Грозозащита локальных сетей
Это очень наболевший вопрос.
Защищать по питанию и по сигнальным цепям можно и нужно.
Сразу поднимаются проблемы с корректным заземлением например. :)
Есть для вашего случая и разрядники и выравниватели, но, по большому счёту, вся грозозащита нужна для того чтобы была.
Чтоб можно было в случае выхода из строя оборудования сказать "да, грозозащита есть. Но она не помогла".
Иначе, если её нет совсем, то даже и виноватого после грозы не найти.
По опыту скажу, 2 года работало микропроцессорное оборудование на участке, с грозами летом в том числе. Всё линейные цепи имеют разрядники. Однако гроза два месяца назад прилетела не совсем удачно, и очень метко. Не в саму аппаратуру, но косвенно.
Разрядники просто не успели сработать, так же как и предохранители не успели расплавиться. Полупроводники отлетели гораздо быстрее.
И это происходит в моём случае в 90% встреч подобного защищенного оборудования с грозой.
А есть районы где нет нормальной земли. Некуда заземлять разрядники. Там еще хуже.
Изменено пользователем vasilii
излишнее цитирование
Берёш ставиш мачту на 3-5 метров над свичем
И уход в землю
100% работает(не считая излучения от молнии)
но хаб на метр дальше поставь
Кто не был -тот будет,Кто был НЕ ЗАБУДЕТ
Защитить свитч или хаб очень просто: ставь их просто не на крышу а в щитки в подъезде.... :D
а вот витую пару котарая идет к свитчу (хабу) защищать нужно и в принципе можно, но в большинстве случаев дорого и бесполезно ... это я на своем обширном опыте уже давно понял... :(
Я делаю просто: свитч ныкаю в щиток, на воздушные линии с двух сторон ставлю обычную грозозащиту(продается в любом кампутерном магазине, рублей вроде 250 стоит), и надеюсь на лучшее... вот и все. :)
Живу долго....Паял много....А схемы всеравно горят
http://setka.jino-net.ru/8.htm -поставь рабочую ссылку
Я думаю тебе подойдет . Сам делал - доволен !!!
Хоч верь , хоч не верь - сетевой кабель идущий ко мне поплавился , а сетевуха осталась живая . Правда до установки защиты выгорела интегр. сетевуха .
Самое главное в этом деле - надежная земля . Без этой "штуки" вся грозозащита сводится на нет ....
не рабочая ссылка
  • 1 год спустя...
Добрый день. В связи участившимися грозами и сгоревшими сетевыми картами решил поставить грозозащиту, посоветуйте, пожалуйста, что лучше и эффективнее. Приметил одну грозозащиту, пожалуйста, оцените и дайте свое мнение:
http://groza.pavlabor.net/
У меня на работе без газовых разрядников, только с варисторами и лавинными диодами два раза сама выгорала в уголь, ничего не спасая. В этом году поставил другого типа, на чём собрана не знаю, повода вскрыть ещё не было (вскрываю обычно уже после грозы, почтить останки...). А вообще каждый год два-три свитча грозой выносит. У меня между корпусами длинные воздушные линии (120 и 200 метров), витая пара в экране, экран заземлён только с одной стороны (чтоб не было замкнутого контура). Самому кабелю ничего не делается, а вот свитчи вылетают. Вообще молния - штука непредсказуемая. Возле здания весовой стоит столб, с него она запитана. На весовой молниеотвод выше столба метра на три. Заземление идеальное (лаборатория меряла). В двух метрах от столба - тополь выше его. Молния попала именно в столб, выжгла всё, что было включено в сеть на весовой, за исключением бесперебойника! Комп и монитор, включенные в UPS вылетели, а сам он - живой!
P.S. Весовщицы пару раз наблюдали прямое попадание молнии в платформу весов, а она под крышей и на уровне земли. А рядом всё те же столб, деревья, молниеотвод... Я им верю, тензометры после этого менял, на железяках следы оплавления есть.
Изменено пользователем mao-sin
Жесть!
Район грозоактивный, но все же жаль желаза.
Что можно порекомендовать.
Над кабелем натянуть трос или проволку, с одной стороны зарепить в стену, с другой заземлить,
Растояние между кабелем и тросом не менее метра.
Трос на котором закреплен кабель, это называется траверса, тоже заземлить, но на другом здании.
Идея, наводка сначала будет сниматся верхним тросом и уходить в землю.
Остаточная наводка будет сниматся траверсой на кабеле и уходить в другом направлении.
то что останется от зачистки попадет как наводка на пары, тут уже надейся на грозозозащиту.
Желательно обратить внимание на эту ссылку станет немного понятней природа импульсов
В защите выше, принцып шунтирования защищаемого устройства, значит особое внимание уделить заземлению.
У меня не только траверса заземлена с одного конца, но и кабель натянут ниже пяти сетевых проводов, в данном случае это молниеотвод отличный! Кстати, прямого попадания в кабель или провода ни разу не было, только в близлежащие молниеотводы (ну и один раз в тот злополучный столб). Наводкой выжигает!
Тогда нужно обратить внимание на шаговое напряжение.
Практика показывает что 90% железа выгорает от того что молния попадает в столб там где находится заземление, и разряду проще подннятся по Вашему заземлению в устройство и уйти на противоположную сторону линка опять в землю, к нулю. Выжигая все на своем пути.
В таком случае нужно формировать одну центральную землю.
На других концах предпологаю стоят кандеры на землю, их нужно снять.
А унас усё спокойно. Медь осталась только внутри домов ))) Вся внешка- оптикой. Рекомендую)))) Второе лето- "ни единого разрыва". Наукоград, фигли )
Периодически в грозу летят внешние сетевые карты, даже если все компы были выключены (кабель тянется между домами, в сети 10 кмп.). Выходов из строя компьютеров не было ни разу.
  • 3 месяца спустя...
Для того, чтобы защитить антену, не нужно много выдумывать... Просто важно расчитать зону покрытия устанавливаемой молниезащиты (т.е. ваша антена должна находится внутри зоны защиты стержней молниезащиты, которые вы заземлите в щитке или по другому).
Таким образом защищается абсолютно все: заправки, склады ГСМ, газораспределит. станции, трансформ. подстанции, РУ(Распред. устройства ТП). абсолютно все...
пипец расказали жути. В нашем посёлке ни грозозащиты на вафае ни экранированых кабелей на подвесе,, за три года ещё ничего не вылетало. Ток крысы двуногие маршрутизаторы уносили с крыш.
  • 7 месяцев спустя...
Короче нашел я пару схемок которые мне понравились. До принципа работы допер ))
Первая схемка более дешовая, но защищать должна, тока если будет большой ток, то вылетят диодные мосты и после этого порт LAN
Вторая схемка более продуманная, но и более дорогая, зато защищает на все деньги ))
В ней сначала напряжение сливается через варистор и потом, если импульс будет большим в ход вступают разрядники и остатки сливаются через них, защищая диоды.
Детальки буду использовать такие:
  • B88069-X8300-B502, T83-A90X 10кА/10А разрядник
  • TVR14681 (681KD14) 680В, 130Дж варистор
  • DB157, 1, 5A, 1000B мост
  • 1N5408, 3А, 1000В диод
  • 1.5KE6.8CA, 6.8 В диод защитный
Буду рад, если мне кто нить объяснит, как работает супрессор ?
Изменено пользователем RyuuKiiroi
Это очень сильное колдунство!
диоды Transient Voltage Suppressors - их тоже можно отнести к разряду стабилитронов. Правда основное назначение - защита электронных узлов. При превышении порогового напряжения они открываются практически до КЗ, выводя из строя предохранитель и тем самым сохраняя электронную часть. Широко используются в автомобильной электронике.
1. Есть и русское название - ограничительный (защитный) диод.
2. Это действительно (импульсные) стабилитроны.
3. Они не "открываются практически до КЗ", а ограничивают напряжение на своих зажимах. Так 14,5В суппрессор (1N6277) начинает открываться (ток 1 мА) при 16,2...19,8 В, а при импульсе тока до 56,5А, напряжение на нем не превысит 26,5В. Основное назначение суппрессоров - защишать цепь, в которую они включены, от импульсных выбросов напряжения (суппрессор "срезает" эти выбросы).
4. "... Обратите внимание на допустимый ток...", а также на мгновенную мощность (1500Вт) и то, что она допустима при длительности импульса тока не более 1 мс и температуре корпуса не более 25оС...
Средняя мощность рассеивания до температуры корпуса 75оС - не более 5Вт, т.е. длительное (по сравнению с 1 мс) время суппрессор 1N6277 может пропускать ток, ограниченный величиной порядка 250 мА.
5. "... используются в автомобильной электронике..." Да. Вот это выпускается со второй половины 80-х. Основа - ограничительный диод.
"forum.cxem.net-Стабилитрон принцип работы..."
вот решил выложить схемотехнику грозозащиты из платы РОЕ для беспроводного маршрутизатора infinet revolution 5000.
http://radikal.ru/F/s16.radikal.ru/i191/1006/73/73e270c1eb2f.jpg.html
правда от платы отрезан кусок с микрухой для управления роутером по rs-232. всё сливается на один трёхвыводный разрядник.
на схеме видно присутствие резистора на 100к, он сливает статику на землю, со стабилизатора напряжения тож сливается резистором 1 килоом, под резистором сделан "самодельный разрядник" в виде контактных площадок смд, расположеных близко друг к другу, хотя хз, может это внатуре для смд резистора..... схему стабилизатора думаю нет смысла выкладывать, повторять никто не будет, прокатит на 7805.
диоды все 1н4007, как я понял лучше былоб хер108, разрядник на 230в, супрессор 6.8в.
Изменено пользователем почётный_радиовредитель
куплю П-296/П-270
А еще лучше, при приближении грозы снимать всю электронику с крыш и балконов прятать в фольге хранить в подвале в металическом заземленном ящике :D
Je parle le français
смешно. я предложил хороший вариант грозозащита, схема почти типовая, но имеет ещё и сливающий резистор. в местном магазине грозозащита самая дешёвая стоит 400р, я охренел от цены, а ещё больше охренел что за эти деньги она собрана на варисторах, даж без разрядника....
куплю П-296/П-270
