помогите с полярностью диодов
Гость vasya19
Где на значке диода и стабилитрона обозначается анод и катод?И пожалуйста помогите разобратся с полярностью кд102а,кд521а и кс133а.первый раз собираю схему с диодами и не знаю что делать :(
кд102 анод помечен точкой
кд521 катод - широкая полоса (синяя)
кс133а анод - белое, катод - голубое кольца
Спасибо,а на значке диода на схеме где анод?
Я не пойму маленько:На кд102 который мне дали в магазине никакой точки нету,с кд521 вроде все понятно там одно широкое и два узких,на кс133одно черное или тееемно синее кольцо (фиг поймеш,мелко слишком) около ножки и написано посредине 3v3 белого кольца не наблюдается...
vasya19
Не заморачивайся по поводу маркировки, лучше собери простой пробник для нахождения выводов у диода.Нужен 1)светодиод,2)резистор на 1-3кОм, 3)батарейка на 9вольт.
в наше время снег был белее и пушистей
У диода есть такое свойство(и у стабилитрона).В одном направлении он пропускает ток,в другом нет.Маркируется на этих деталях как правило всегда анод(ув. bavbav уже подробно расписал)На кд102 если нет точки,найди на одном из выводов выдавленную точку прямо на металле вывода(она скорее всего будет как мелкий прыщ выглядить,извиняюсь за сравнение).На тестере есть плюсовой провод.при прозвонке диода(стабилитрона) если плюс находится на аноде(соответственно минус на катоде) тестер покажет наличие сопротивления.Ставь на прделе измерения порядка 20 Ком.Наоборот щупы поставишь-соответственно ничего не покажет.Если и так покажет-выбрасывай деталь.
Электроника - это наука о контактах. Когда надо - его нет. Когда не надо - он есть (С)
на моем тестере поставил на сопротивление 2000к там показывает около 500к,цифры почему то быстро(очень быстро) меняются.причем показывает так с любой полярностью диода.перевел стрелку на значок диода с цифрою 2000.с одной стороны показывает где то 500к,поменяв полярность-ничего не показывает.Тестер китайский DT-832.сопротивление резисторов этот тестер показывает правильно.
vasya19
а как по твоей схеме узнать?
Блин,только сейчас заметил.Те большие цифры были от того что я пальцами касался выводов.а не косаясь пальцами что на 20 что на 2000 ничего не показывает
на 20 показывает в одну сторону и не показывает при изменении полярности? А на 2000 естественно он показывает сопротивление твоего тела)))
На измерении сопротивления не показывает ни с какой полярностью.девять раз пробовал,менял эти,забыл как называются два вывода прибора.рядом с 20к есть значок диода,перевел стрелку на него.теперь,если соблюдать полярность от кд102 на дисплее возникают цифры 680 примерно (руками не касаюсь) если не соблюдаю то ничего не показывает.наверное так?
