Ищу Схему Усилителя Для Авто 4.1
Вот собрался товарищу сконструировать усилител для авто 4 динамика на двери и один саб мощностью 1 киловатт. Печатки составлять не умею, да и схем мало. Итак, надо 1 саб на киловатт и 4 динамика по 50 ватт на каждый. Динамик у друга есть, поэтому с меня плата усилителя в корпусе. Что мне надо от форума - схему; даташит, составленный в формате *lay; список деталей. Товарищь предлагает за него хорошую сумму, следовательно усилитель должен получиться с хорошим качеством звука! Жду вашей помощи, форумчане! Спасибо!
Вы(ну или ваш товарищ) представляете, что такое реальный 1 кВт звука? Тем более в машине! Даже если соберете, то каждый день ваш друг будет ездить в автомастерскую и подтягивать гайки и приваривать оторвавшуюся кузовшину))). Плюс на 10 минут работы нужно будет два аккумулятора.
...... Итак увидел я, что нет ничего лучше, как наслаждаться человеку делами своими: потому что это - доля его; ибо кто приведет его посмотреть на то, что будет после него?!
//Екклеcиаст, 3, 22.//
Не знаю как там гайки и другое железо, но тяжёлая травма слухового аппарата слушателя возникнет всенепременно.
Fiat lux! Да будет свет!
1. Если на динамике написано 1000W - смело делите это число на 10. Получите РЕАЛЬНУЮ паспортную мощность.
2. Что значит "....даташит, составленный в формате *lay..." ?
3. Если, действительно, нужен 1K усилитель, то не забывайте о источнике питания еще большей мощности (КПД), а это значительно сложнее самого усилителя.
4. Для саба в 1К,соответственно, фронты и тылы должны быть ватт по 200-300 (при одинаковой чуйке всех АС). Иначе будет работа свайного молота на фоне губной гармошки.
5. Не думаю, что даже за "хорошую" сумму можно С НАСКОКУ и без разминки создать аппарат с лучшими параметрами, чем самый хреновенький серийный.
зы. Усилители с суммарной мощностью 1200 ватт, при КПД = 100%, скушают от 12 вольтового аккумулятора ровно 100 ампер, что почти сравнимо с током потребления стартерного двигателя. Штатной АКБ (60АЧ) хватит на прослушивание 1го CD диска. С учетом КПД - 2-3х треков.
Да, и про замечания _кортыш_ не забывайте....
Изменено пользователем payral
-Пусть эта формула и неправильная, но мне по ней легче считать….
-Дайте мне Землю и я переверну точку опоры!!!
У друга есть преобразователь для машины. *LAY формат в нем платы рисуют. Я пока ищу чем усилять звук для саба!
1. Что такое "датшит" и "*.lay" я то знаю.... Общего то между ними что?
2. Преобразователь есть для машины это хорошо.... а что на выходе то у него? Квазисинус 220 скорее всего.... ватт так на 150-200... Можно, конечно, впихнуть в багажник усил с сетевым трансформатором... прикольно....
1) общего то, что Вы нарисуете в проге sPlan схему усилителя для двух каналов, а я эту плату распечатаю и протравлю
2) Уточню
Первое Да какая фиг разница, какой у него там преобразователь для машины, энергия из пустоты не берётся. Всёравно надо второй генератор для такой аппаратуры. И вообще пора уже запретить открывать темы где фигурирует "авто саб 1кВт". Это просто невозможно каждому обьяснять что это такое и с чем его едять.
Второе
Ты, дорогой, совсем забыл указать, каким образом будешь это оплачевать. За просто так тебе никто рисовать ничего не будет. Чужой головой пользоваться, хех, хороший план.
Да, я часто редактирую сообщения. По тому что в кнопки не попадаю.
