Borodach
Источник Радиантной Энергии.
14 сообщений в этой теме
Borodach    1 792
У Котофф промелькнула информация о источнике халявной энергии.
В принципе, идея старая и рабочая, но они обещают чуть ли не безграничную мощность от этого источника, может и правда ... ? :)
Источник Радиантной Энергии для дома.pdf
Если есть какие-то мысли и опыт использования, то давайте делиться... . :)
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
Goodefine    94
Ага, чтоб увеличить мощность энергии снимаемой с антенны, нужно увеличить число приемников. Это же всем известно... :)
Громкоговорящие детекторные приёмники были в ж. Радио. Принцип тот же. Но там входной контур настраеваеться на несущую частоту ближайшей радиостанции. Если рядом с дачей в лесу есть заброшенная ЛЭП (иногда рядом может стоять пустая опора) можно попробовать. Мне как всегда не повезло - добротная пустая опора стоит на участке бабушки 70 лет, ей она мешает.
Borodach    1 792
Здесь предлагается добавить к одной антенне N-ое количество детекторных модулей ... . :)
Goodefine    94
Было бы что детектировать... Все равно что к одной розетке кучу выпрямителей цеплять, вместо увеличения числа розеток...
Borodach    1 792
Разглагольствовать можно бесконечно долго, но пока не соберёшь конструкцию, всё одно не убедишься, особенно в конструкции с листом и двумя заземлениями ... . :)
Alkarn    417
А зачем ее собирать, когда таких конструкций на каждой крыше кучу найти можно. Чем спутниковая тарелка от листа железа отличается? Померить напряжение на оплетке кабеля снижения относительно батареи заземленной - и подключай, если что-то есть, к выпрямителю. Я думаю, если в радиусе метров до 500 есть СВ-ДВ-КВ станция кВт хотя бы на 200, светодиод зажечь можно, только у нас по санитарным нормам такого не должно быть, вредная зона обычно колючей проволокой огорожена. Может у них там, в Голландии, такое и возможно, у них санитарные нормы раз в 100 "демократичнее" СССР-овских.
Borodach    1 792
У меня деревянный дом с металлической крышей, причём заземлённой, т.е. половина схемы уже собрана.
Летом попробую ... . :)
Borodach    1 792
xadamx    2
http://www.mes50hz.ru/video.php
вот хотел бы поинтересоваться на ваш взгляд что такое и как работает???
наверное ето фейк, если б било реальним ето било би во всех новостях и газетах - 220 В 50 Гц ниоткуда
noise1    1 309
Интересно, если есть Радиантная энергия, а градусная и т.д? :shok: Особенно сильная сорокоградусная.
Изменено пользователем noise1
  • Одобряю 1
  • Не одобряю 1
Dr. West    2 440
Красавчик! Все тухлые темы по форуму поднял! :moil:
