Блок питания на UС3842
  • 4 месяца спустя...
Помогите печаткой БП, нужен блок питания на обратноходе максимально компактный со стабилизацией, на напряжение 37В  2А планируется питать свтодиодную матрицу для засветки фоторезиста из 198 светодиодов
6 часов назад, Sputnik-NTN сказал:
купи готовый 50-ваттный драйвер для матриц и не морочь голову
если бы меня интересовал готовый то я бы не спрашивал а пошел и купил
схему и печатку нашел, судя по оптопаре на нем есть обратная связь и соответственно стабилизация, правильно понял?
помогите под нее рассчитать трансформатор сколько витков первичка, вторичка и обмотка питания М/С, ШИМ будет 3842
Изменено пользователем dimanaviator
1 час назад, dimanaviator сказал:
от тебя спрятали в сейф темы Старичка тут или за тебя кто-то что-то будет делать?
если бы ты еще разобрался что он стабилизирует и что реально нужно тебе стабилизировать. :)
Только что, Sputnik-NTN сказал:
поумничать зашел? так лес там -------->
столько слов накарябал и ни одного по существу, вот есть же такие личности вместо того чтобы написать 3 слова о решении вопроса он пишет 10 с нравоучениями, можете зайти в другие темы тоже нагадить
5 минут назад, dimanaviator сказал:
поумничать зашел?
нет, тебя на место поставить, давно пора - судя по твоим темам тут.
6 минут назад, dimanaviator сказал:
а таких халявщиков безграмотных как ты - иначе и не научишь. Я за тобой давно тут наблюдаю - личность ты известная.
Сколько не пинай - толку - никакого.
Иди и учись. И остальным предлагаю не потакать халявщикам!
ты никто и зовут тебя никак чтоб говорить что мне делать а что нет, не зарывайся знаток липовый, ну почему люди из которых рекой льет желчь не сидят дома в одиночестве а лезут в общество?
халявы - НЕ будет!
Я бы расширил диапазон входного напряжения вниз. И Rds взято откуда? Для реального транзистора, или как стояло по умолчанию? И зазор бы чуть увеличил (для запаса) до 0.6
Понизил входное до 170В, Rds было взято то что стояло по умолчанию теперь верное полевик будет стоять 2N60, немагнитный зазор увеличен
@dimanaviator , а вы точно точно уверены, что первичная обмотка питается от 220 Вольт переменного тока? Может как у всех, 310 Вольт постоянного тока, все таки?
С уважением, А. Ю.
можно и на 230 подправить, сейчас стравил печатку и начал ее заселение и намотал первую половину первички транса, сегодня намотаю весь трансформатор и замерю индуктивность в первичке, зазором подгоню под расчетный и буду считать что трансформатор готов
Где искать причину? Пробежался по монтажу и номиналам - ошибок не нашел но чудес не бывает, из-за чего может при запуске вышибать ключ и ШИМ? Как пробовать запускать заново чтобы не палить полевики?
отпаять полевик, проверить плату на соответствие схеме, впаять новый шим  -  промерить сопротивлениее между плюсом и минусом по высоковльтной части , проверить целостность и направление диодов ,пустить без полевика  - посмотреть что на выходе шима, проверить низкоомный резистор в истоке, проверить работу ос и т.д.
Изменено пользователем Hund
Собираете обвязку ШИМ, подключаете внешнее питание больше 16В и смотрите работу ШИМ. Сигналы на 4 ноге, на 6 ноге и напряжение на 8 ноге.  Потом собираете ГЕНЕРОТТОР , подключаете вместо ключа и проверяете работу трансформатора и вторичных цепей.
В 04.02.2018 в 14:01, dimanaviator сказал:
А в расчетах смотрели ток на ключе?
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
На 7 ногу не прихоит 16В при старте только 14В по-этому не запускается ШИМ, почему же на подобной схеме с теми же номиналами есть 16В а на этой их нет, загадка
Амплитуду тока проспал, скажите пожалуйста и на ХХ этот расчетный ток актуален или только под нагрузкой? если и на ХХ то понятно почему вышибало ключ
Ключ подключайте иначе, между стоком и обмоткой подключить лампочку 60-90Вт/220Вольт, и ничего не сгорит.  При таких симптомах вероятная причина дохлой ШИМ.
    • на сколько важны/ответственный в этой схеме транзисторы 1837/4793? Пришли поддельные похоже, вряд ли такое качество может позволить себе завод!?!?!?
    • Шота дохрена. Это если мультик может на килогерце. Обычно нет, предел 400 Гц.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе. Вот так оно лучше работает.
