Автомагнитола Elenberg Mx339
Гость Агалаков Алексей
Помогите плиз. Диск раскручивает но не считывает что делать? Головку прочистил, не помогло
Изменено пользователем Агалаков Алексей
ошибку сразу выдает или вначале как будто пытается прочитать диск?
Нет не сразу, диск раскручивается, линза фокусируется, лазер светится, двигатель лм работает, только после примерно минуты пишет ошибку
а характерный шелест подвески линзы слышен?если нет,тогда меняй головку.
или просто добавь ток луча(если поможет).
Ток попробовал добавить- непомогло. Слышен только звук двигателя, который катает лм, больше вроде ниче не слышно
тогда пиши пропало.меняй лазарку,если есть в наличии(в магазине,на базаре).
когда работает глазок слышен характерный щелест.
У-100, не всегда, например, в компьютерном CD Asus он почти бесшумно ходит (на фоне движка диска и даже каретки совсем не слышно, только если моторы отключить, будет слышно).
Агалаков Алексей, как я понял, линза двигается (пытается сфокусироваться). Туда (на линзу, призму этц) ничего не могло попасть? попробуй прочистить... не только линзу, но и вплоть до лазера
Поискали по всем радиодеталям головку нигде не нашли, уже отдал хозе.п.с жадный платит дважды
Автомагнитола Elenberg Mx339, не читает диски, пишит ошибку error 2
незнаю как у вас, а у нас на Pioneer есть такая хреновина, как ПАСПОРТ, так вот в нем написано следующее: Error и номер ошибки, и каждому номеру соответствует своя неисправность. Может тебе посмотреть паспорт????
  • 6 месяцев спустя...
