
P.S. Весовщицы пару раз наблюдали прямое попадание молнии в платформу весов, а она под крышей и на уровне земли. А рядом всё те же столб, деревья, молниеотвод... Я им верю, тензометры после этого менял, на железяках следы оплавления есть.
Изменено пользователем mao-sin
pvb    0
Жесть!
Район грозоактивный, но все же жаль желаза.
Что можно порекомендовать.
Над кабелем натянуть трос или проволку, с одной стороны зарепить в стену, с другой заземлить,
Растояние между кабелем и тросом не менее метра.
Трос на котором закреплен кабель, это называется траверса, тоже заземлить, но на другом здании.
Идея, наводка сначала будет сниматся верхним тросом и уходить в землю.
Остаточная наводка будет сниматся траверсой на кабеле и уходить в другом направлении.
то что останется от зачистки попадет как наводка на пары, тут уже надейся на грозозозащиту.
Желательно обратить внимание на эту ссылку станет немного понятней природа импульсов
В защите выше, принцып шунтирования защищаемого устройства, значит особое внимание уделить заземлению.
mao-sin    57
У меня не только траверса заземлена с одного конца, но и кабель натянут ниже пяти сетевых проводов, в данном случае это молниеотвод отличный! Кстати, прямого попадания в кабель или провода ни разу не было, только в близлежащие молниеотводы (ну и один раз в тот злополучный столб). Наводкой выжигает!
pvb    0
Тогда нужно обратить внимание на шаговое напряжение.
Практика показывает что 90% железа выгорает от того что молния попадает в столб там где находится заземление, и разряду проще подннятся по Вашему заземлению в устройство и уйти на противоположную сторону линка опять в землю, к нулю. Выжигая все на своем пути.
В таком случае нужно формировать одну центральную землю.
На других концах предпологаю стоят кандеры на землю, их нужно снять.
BASTERDS    0
<_< Я раньше сталкиволся с такой проблемой было очень неприятно когда после грозы у нас на районе выбило 4 свича .
mao-sin    57
Это лето у нас на редкость спокойное: всего две грозы было, ничего не вышибло. Повода проверить новую защиту не было :)
fant    1 800
А унас усё спокойно. Медь осталась только внутри домов ))) Вся внешка- оптикой. Рекомендую)))) Второе лето- "ни единого разрыва". Наукоград, фигли )
Cybandj    0
У нас молния в антенну попала, в моём доме. Выбила все 5 свичей по всей локалке (в радиусе километра где-то)
bj83    0
Периодически в грозу летят внешние сетевые карты, даже если все компы были выключены (кабель тянется между домами, в сети 10 кмп.). Выходов из строя компьютеров не было ни разу.
DialSft    0
Очень интересуют ссылки на схемы/тх грозозащит. Скоро лето, актуально. Так же интересует мнение по поводу ЭТОЙ грозозащиты.
vasilii    5
Для того, чтобы защитить антену, не нужно много выдумывать... Просто важно расчитать зону покрытия устанавливаемой молниезащиты (т.е. ваша антена должна находится внутри зоны защиты стержней молниезащиты, которые вы заземлите в щитке или по другому).
Таким образом защищается абсолютно все: заправки, склады ГСМ, газораспределит. станции, трансформ. подстанции, РУ(Распред. устройства ТП). абсолютно все...
пипец расказали жути. В нашем посёлке ни грозозащиты на вафае ни экранированых кабелей на подвесе,, за три года ещё ничего не вылетало. Ток крысы двуногие маршрутизаторы уносили с крыш.
RyuuKiiroi    0
Мож кто поможет с нормальной схемкой грозозащиты? Просто сам я чет не пойму что, да как..
RyuuKiiroi    0
Короче нашел я пару схемок которые мне понравились. До принципа работы допер ))
Первая схемка более дешовая, но защищать должна, тока если будет большой ток, то вылетят диодные мосты и после этого порт LAN
Вторая схемка более продуманная, но и более дорогая, зато защищает на все деньги ))
В ней сначала напряжение сливается через варистор и потом, если импульс будет большим в ход вступают разрядники и остатки сливаются через них, защищая диоды.
Детальки буду использовать такие:
  • B88069-X8300-B502, T83-A90X 10кА/10А разрядник
  • TVR14681 (681KD14) 680В, 130Дж варистор
  • DB157, 1, 5A, 1000B мост
  • 1N5408, 3А, 1000В диод
  • 1.5KE6.8CA, 6.8 В диод защитный
Буду рад, если мне кто нить объяснит, как работает супрессор ?
Изменено пользователем RyuuKiiroi
vasilii    5
диоды Transient Voltage Suppressors - их тоже можно отнести к разряду стабилитронов. Правда основное назначение - защита электронных узлов. При превышении порогового напряжения они открываются практически до КЗ, выводя из строя предохранитель и тем самым сохраняя электронную часть. Широко используются в автомобильной электронике.
1. Есть и русское название - ограничительный (защитный) диод.
2. Это действительно (импульсные) стабилитроны.
3. Они не "открываются практически до КЗ", а ограничивают напряжение на своих зажимах. Так 14,5В суппрессор (1N6277) начинает открываться (ток 1 мА) при 16,2...19,8 В, а при импульсе тока до 56,5А, напряжение на нем не превысит 26,5В. Основное назначение суппрессоров - защишать цепь, в которую они включены, от импульсных выбросов напряжения (суппрессор "срезает" эти выбросы).
4. "... Обратите внимание на допустимый ток...", а также на мгновенную мощность (1500Вт) и то, что она допустима при длительности импульса тока не более 1 мс и температуре корпуса не более 25оС...
Средняя мощность рассеивания до температуры корпуса 75оС - не более 5Вт, т.е. длительное (по сравнению с 1 мс) время суппрессор 1N6277 может пропускать ток, ограниченный величиной порядка 250 мА.
5. "... используются в автомобильной электронике..." Да. Вот это выпускается со второй половины 80-х. Основа - ограничительный диод.
"forum.cxem.net-Стабилитрон принцип работы..."
вот решил выложить схемотехнику грозозащиты из платы РОЕ для беспроводного маршрутизатора infinet revolution 5000.
http://radikal.ru/F/s16.radikal.ru/i191/1006/73/73e270c1eb2f.jpg.html
правда от платы отрезан кусок с микрухой для управления роутером по rs-232. всё сливается на один трёхвыводный разрядник.
на схеме видно присутствие резистора на 100к, он сливает статику на землю, со стабилизатора напряжения тож сливается резистором 1 килоом, под резистором сделан "самодельный разрядник" в виде контактных площадок смд, расположеных близко друг к другу, хотя хз, может это внатуре для смд резистора..... схему стабилизатора думаю нет смысла выкладывать, повторять никто не будет, прокатит на 7805.
диоды все 1н4007, как я понял лучше былоб хер108, разрядник на 230в, супрессор 6.8в.
Изменено пользователем почётный_радиовредитель
Змей    18
А еще лучше, при приближении грозы снимать всю электронику с крыш и балконов прятать в фольге хранить в подвале в металическом заземленном ящике :D
смешно. я предложил хороший вариант грозозащита, схема почти типовая, но имеет ещё и сливающий резистор. в местном магазине грозозащита самая дешёвая стоит 400р, я охренел от цены, а ещё больше охренел что за эти деньги она собрана на варисторах, даж без разрядника....
