Грозозащита локальных сетей
с чего вы взяли что провод только внутри прокладывается? я сейчас тяну 370 метров по улице. прямое попадание молнии не подразумевается.
куплю П-296/П-270
Чето я ничего не догнал как молния может попасть в провод локальной сети если он находиться в доме?
да радиовредитель прав потомучто в основном провайдеры и часные сети тянутт от дома в дом медью изза этого необходимо использовать молниезащиту!
Не сколько прямой удар в провод как таковой , а наведенное электричесто в момент грозового разряда , выше встроеной защиты устройств связи, что с легкостью может вывести из строя не только порты устройства сетевой карты но и потянуть за собой другую начинку ПК и Lan оборудования, также опасна разность потенциалов которая может возникнуть в момент разряда!
в некоторых городах ходят легенды о месяцах без интернета после неплохой грозы , (у провайдеров выгорали хабы и свитчи почти во всех районах!)
Прямое попадание это редкость,от него провод испаряется(видел след от ТВ кабеля на стене),в основном это ЭМИ как при ядерном взрыве,только слабый.В нормативах воздушных радиолиний была цена 2 киловольта,это амплитуда наводки на провода,на которую расчитывается изоляция.У меня пробивало по наружке изолятор искрой в сантиметр (а это 10 кВ)при ударе молнии в молниеотвод, провод проходил рядом с ним.
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
вот люди знающие нашлись наконецто!!!!
надеюсь вы мне поможете советом.
нужно прокинуть витую пару между домами, расстояние 180 метров. натянут по тросу. посередине коммутатор- усилитель, питается по 2 свободным парам 36в через стабилизатор напряжения. по питанию и по портам RG-45 коммутатор защищён грозозащитой, заземлёной на трос. http://i061.radikal.ru/1007/3f/360b904a22ce.jpg стоит ли опасаться прямого попадания??
куплю П-296/П-270
СтОит: от попадания молнии в заземлённый трос никто не застрахован. Если есть близко более высокие провода/железные крыши/деревья - то повезло, прямого попадания может и не быть.
всё что есть я показал на чертеже. ну это вроде понятно, а стоит ли натягивать? мне кажется стоит попробовать. это самый лучший вариант прокидывания провода.
только вот не могу понять какой провод использовать, п-296 я в глаза ни разу не видел, внешняя витая пара как я понял тоже на морозе трескается...
куплю П-296/П-270
  • 3 месяца спустя...
до сей поры в нашем районе придумали такую защиту... Во первых отказались от неуправляемых концентраторов. не пожалели денег, купили коммутаторы на каждый дом. по 26 мест хватило. От "двуногих крыс" тоже нашлись железные прочные водонепроницаемые ящики, которые так же прочно были привинчены, приклеены, прибиты и т.д. и т.п. Ну а схема защиты такова. Над витой парой, проходящей по улице между домами провели обычную питающую цепь, порядка 100 вольт(изолированная). Так как вы знаете делается зашита на высоковольтках, там самый верхний провод находится не под нагрузкой и на порядок выше напряжением. Концентраторы купили не зря. так как они управляемые, порты между домами просто напросто отключали. оставались просто медные отростки висящие в резине. Проверяли, при выключении они действительно были обесочены. Риск снизили до минимума. Ровно 4 раза! блоки питания, питающие защитную цепь Вылетали насмерть! никакая защита не помогала, просто брали и собирали по простой схеме ещё один. Но и в это же время Ни один концентратор не показывал недовольства. Работало Работало сеё устройство до того момента, пока трехфазка на столбах буквально над сей конструкцией не "упала" в соседние кусты,и пока её не поставили в другое место. Молния в последний раз попала в наш кабель под напряжением... 6 с половиной метров кабеля как не бывало. а блоки питания были чернее ночи. Ну и мы конечно отказались от всей этой ерунды и поставили Оптоволокно:)
Кстати в витой паре не существует никаких "свободных пар по 36 вольт". По этим парам сетевые устройства эффективнее выявляют помехи и наводки которые появляются в сигнальных цепях
"Единственный способ определить границы возможного - выйти за эти границы" - Артур Кларк
Даже если натянуть выше заземлённый трос то попадание в него вызовет магнитный импульс который наведёт напряжение в соседних проводах достаточное для пробоя хорошей изоляции в БП.Выход один окапыватся :ph34r: На АТС от грозы выбивает только воздушные линии ;)
  • 2 года спустя...
А не проще на больших пролётах оптику использовать? между прочим когда молния бьёт рядом с бс операторов связи то связь отключают и появляется сигнал только после нескольких десятков минут.Некая защита с детектированием гроз.
Изменено пользователем kuzmich
Есть масса ситуаций, где не выгодно разводить оптику, и не поставишь дежурного отключать/включать,
например отделения банков, одна комната, 3-5 компов.
Небольшие офисы, видео наблюдение, школьный компьютерный класс...
    • КР574УД1Б дают прекрасные НЧ в этом усе. Такой атаки ни один другой ОУ не даст. А то что греется - генерация. Коррекцию проверить и главное питание надо правильно делать. Керамику между ногами питания и землей поставили ? Да и электролиты непонятно где стоят...
    • это однозначно.. самое лучшее, что можно посоветовать - соберите предварительный усилитель по схеме "Солнцева", он же другое название - "брильянтовый".. а ошибочка на схеме -
    • @Павильон , измерьте ток через лампы (через падение напряжения на токоограничительных резисторах). Должно быть не больше 2,5 мА
    • Да я их характеристики то посмотрел наконец-то их нашел и то на форуме каком-то,что у него фиговенькие характеристики но всё-таки намного лутше флажка будет или трубочки я думаю
    • Мне вот кажется что при определенной нагрузке при выключении верхнего ключа почему то сразу открывается нижний кратковременно, а перекос средней точки из-за подсдохших входных кондеров электролитов, один просто более убитый чем второй. h21 вечером выпаяю транзисторы замерю. По моему они где-то примерно 22-28 были, транзисторы из какой партии не знаю, покупал в обычном магазине радиоэлектроники mje 13007.
    • Вы что, физику в школе не учили, что болтаете подобной чепухой? По поводу синевы ответ дан @oleg_s :
    • _abk_ К сож. нет, оно сильно избыточно.  По моему мнению, аналоговым управлением, от стороннего источника, получить нужную точность практически невозможно, по этому и ряду других параметров, содержание таблицы вызывает некоторые сомнения.  Необходимо, входное питание +12в, или +24в, выход 0-3кв, ток до 1ма, БП не должен выходить из строя при пробое (К.З.).  Долговременная стабильность, не хуже 4-го знака. Амплитуда пульсаций на выходе не более 10мв, в диапазоне до 200гц. Шаг управления 100мв.
