Блок питания на UС3842
Витки не при чём, зазор тоже,у тебя обратная связь не работает. Полярность обмоток правильная? Какие напряжения на 431? А на 1 и 2 ножке 3842?
Может не правильно включил 431? На управляющем должно быть 2.5 вольт. Или с R16 напутал?
По твоей таблице R16 - 10 кОм. Ещё раз на 1 и 2 ножках 3842?
Еще прикол-он у меня под нагрузкой всегда.....так напряжение начинает с 16.9 нарастает плавно до 17,3
Щас напряжение на выходе началось с 16.5 вольт.....5 секунд побыло и поднялось до 17....и скачет с 16.97 до 17.1(напряжение на 1 ноге uc3842- 2.42вльт,на 2 ноге 2.44вольта.....)змерил после 3 минут работы напругу на выходе-18 вольт.
еще на uc3844 блок категорически отказывается запускаться.....а ведь именно ее автор рекомендует ставить.
Изменено пользователем rabit
Если R13 2.7 кОм, проверьте правильность включения оптрона. Между 1 и 2 ножками долно быть около 1.1 вольт. На 4 - 5 вольт, на 3 - 2.5 вольт.
я нашел баг....не сделал соединение эмитера транзистора оптопары и R5,С4.соединил-с трансформатора идут характерные щелчки пытается запустится но не может.Почему?
Поставьте правильные резисторы - R15-39 кОм, R16-10 кОм. Всё должно работать.
Надо проверить осцилом, что тварится на выв. питания (7) микросхемы, возможно нехватает напряжения, а также могут срабатывать защиты.
а также хочу уточнить какова мощность БП?
А если замкнуть диод оптрона? Если при 17 вольтах на выходе у вас было 14 на 3842, то при 12 на выходе, будет около 10. Для 3842 маловато. Нужен 3843.
Нет наврал. Должно быть нормально.
мощность бп 24 ватта.(12 вольт 2А)
Если замкнуть диод оптрона, всё должно работать, как раньше (17 вольт на выходе). Работает? Или ещё где-то накосячил?
даже не знаю.......менял фазировку питающей обмотки-ничего не меняется.......чего ему не хватает?если диод оптрона замкнуть,то все равно цикает,только такт циканьям начинает светиться лампочка,через которую я включил блок в сеть.
Ну, уже не знаю, что и сказать. Переверни 431. Ты так и не рассказал, как у тебя на управляющем было 0.2 вольта?
Кажется понял. У тебя R7 тоже был не подключён? Потому всё и работало?
И всё таки проверь, R5 и R6 у тебя не перепутаны местами?
в общем так.резисторы не перепутаны,R7 был припаян, tl431 переворачивал-ничего,так же пытается пустится но не может.Может ей не хватает напряжения питающей обмотки?
Как же он работал и выдавал при этом 17 вольт? При этом на 3842 было 19.4 вольт? Чего там могло не хватать?
я только разъеденяю сязь эмиттера и RC цепи....а эмиттер остается висеть через резистор на земле.
Такое ощущение,что где-то есть утечка питающего напряжения микросхемы....я намотал еще одну питающую обмотку(на 1 виток больше)и все равно незапускается(но напряжение питания не опускается ниже 11.8 вольт.....(раньше было 10вольт) еще бы 2 витка)Но ведь так не должно быть.
Я и говорю, отключаете вместе с R7. А 11.8 вольт это тогда, когда на выходе 17?
вот только-что запустился с обратной связюь.....на дополнительной обмотке(на 1 виток больше)напрядение питания микры-11,7вольта- на выходе 8,2вольта(опять не 12).блин...
