Блок питания на UС3842
Собрал блок питания по схеме. Включаю в сеть-ничего.Фазировку трансформатора проверял вторички противофазно первичке. Напряжение питания микросхемы 37,2В.(может из-за этого?)По схеме нужно применить uc3844,я применил uc3842b. в ЧЕМ КОСЯК? Кто- нибудь собирал блок по такой схеме?В трансформаторе зазор в 2 слоя офисной бумаги.Прилагаю статью, по которой собирал.
Flyback-R00.pdf
Изменено пользователем rabit
Входное напряжение: 220VAC±20% (176-264)VAC
Выходное напряжение/ток: 12VDC, 2A (POUT=24W)
Частота преобразования: 100kHz
Это из твоей же документации ,так почему ты его питаешь только
Напряжение на питания 37,2В.(может из-за этого
сам теперь подумай почему не работает.
может стоит обратить на это. :D
Изменено пользователем ARHI
Тогда микра похоже дохлая,там где то примерно 12-13в должно быть на рабочей.3844 можно заменить на 3842.Там у тебя емкость на четвертой ноге маленькая для 3842,надо 4700пФ.Эта микра работает на более низких частотах,возможно и трансформатор будет грется.
БП на 3842.rar
Интересно ,что ее убило- новая была.конденсатор во время задающей менял на 3,3нФ-это ничего не дало....на выходе микры ничего нет.А что если попробовать качнуть мосфет внешним генератором импульсов?посмотреть работоспособен ли трансформатор?Только вопрос как его подключить( в частности его землю соединять с землей блока питания?)
Просто спалиш его,там нужна зашита как раз 3842 ее обеспечивает--- по 3 ножке идет управление.Попробуй другую поставить.Можно с телека взять с "гарика" 730 к примеру.Или твою туда впаять и проверить.
Вобщем щас взял на вход источника подал 30 вольт постоянки от внешнего источника,а мосфет качнул генератором импульсов на 50 килогерц-на выходе блока 2,3вольта-значит трансформатор намотан правильно.Остается только лажа в шим(замерял напряжение с обмотки питания микры-уже 6,6 вольта, а что же будет от 310 вольт выпрямленного?)фигня какая то.
Не удивительно, что схема не работает, в ней ошибки, а именно не верно подключен транзистор оптрона к микросхеме и не только.
Советую внимательно изучить образцовые схемы в даташитах на ШИМ контроллер.
А так же учтите, что при одинаковых частотозадающих цепях, частота ШИМ у UC3842 будет в 2 раза больше, чем у UC3844. Поэтому без корректировки схемы такая замена может быть с плачевными последствиями для БП. И всё таки для обратноходового преобразователя я бы рекомендовал использовать UC3844 или UC3845, а не UC3842 или UC3843.
А не могли бы вы выложить исправленную схему(кстати посмотрите первую схему из пдфки,что я выкладывал-она отличается от той по которой я делал)
Вот может быть эта?
да, это уже похоже на правду.
Мда уж.........вначале сделал схему с котов(60 ватт блок) не заработал-у них на форуме сказали ,что полная лажа и там выложили ту схему по которой делал я.Щас опять другая...как бы не обжечься опять. У вас есть проверенная схема?Которая 100% рабочая?
У меня еще один нюанс....есть ограничение по габаритам(моя плата в первом посте-максимально возможный размер)и я боюсь,что не умещу ее на той же плате....да и мне кажется сложновато. ;)
Можно использовать другой шим и прямоход(например ед494) есть что нибудь подобное?желательно еще расчет.
в даташите есть проверенная схема.
а, что интернета нет? :use_search:
ШИМ распространенный, схем валом, ПОСИДИ ПОРАБОТАЙ..... :yes:СХЕМА .rar
ОТ одна, с регулировкой
Изменено пользователем sergien.71
rabit, вторая схема у тебя верная. Просто исправь то, что у тебя было и всё будет работать.
И микра, скорее всего, у тебя тоже целая. Судя по первой схеме, ты мерил неизвестно что.
запустился блок.Причем на старой микрухе.только под нагрузкой 17 вольт выдает,а надо 12.может я в трансформаторе маленький зазор сделал?(там написано 0,55мм, а у меня всего 2 слоя офисной бумаги)или оптопару вынесло?
Если схему собрал правильно, то выходное напряжение определяется делителем R15 R16. Попробуй уменьшить R15.
не помогает.....я и зазор увеличил в трансформаторе....ничего 17 вольт при 500мАтока.Кстати напряжение питания микросхемы-19,4вольт....а расчетное 14,4-15вольт.такое ощущение что витков многовато.
