Теория и практика= 3-прог. проводное вещание
grp2
Проводное вещание- это система передачи звуковых программ по кабельной сети.. Трехпрограммная система позволяет передавать еще 2 программы (в принципе можно и больше) на дополнительных высоких частотах по тем же проводам. Частота 2 программы 76 кгц. 3 программы- 130 кгц (или другое значение- не помню уже). То есть, фактически это лежит довольно близко к Длинным Волнам. Я не говорю про вещательную часть этого диапазона- она начинается "ниже"- на 240 кгц. А, что касается первой программы, то это обычные звуковые частоты. Просто звуковой сигнал в городской сети усиливают до ядерной мощности. Будут вопросы- обращайтесь clrscrbooo@narod.ru.
Вопрос- почему не используют на этом вещании больше программ. Я полагаю, что расстояние между соседними программами должно быть не менее 30 кгц. А если будет больше программ- то нижние (по длине) будут накладываться на ДВ и создавать там наводки. Или я не прав. Тогда почему?
Мозги у меня кипят
Не видел в рабочем состоянии нигде. Видел тока розетки оставшиеся в _старых_ домах. В новых такого не делают, ибо морально устарело и никому не нужно.
Да нет, и в России я не раз бывал...
Об чем вообще базар?
Не буду спорить, но в Санкт-Петербурге и области сеть функционирует.
Но я хочу здесь обсуждать технические вопросы, устройство сетей, оборудование ОУС, ТП.
Просто крайне не хочется, чтобы модератор закрыл лавочку.
Изменено пользователем grp2
Мозги у меня кипят
Проводное вещание работает. Только интерес к нему действительно упал. Обусловлено это не техническими, а иными проблемами. Кстати вещание на ДВ сейчас тоже умерло(или умирает) и не может поэтому быть помехой. Но есть ли смысл его оживлять? Может быть действительно больше сосредоточиться на системах трансляции внутри какого-либо заведения-предприятия?
Все мы......
По данным радиоузла ( http://rts.spb.ru/company/serv-rts.html ) в Санкт-Петербурге 90% наслеления имеют дома громкоговоритель.
Вопрос в том, слушают они его или нет- это другое дело.
Хотя те люди, которые имеют громкоговоритель, наверняка его иногда включают.
Вопрос о местном радиовещании (вокзалы, школы, торговые центры, заводы)- это отдельная тема.
На местном радиовещании обычно применяют рупоры или спец. колонки, поэтому в местных сетях не нужны 2 и 3 программы.
Подробно о трансляционных сетях можно прочитать на моем сайте. http://www.clrscrbooo.narod.ru/index2.htm
Что касается ДВ и СВ- то там вещание давно исчезает. Станций меньше с каждым годом.
Насчет КВ- я не знаю ничего- на советском приемнике (КВ) с внешней антенной- ничего не поймать.
В новых приемниках КВ нету.
Если бы радиокомитет отдал эти частоты радиолюбителям.
Мозги у меня кипят
Ну, вообще-то те, кто там сидят(пока) должны это контролировать. А по сути вопроса я не понял. В чём проблема: транслировать три радиостанции или чего??? :blink:
Изменено пользователем Zer
Пока в груди моей бьётся мотор, надежда есть на чистый бензин...
Здесь идет обсуждение проблем проводного вещания.
По простому- матюгальники на кухне- (как мой аватар (см. слева).).
Мозги у меня кипят
